Dev,aleś mnie nastraszył z tymi wahaczami nośnymi,na szczęście moje mają duży sworzeń,więc mimo chodem kilka stówek w kieszeni zostanie.
Dzięki za wszelką pomoc,jak już wszystko zeswapuję,to zapodam kilka fotek,pozdrawiam.
Edytowane przez isidur
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
35 minut temu, Mizur138 napisał:
Panowie prosze o opinie rzetelna. Mam do kupienia za smieszne pieniadze zaciski zr18 i zl18 do B7.Aktualnie mam zacisk od a6 c6 z tarcza 345mm.
I teraz pytania
1 Czy jest sens przechodzic na zacisk Zr18/Zl18 ??
2 Czy tarcza Zimmerman 345mm + Ferodo DS Performance podejda do zr/zl18 ??
3 Czy na zaciski do B7 zr/zl18 wejdzie felga 19 et35 ???
1 z tego co wiem to dużej różnicy nie ma w sile hamowania
2 tarcze i klocki nie podejdą z S4
3 zależy od budowy felgi
1 ) pewnie w wadze zacisku będzie  różnica ;)  na korzyść alu ;)
W B6 nie było dużego sworznia
Ale ja pisałem o passacie b5 fl,na szczęście zwrotnice od s4b5 mają identyczne sworznie,jak te w passacie:wink:.
Musiałem kupić jedną osłonę od a4b6,za grosze,ale będę miał pewność,czy posadzę toto na  metalowych zwrotnicach od s4.
Witam, potrzebuję nr odpowietrzników do zacisków przód 320 mm i tył 288.
W passacie B5L były wahacze z małymi sworzniami
kup zwykłe M10x1x25
Ale dopiero w 2003r
Panowie mniejsza oto,od którego rocznika rocznika ważne,że mam te grube:D.
witam.
Jest jakas roznica w doborze elementow do swapa 320/288 miedzy quattro, a oska?
Osłony tarcz
4 godziny temu, Dev napisał:
kup zwykłe M10x1x25
Dzięki.
45 minut temu, Gremlin0209 napisał:
witam.
Czytamy pierwszy post!
Dev, masz może 300 na tył?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Bym skłamał gdybym mówił że nie
Mam ale tylko jeden "awaryjny" komplet i nie jest na sell
A więc blachy od s4b6 nie pasują,zatem trzeba kupić te od w8,tyle udało mi się już organoleptycznie sprawdzić,zostaje już tylko kompletować brakujące elementy i zakładać.
Daj znać mi na PW jak coś Ci się trafi- thx
Pytanie z innej beczki, mam do kupienia swap aktualnie jezdzacy w a4 b6 pochodzący z a8 d3 ( 360mm ), czy będzie on pasował do b7 ? zdania są podzielone, jedni mowią ze b6 i b7 to to samo, inni ze nie będzie pasować, ktoś coś więcej na ten temat ?
Będzie pasował.
Szkoda, że nie napisałeś czyje to zdania i jakie rzekomo są różnice...
