Luzik ;) z koncowka q czy p?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Z koncowka Q, obym nie musial za duzego druciarstwa przy tym robic :/
P&P będą
No i gitara tylko pewnie teraz bede zabieral sie za to tempem slimaczym ;)
porownywalem oslony P i Q i na moje roznia sie malym wycieciem wielkosci paznokcia kciuka wiec bez obaw :wink:
Dev... pomalowales juz?
Zaciski tylne z A6 nie podejdą na tył do A4? Mnóstwo jest do audi A6 a do A4 to ciężko cokolwiek znaleźć - leniwie zabieram się za kompletowanie tyłu :wink: Mam na myśli zacisk od audi a6 c6 2.7 tdi - 3.0 tdi do 2.0 tdi
Będą na poniedziałek, we wtorek wysyłka
sorki ze sie tak sram ale jeszcze jeden pod 345 do Ciebie poleci :decayed:
Nie ma problemu.
288 od 3.0 tdi tak wygląda i tego potrzebuję, si?
http://s10.postimg.org/c1bhqo4p5/IMAG0039.jpg
Jo, to je to.
Pany od czego wziąć tarcze 330mm pod zacisk 6tlok brembo ? Cos slyszalem ze od MB c240 potwierdzi ktos ? :)
ML, nr tarczy 400.3648.20
ja chyba mam jeszcze jeden komplet 288 na tył ale musiałbym sprawdzić
no wlasnie dev czy ta tarcza oby nie jest za wysoka bo ma 54,5mm czyli nie da rady tego u nas zamontowac bo chaczy o zwrotnice tarcza z tej aukcji np. http://allegro.pl/tarcze-przod-zimmermann-mercedes-ml-gl-164-330mm-i4442525358.html w domu mam zestawy 345mm,350mm i 330mm i dopasowywalem to pod golfa5...i do a4 mierzylem to te 350 maja wys.54,5mm i nie pasuja do a4,te 345mm 51mm w a4 pasuja pod 6 tloka 18"bez rzezby,a te moje 330mm maja glebokosc 52mm dlatego te 1.3 mm scina sie uszy w zaciskach....a te z aukcji 330mm maja wys.54.5 wiec juz sie pogubilem z jakiego to ma byc modelu Miecia
Dev, czy blaszki mocujące klocki są takie same w 320 i 345 ?
jo
tzn: TAK :grin:
Tomku, jak będziesz miał jakiś komplet zacisków zr17 na tarczę 345 to daj znać bo chodzą mi coraz bardziej po głowie
na tarcze 345mm sa ZL/ZR18, ZL/ZR17 sa na tarcze 330 mm
