słuchaj zawsze możesz zmienić na Vw Polo, będzie taniej.
Kupujesz auto klasy Premium, a spodziewasz się kwot jak za Fiata Pande??
Nie ma to jak post z anusa :polew:
Chyba trochę bardziej nabijasz się z siebie samego teraz :)
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:40 ----------
cały zestaw mozna skompletopwac samemu za niższa cene która podawałem
można wssytko, też kompletowałem swego czasy 345/300 m.in z twoim supportem... ale to wcale taniej i tak nie wychodzi...
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Siema,
ma ktoś zebrane kompedium wiedzy nt. swapu hamulców z s4 ?? 345/300 ?? przeleciałem 30 stron i padłem... chodzi mi o numery części.
Kombinacji tarcza/klocek też masę spotkałem i też nie wiem co ew. wybrać, chce skompletować sobie klocki na później, tak żeby dojechać tarcze ori.
btw. jakie hamulce montowali do BEX'a ?? bo spotkałem się z różnymi oznaczeniami w katalogach 312-288-280/255-245.
BEX ma 312/25 - 255/10 mm
ori nr bedziesz miec tylko na osłonach, reszta nr nie jest opisana w ETCE
tarcze Otto Zimmermann, klocki ori lub Ferodo, oplot, dobry płyn
W takim razie nie jestem w stanie po numerach sprawdzić, czy to faktycznie zacisk od S4 ??? Nie znam się na tyle żeby po szczegółach poznać co to za zacisk.
Na jarzmie od S4 jest nabita liczba 663. A na aluminiowej czesci zacisku 981 i 982
Et 46 7j 16' wejdzie zacisk 320mm?
Daj dokladniejsze zdjecie
ciężka sprawa, musiałbys miec zacisk z jarzmem i przymierzyc
mam pytanie do specjalistów..
muszę jak najszybciej skompletować zestaw do mojego corrado
zacisk mam mam z porshe Boxtera 986
do zacisków dostałem ferodo premier.. fakt że gratis.. no ale szału nie ma
muszę zamówić też tarczę 312mm z audi 1.8t przy okazji dorabiając rozstaw 5x100, ale to akurat nie jest problem
jaki zestaw wybrać do bardzo agresywnej jazdy, przy okazji aby to wszystko jak najsłabiej się pyliło.. ?
przerażające są ceny.. bo kpl np yellow stuf + DBA street gold wychodzi prawie 2600zł :facepalm:
może na razie zostawić te klocki od ferodo i dać np po taniości EBC z nawiertem? Wie ktoś jak wygląda trwałość takich tarcz?
ori 312 5X100 jeśli szukasz, masz w Audi TT-Quattro (225hp) | VW Golf IV anniversary | Golf IV GTI AUQ | Skodá Octavia VRS | VW Golf IV V5 170 | VW Golf IV V6 4 Motion
więcej info w linku
wiem, wiem.. ale tutaj nie tylko średnica ma znaczenie, a odsadzenie.. w żadnym z wymienionych przez Ciebie aut, ani w innych z 5x100 nie występuje to co potrzebuje
jakie musza byc wymiary tej tarczy ?
---------- Post dopisany 09-03-2013 at 13:46 ---------- Poprzedni post napisany 06-03-2013 at 16:41 ----------
nowe graty na nowy swap-ik :wink:
w poniedziałek montaż :whistling:
chyba że mnie cos najdzie przez niedzielę to jeszcze to pomaluję proszkowo :eusathink:
Rdzewek jest zajęty, więc ja podpowiem jakich pewnie wymiarów szuka ;)
średnica 312mm
grubość około 25mm
wysokość tarczy około 39 do max 44-45mm
otwór centrujący 65mm lub coś podobnego aby zrobić 65
ilość śrub 5 - docelowo przeróbka na 5x100
napisałem wysokość max 45mm ponieważ przymierzałem 330 z taką wysokością i się mieści.
cięzko bedzie o taki rozmiar
ale mozna go zniwelowac poprzez zadanie kilkumilimetrowego dystansu
pomiędzy piastę a tarcze
http://images34.fotosik.pl/586/c5c1573915cf6103med.jpg
http://images49.fotosik.pl/1827/a9d577f42dc823afmed.jpg
co to za zacisk?i z jaka tarcza to gra?mow mi tu zara :naughty:
z jakiego materiału najlepiej zrobić taką podkładkę?
kiedyś były opinie, że najlepiej ze starej tarczy aby materiał był podobny i pod względem temp zachowywał się tak samo aby nie było jakiegoś bicia - co o tym sądzisz?
Nie moge Ci powiedziec bo musialbym Cie Potem zabic :decayed:
Tarcza idzie 320mm zacisk to czterotloczkowy monolit Brembo
Wszystko praktycznie p&p
---------- Post dopisany at 18:53 ---------- Poprzedni post napisany at 18:37 ----------
niestety, trzeba to wytoczyc na nowo aby zachowac wszystkie centrowania
aby nie było bicia poprzecznego i wzdłuznego
warto wówczas przykrecisz na dwie śruby ten dystans do piasty
---------- Post dopisany 11-03-2013 at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany 09-03-2013 at 18:53 ----------
pomalowane, zamontowane i autko pojechało... :whistling::whistling::whistling:
ehhhhhh..... :beksa::beksa::beksa::beksa:
pocieszcie oczy, nowy secik do RS4 sedan Skorupa :-)
400x38mm a tył 370x32mm
a tutaj pare fotek z FB Sidmotorsport | Facebook
zachęcam do polubienia
