ok dzieki za info...
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
H4mm3R - dzieki. :) a tył 288mm od czego trzeba? Zaciski, jarzma, oslony np z a6 c6 3.0 tdi, a tarcze i kloki z czego?
Jak 288 z tyłu to tylko z A4 B7 bo A6C6 ma elektryczny ręczny więc nie będzie pasować
Kolego werbel, sprawdz czy przypadkiem nie zagięła Ci sie oslona tarczy i nie trze o tarcze. Drugi przypadek mozesz mieć niedrożny przewód hamulcowy, i nie cofa Ci sie cylinderek, ale po części grzało by Ci sie koło. Tak samo sprawdz prowadnicę na jarzmach... Albo sie skrzywiły bardzo często usterka, albo zapiekły.
Tył też z B7 j/w, Dev ma całe kpl.
Dzięki, przy najbliższej okazji będę badał temat. Zaraz przegląd się zbliża a jest trochę do ogarnięcia. ;]
Masz perforowane tarcze, szurania sie nie pozbedziesz, po jakims czasie zmniejszy sie.
Tarcze mam gładkie… na początku było ok… Teraz to szuranie nie brzmi w żaden sposób "normalnie".
Tomku przeciez ja tez mam OZ Perforowane i nie ma żadnego szukania.
Panowie , pytanie.
Czy każda alufelga 16 cali wchodzi na zacisk 320 ?
Napewno wchodzi "biedronka", a inna, nie koniecznie z pakety Audi/VW ?
90% z et maks 45 wchodzi
Czyli zawsze można trafić na te parę procęt co nie podejdzie. Proponuję dać fotkę felgi i będzie pewne czy wejdzie.
Edytowane przez jacek70
Ostatnio trafilem na jakies g... z seata ze pod 16" alu nie weszlo 312/25mm :facepalm:
Edytowane przez Dev
A ten z gamy audi A4 i A6 chyba podejda wszystkie ?
Panowie heble przód tj 321 od s4 b5 podejdą do b6 bez problemu? Drugie pytanie czy taki zestaw z b5 będzie lepszy niż 320 z a6 c6?
Czy felga 17" z et 30-35 wejdzie pod zestaw 345 przód?
Nie
1. Podejda ale trzeba zmienic przewód hamulcowy
2. Nie i odpuść sobie to g...
Nie zawsze, tutaj nie chodzi tak bardzo o ET jak o wypełnienie felgi.
Edytowane przez Dev
Panowie mam pytanko, czy zaciski i jarzma od b7 288 są takie same jak w b5
zaciski ate chyba tak, ale jarzmo jest na bank inne
Tylko zaciski
