czyli rozumiem ze ori s4 hamuje o wiele lepiej niz porsche 4 tloki? nawet jesli by spasowac pod to wieksza tarcz o ile sie da?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Zacisk wraz z jarzmem od a6, kody zacisków 973 i 974. Porównując z pierwszą stroną i opisami wychodzi że powinno pasować.
Ale proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę że to jarzmo co jest w komplecie z zaciskiem z a6 pasuje do a4 i później tarczę 320mm pod a4 szukam.
Dobrze myślisz, jest tak jak piszesz :)
Tarcza z A6 nie pasuje do B6/7
Dziękuję za informację.
@Dev chodziło mi o to, że szukam tarczy 320mm do a4 nie od a6 :)
Jakiej szukasz tarczy ?
Nie bardzo rozumiem..
chyba źle się wyraziłem. Kupię tarczę 320mm pod a4 b6 zimmerman.
Zastanawiam się tylko czy mi pod 16' stal wejdzie ten zacisk ? i cały czas się waham 320 vs. 345 ?
Zacisk 320 wejdzie Ci pod 16" stal ale trzeba go odpowiednio "przygotowac"
345mm już nie wejdzie
podzielisz się informacją, jak go trzeba przygotować.
Co do 345mm, tak wiem min to 17' różnica w cenie też spora pomiędzy zaciskami.
Trzeba frezowac zacisk od zewnętrznej strony, jakieś 17mm
Jak chcesz to mogę Ci to ogarnąć
Tarcze klocki też mam
Ma ktoś na sprzedaż może komplet  hamulców od s4?
Ps.
Sorry jeśli nie odpowiedni dział.
mam :sesese:
Edytowane przez Dev
Witam wszystkich ponownie. Serdecznie dziękuję kolegom mikrus36, bartez90 oraz DivaynEays za podpowiedzi w temacie, odnośnie hebli 320mm.
Poszukuję sztywnych przewodów hamulcowych do zacisków 320 oznaczenia zacisków 973 i 974, posiada ktoś?
Chętnie przygarnąłbym też tarcze i klocki 320 najlepiej po niedużym przelocie,wiem że to chodliwy towar ale może komuś zalegają?
Gdyby ktoś posiadał takie cuda poproszę o kontakt.
Edytowane przez maciejhildek1982
mam co trzeba
Oki, to rewelacyjnie. Podeślesz info jak to się przekłada na pln-y?
Dzwoń do Deva- tel masz w stopce.
Czy pod ta felge 235/17/45 et 45 upakuje 320mm lub 345mm?
pytasz o felge a podales parametry opony ;) 320mm wejdzie na pewno i 345 na 99% tez ;)
No chodziło o 17stke i et 45 ;)
Jeśli felga ori to wejdzie 345.
