ściemnia, to jest do tarczy 300/12 mm
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
jaki nr klocków ferodo idzie pod jarzmo 451 ? 312MM
FDB1323
Dzięki koledze sieman wybór padł na 320/288 Zimmermany + klocki z org. :)
w razie gdyby ktoś potrzebował 288 na tył to mam małe conieco :)
dev do ciebie wiem ze nie audi ale potrzebuje info a priva nie da sie wyslac...czy te zaciski sa z golfa 7 rs?bo po tych num.co koles podal niewiele moge znalezc...etka pokazuje inne num.zaciskow dla golfa rs ale kolor ten sam....golf 7 rs mial tarcze z tylu 310mm i taka mnie interesuje
http://allegro.pl/show_item.php?item=4975020096
tarcza na tyl o średnicy 310mm jest wentylowana i ma grubość 22mm. Po zaciskach widać że nie wejdzie tam aż taka gruba tarcza.
Panowie pilna sprawa jestem w trakcie montażu przodu 320mm z 3.0TDI a4 b7 kupione od forumowego kolegi i tarcze kotwicze od 320mm nie pasują maja inne otwory montażowe.
Mam zostawić te z 312mm czy to jakoś się przerabia??
Prosze o pomoc.
Oslony z alu zwrotnicy nie pasuja do zekiwnej. Zostaw te z 312mm
Dziękuje :)
No i kolejny problem, po regeneracji tłoczków hamuje, ale pedał miękki jak faja ;/
Trzeba robić procedure odpowietrzenia pompy vasem czy manulanie uda się to uratować?
Edytowane przez rodzyn889
Do Dev:
Z Tobą tylko kontakt telefoniczny?
Mam chroniczny wstręt do maili
Ok to już jutro się odezwę nie będziemy tutaj śmiecić
Szybkie pytanko.
Czy osłony tarcz tylnych 288mm podchodzą z quattro do ośki bez problemu?
Tak, odwrotnie nie.
Tak, bez problemu.
Ech, drugi, coraz wolniejszy człek na starośc ;)
Edytowane przez staniek
A tak z ciekawości to dlaczego w druga stronę nie pasują no bo jak podchodzą z Q do FWD to rozumiem że mocowania takie same puk-puk.gif
W Q masz jeszcze półoś i zwrotnica w tym miejscu jest szersza.
Tomek duże naprężenia działają na ten drut montażowy w zacisku 320mm?? Kończę robić te blachy i nie wiem czy zwykły nit wytrzyma czy trzeba by było to spinać stalowymi? :eusathink:
Daj stalowe, alu po jakimś czasie sie podda.
A ta wypustka na dole musi być zamontowana w blaszce klocka? Bo tą blachę od esy strasznie ciężko tam wcisnąć :kwasny:
