Wszyscy piszą że na zaciski 320 felga stalowa 16 nie wejdzie, a wczoraj widziałem a6 c6 3.0 tdi na właśnie stalowych 16. Ktoś umie to wyjaśnić? :)
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Zapewne kierowca z A6
Po czym wnosisz że było to 3.0tdi? C6 miały również 312mm zacisk
Po napisie na tylnej klapie [emoji4] poza tym to gość z mojej okolicy i kojarzę go z widzenia. Już jakiś czas temu słyszałem że kupił 3.0 tdi i widziałem go ale dopiero ostatnio zwróciłem uwagę na koła
Jak go gdzieś spotkam to się wypytam co i jak :D
Dystans?
żadna nowina, w c6 tarcza jest 13mm glebsza wiec w gratisie ma 13mm wiecej zapasu na zacisk
Nie było pytania
Edytowane przez Bilder
Z jakimi srednimi kosztami wiąże się przejście z 288 na 312 i na 320 ? Mowie o częściach w dobrym stanie, najlepiej po regeneracji.
Ja na swap 255/312 >> 288/320 liczę ok 2 tys
Wiec gdy już będziesz po daj znac, a chętnie przygarne jarzma pod 312 ;)
Mam jarzma
Ale ja będę zmieniał dopiero przy zmianie kół na letnie alu 17, bo obecne stal 16 mi nie wejdą na te zaciski :kwasny:
Edytowane przez Falcone
10 godzin temu, Dev napisał:
Mam jarzma
 Nie trzeba czytać całego wątku by widziec ze masz o tym spore pojecie.   Probowalem juz wczesniej wysłać do Ciebie PW z kilkoma pytaniami ale musiałeś wyłączyć możliwość ich odbioru.. .  Odezwij się jak będziesz miał chwile by nie zaśmiecać tematu.
W każdej stopce w poście Dev'a jest numer zaczynający się na +48. Taka jest forma kontaktu z nim :)
A ja mam małe pytanie :) AVB z przodu ma tarcze 280 prawda? Więc żeby przejść na 320 potrzebne są jarzma, zaciski i co jeszcze? zwrotnice? jak tak to od czego szukac? Może jakiś numer z etki? Dzięki z góry :)
po co zwrotnice? wszystko jest w pierwszym poscie.
Właśnie w pierwszym poście jest jak przejść z288 a nie 280. Już nie pamiętam dokładnie ale gdzieś czytałem czy słyszałem że któreś otwory nie pasują dlatego wole się upewnić tutaj :)
Masz tam również podane kody wyposażenia które okrelaja jaki masz hamulec, sprawdź.
1LZ 280 przód. Malutkie.
Edytowane przez kiedrus
Dla potomnych, felga  ta z audi et45 16 cali 7j nie wejdzie na zacisk 320 dziś próbowałem
