Dzięki Bieniek ! Tarcze biorę zimermana a klocki jakie brać ? Brembo , ATE ,Ferodo ?
OZty
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Witam koledzy, czy tarcze zimmerman 100.1249.20 są odpowiednie do zacisków pod 320 do a4? I jaki symbol klockow ferrodo powinienem szukać do tego?
i9300
Zaciskow 320mm jest kilka rodzai a kazdy ma inny klocek.
musisz podac wiecej danych.
Kolego Tominnator
dałeś tarcze 330 z alfy czy 325 z cupry w opisie masz Seat
przy takiej tarczy to chyba jak wyżej Dev napisał
Co planujesz na tył 312 ?
ogólnie wyszlo bdobrze :naughty:
Edytowane przez michałswd
Lipne te zdjecia
sa dwie mozliwosci:
FDB1407 lub FDB1629
Daj foto od czola zacisku, jezeli maja byc te ze zdjecia to nie sa kompletne.
Ok za moment zrobię trochę lepsze
i9300
Przod jest na 334x32 tyl jest 312x25, do 4 tloczka nie ma porownania, jezdzilem na malych malych, srednich i duzych 4 tloczkach wiec moge wiecej na ten temat powiedziec. Nie musi Ci sie dev podobac, zestaw jest do ostrej jazdy a nie zeby wpasc na spota i jarac sie ze sie ma 4 tloczki zamiast jednego. Stoi wysoko bo ma sprezyny z a4 akurat, jest tez dosyc twardo. Bedzie chwila w grudniu to obnize jakies 2-3 cm max i nie bedzie taka koza, ale gleby nie zalozoe bo za duzo jezdze w porownaniu do innych i w roznym terenie
Tak to wyglada, mozecie hejtowac dalej:)
Edytowane przez Tominator
Zrobiłem troszke lepsze
No to już jest gruby hebel nie ma co graty moda :hi:
Podziwiam Twoj entuzjazm :facepalm:
Zrobiłem troszke lepsze34c6502f.jpgbd622ff9.jpg971fed79.jpg0f1dd823.jpgebec548c.jpg8e60276f.jpg3643e5c3.jpg
FDB1407, musisz miec jeszcze druty TRW PFK480, mocowanie przewodow hamulcowych, samych przewodow oraz wtyczek czujnikow zuzycia
Jakies tam mocowania mam w komplecie jeszcze a powiedz mi kolego jeszcze czy te tarcze 100.1249.20 bedą ok ?
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Jo beda ok.
przewody masz ?
Nie mam będę musiał skądś skombinowac, pytałem o te tarcze dlatego bo mam do kupienia w dobrej cenie
i9300
Jak chcesz to mam przewody do tych zaciskow, nowe.
Jaka cena?
Piotrekrkk - na jarzmach masz wybity nr 630? Jezeli tak to Dev mi mowil, ze to sa zaciski z allroada najprawdopodobniej i musi byc do nich inny klocek niz do 320mm z B7 np. Sam ostatnio przez pomylke takie kupilem, ale oddalem je i kupilem przod i tyl z B7 2.0 tfsi, a jutro bede chyba je zakladal. ;)
55zl/kpl
Tak, jest 630 a skojarzysz jakie wtedy klocki.trzeba?
Dev wezmę te przewody, wyślij mi resztę na pw
Klocek jest taki jak podalem wczesniej plus drut TRW
zadzwon do mnie jutro to ustalimy co i jak.
