Zimmermann i ori klocek lub zimmermann i fds. Mam conieco w razie co ;-)
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
tak przygotowane do mocy około 300+ , zreszta mozesz mi podpowiedziec bo mi sie swieci od jakiegos miesiaca moze 2 kontrolka przy odpaleniu auta hamulca mryga 3 razy na fisie i gasnie i troche
To oznaka słabego aku
A polecacie jakieś tarcze dobre i klocki do zestawu z S4
ja testuje Rotingera i dają rade
po ....uj ? masz nr
pisz, co chcesz, jutro moge być mocno zajety
Witam , teraz mam problem z hamulcami ,po założeniu kół 17" z oponami 245/45/17 sporo mi spadła skuteczność hamowania dodam że mam z przodu tarcze 280mm, poczytałem już że chłopaki na forum wrzucają do swoich furek większe tarcze i klocki, czy ktoś mi poradzi co musiał bym kupić i od jakiego modelu żeby też zrobić sobie taką przekładkę. O i jeszcze jedna sprawa czy po wymianie nie będzie mi to przeszkadzać w założeniu zimowych kół na 15 calowych felgach.
jest tylko jedna mozliwosc: 288/25mm
ale do B6 to i tak tragedia :facepalm:
zmieniaj koła i pakuj minimum 320 mm
mam co potrzeba :wink:
Kurcza czyli chcąc zakładać opony 15" na zimę nic nie pokombinuję z hamulcami :kwasny: Nawet 312 jak bym założył , troszkę szkoda mi tych felg ori 15 założyłem na nie nowe zimówki.
DEV daj do siebie jakiś kontakcik.
Numer do Dev'a masz pod jego wpisem:wink:
o ile wiem AVB ma właśnie tarcze 280 co rzeczywiście jest dramatem.
toma085 zmieniaj na 320. Dev ogarnie Ci temat hamulców.
Zimówki wtedy conajmniej 16"
Wysłałeś? :decayed:
Dev to to to lepiej hamuje niz zacisk z s4 ?
wczoraj pojezdzilem a6 c5 z heblami 320 czy tam 321 i w porownaniu to moich 312/288 to jest niezla przepasc ;/ a tam jeszcze ciezsze auto.. powoli szukam alternatywy.. jakis zacisk z prosche siada w felge 17" ?
Siada na 17" na wymiarze 330mm
Ciezkie do zdobycia
Mam 4tloki na tarcze 345 mm, ktore wchodza pod 17tke
Dev czy przy przejściu z 312 na 320 potrzeba zmieniać osłony czy nie ? bo już mi się mętlik zrobił
nie, nie trzeba
Ciezkie do zdobycia
a moglbys podac jakis model tych zacisków, albo od czego są.. ? Pogrzebie troche..
:grin:
