  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Same zaciski normalna (dobra)z tarczami 400 zl B,dobra
Dzięki za szybką odpowiedź.
Zestaw zarezerwowany niby , ale jak nie pójdzie to może uda się zabrać :-)
Zaciski do 320 kupisz spokojnie po 100zł/szt, jest kilka ofert na alegro.
Cena dobra b dobra  jak za pomalowane prochem.
W dniu 4.10.2017 o 07:50, Animal napisał:
S4 B6/B7. Swoją drogą jak znajdziesz to daj namiar bo sam szukam :decayed:
W dniu 4.10.2017 o 08:09, Dev napisał:
tylko
Czyli z A6 odpada ? Bo faktycznie ciężko coś znaleźć.
Edytowane przez r7adek
Zaciski przednie mogą być z A6 C6 + tarcze A4 b7, tył odpada z a6 c6
Edytowane przez Brdm
Dzięki. To szukam dalej.
Przy przodzie 345 tył najlepiej dać 300? Pasuje tylko z s4 czy coś jeszcze podchodzi na tył?
300 będzie ok, a najlepiej dać 330
300 i 330 występowały tylko w S4 czy z czegoś jeszcze będzie pasował tył?
Też szukam i z tego co tu mi napisali, tylko z tego modelu.
Nie jednokrotnie w tym temacie pisane z czego pasuje zacisk, jarzmo i tarcza.
przy swapie na 320/288 poległy niestety przewody hamulcowe sztywne, tzn przód poszedł ok, gorzej z tyłem, prawa strona co prawa puściła ale końcówka jest maskarycznie skorodowana, ta sprężynka którą jest na łączeniu przewodu sztywnego z elastycznym sama się rozleciał :facepalm: lewa strona ani drgnęła...
w związku z tym, wie ktoś może jaka jest długość przewodów sztywny do tyłu, prawa i lewa strona, i czy gwinty z obu stron są takie same? sedan, 1.8t, ośka jak coś :)
skróc kawałek i dorób reszte
nie mam czym, zresztą pierwszą lepszą praską z allgro raczej ciężko będzie zrobić przewód stalowy
Info dla potomych (strasznie ciężko się tego doszukać :facepalm:) długość przewodów sztywnych:
-lewy przód - 41.5 cm
-prawy przód - 105.5 cm
-lewy tył 1. z pompy abs - 58 cm 2. dalsza część do zacisku - 273,5 cm
-prawy tył 1. z pompy abs - 54 cm 2. dalsza część do zacisku - 192 cm
To jeszcze takie pytanie, jaką średnice tłoczka mają zaciski 981/982 57mm czy 60mm?
zawsze tyle samo
Witam
Orientuje się ktoś czy felgi stalówki audi 16x7J ET45 podejdą pod zacisk 320mm?
6 minut temu, Rafek14 napisał:
Witam
Owszem ale pod odpowiednio spreparowany
