Pytanie do Dev. Audi a4 b5 zacisk tył aluminiowy nigdzie nie moge kupic/znaleźć nakretki zamkniętej m12x1 . Czy aby na pewno ma byc taki gwint?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Każdy tokarz Ci dorobi
W dniu 29.07.2018 o 13:19, Dev napisał:
za 300zł mam komplet nowych
Ale dzieki za pamięć :hi:
Jakie numery można wiedzieć?
Tarcze do B6 wejdą 330 czy trzeba toczyć na 326?
Orientuje się ktoś czy dźwigienki hamulca ręcznego, pasują z zacisku pod tarcze  255 do zacisku  pod tarcze 288?
BDA604 i BDA605
sa inne
mozna toczyć na 326 albo dac adapter i wyjdziemy na 330mm
19 minut temu, Adamek4119 napisał:
Witam  a mogę  kogoś  prosić  żeby  podał  mi  nr zacisku  i jarzma  do s4 tył  tarcza  300 .(chodzi  mi o oznaczenie  z zacisku  tego  wybitego nr)
Pozdrawiam  i z góry  dzięki.
Jutro Ci podesle
Witam Panie i Panowie, posiada ktoś może blaszki ozdobne (sprężyny) do zacisków na 320 takie jak od Kolegi Wandeja?
9 godzin temu, Dev napisał:
Jutro Ci podesle
Dobra  czekam :) a masz  może  tył  na sprzedaż?
17 godzin temu, rs dziadek napisał:
BDA604 i BDA605
Czeka mnie wmiana hebli z tyłu i myślę o czymś lepszym jak 300x22 ?
Właśnie chciałbym chyba uniknąć adapterów zacisków i tarcz...
Chiciaż adaptery tarcz 13mm mam, leżą, więc proste płaskie adaptery pod jarzmo również o grubości 13mm i mogę wsadzić nawet 356 z A6C7...
były poszły
(BDA604 i BDA605) to są  nr jarzma  ?  Do s4 b6. A jescze  mogę  nr zacisków? I czy  ten  cały  zestaw  340 na 300 wejdzie  do orginalnej felgi 17?
Edytowane przez Adamek4119
330 bez toczenia też się mieszczą, ale klocek nie bierze całości
Podziękował ?
Witam
Co trzeba odkręcić by wymienić klocki przód po swapie na 320? Bo mechanior który mi to robił to mówił że trzeba zacisk rozpołowić na te śruby bodajże torxowe. Prawda to?
:doh:
Zmień mechanika...
