Link się wykrzaczył :kwasny:
Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 5.7) - Ross-Tech Wiki
Jakby ktoś szukał to login dla diesla R4 przy 16'' to 09355.
U mnie przyjęło kodowanie gładno, tylko zbiornik się przekodował na Q (do dziś nie wiem dlaczego) i miałem przez chwilę połowę rzeczywistego stanu.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Bo kodowania sie nie zmienia
na wyebanej serii :facepalm:
wczoraj miałem paska B6 na przegląd hamulców, myslałem że goscia pierd.... kijem golfowym w łeb :facepalm:
A co odwalił?
nie mam zdjęc bo z nerwów nie zrobiłem, ale przednia tarcza przy nominalnej grubosci 25 mm miała ponizej 19mm :wallbash:
chciał zebym na te tarcze załozył mu nowe klocki, z tyłem było podobnie tarcza syf, klocka 2mm,
dodatkowo nie działał jeden silniczek w zacisku i nie było recznego na jedno koło :facepalm:
trza było Dev skoczyć do kwiaciarni kupić kolesiowi kwiatki, wręczyć mu je i pogratulować tępactwa :facepalm:
dev jakie minimum dla tarcz
o jakich tarczach mówisz ?
przód dla 320 i 345 28mm, tył dla 288 10mm, dla 300 20mm :hi:
Panowie jaki jest nr klocków F DS na przód (288) i tył (2.0 TDI BRE)?
Fds1323 i 1083
MI katalog intercars-u podpowiedział FDS 1629 i taki zamówiłem, tył się zgadza. W czym jest różnica?
1629 jest do tarczy 320&345mm
Napisałem 1629:)
---------- Post dopisany at 14:49 ---------- Poprzedni post napisany at 14:46 ----------
To jest błąd w katalogi IC oraz Ferodo...z tego co widzę to różnica jest tylko w wysokości o 1,8 mm
Nie tylko wysokosc
Wrzuc sobie w google jeden i drugi ibedziesz widzial czym sie roznia
A masz moze takie 1323 i 1083, na srode?
---------- Post dopisany at 15:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:50 ----------
Zadzwon do mnie info ponizej
Pany z przodu tłoczek z zacisku ATE ma 57mm czy 54mm?? Pod 288mm/312mm
54 miał w golfach iv itp, jarzmo to samo
chłopaki da się przełożyć śrubę ze starego przewodu hamulcowego tył do nowego,czy trzeba kupić nową i jeszcze jedno czy warte są coś przewody R&A
Ostatnio przeglądający 2
