Czy ma ktoś może na sprzedaż dwa jarzma 716?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Stoję przed zmianą tarcz i klocków z tyłu. Z przodu mam obecnie tarcze 288 (na swap pewnie przyjdzie czas), z tyłu 245. Wg numeru VIN z tyłu w serii były jednak 255. Jakie tarcze powinienem założyć zakładając,  że z przodu jeszcze z rok pojeżdżę na obecnych tarczach? Jeśli 255 to czy jarzmo, zacisk lub osłona będą pasować? Czy nie będzie wtedy tył zbyt mocny w proporcji do przodu?
Ktoś Ci coś źle sprawdził. Jesli masz BEX to masz 312/255.
Mam bex, ale na fakturce poprzedniego właściciela są następujące tacze i klocki:
DF4186 (tarcze trw 245 mm)
GD8823 (klocki trw)
Z przodu natomiast:
DF2652 (tarcze trw 288 mm)
GDB1307 (klocki trw)
Osłona z tyłu wygląda, jak by mogła zmieścić większą tarczę.
Możliwe, że nie sprawdził dobrze co kupuje i potem założył co miał. Co z tym teraz mogę zrobić? :co:
Edytowane przez El Patriko
GD8823 (klocki trw)
Z przodu natomiast:
Albo masz przeszczepionego BEX`a albo masz 312-255. Innej opcji nie ma
Albo mu klocek tylko w połowie się ściera :decayed:
To już czarny scenariusz?
Z kodów wyposażenia na wlepie wynika dokładnie tak jak piszesz, że powinny być 312/255. Bex był fabrycznie, tak wynika z vinu i wlepy.
Ciekawe skąd się tu wziął zestaw 288/245... :co:
Ma ktoś może jakieś rady co z tym teraz można zrobić?
Scenariusz czarny, ale jak tak patrzę to całkiem możliwy. Czy z montażem mniejszych tarcz poprzedni włściciel nie miał by problemu w takiej sytuacji?
Nie. Normalnie spasuje, tym bardziej, ze klocek przedni jest ten sam(zacisk również)
Dzięki. Chyba wychodzi na to że poprzedni właściciel po prostu wziął mniejsze po taniości i takie tu założył.
W takim razie chciałbym zostawić jeszcze powiedzmy na rok te 288 z przodu bo nie są zużyte, a auta nie jestem jeszcze na tyle pewny aby inwestować w wymianę niewyeksploatowanych części. Przoszę o radę czy w takiej sytuacji mogę spokojnie 255 brać na tył? Nie będzie za mocno tył hamował przy 288/255? No i czy przy zmianie 245 -> 255 powinienem dokupić jarzmo?
Zacisk pod 245 i 255 jest tak sam. Na 312 jest taki sam zacisk jak w 288, ale jarzmo wymaga wymiany. Moim zdaniem szkoda inwestować w 312, jeżeli musisz zmienić tarcze. Swoje zaciski zawsze możesz sprzedać.
288/245, nieźle ktoś przydziadował...
Edytowane przez george
Albo kupil sobie 15tki na zime :decayed:
15tka z dobrym ET zmieści 312. Do S6 C4 były stalowe a tam siedziało również 312. Chyba ET 40 było w takich stalówkach.
Znaczy się sugerujesz od razu celować w minimum 320?
A no przydziadował... :kwasny:  A 15stek chyba nie było w planach, bo auto jeździło na wielosezonówkach na felgach 16'. :lol:
Pytanie co z tyłem polecacie Panowie w takiej sytuacji zrobić, bo tył muszę zrobić niestety na już. Na wyjeździe wakacyjnym klocek mi się zużył do 0 (nie mam pojęcia czy tak nieproporcjonalnie szybko się ścierał, czy jakimś cudem się posypał w czasie jazdy), została sama blacha i mocno porysowała tarczę w trakcie powrotu do domu, także auto stoi. :(
Ma sens przy bexie w quattro zakładanie 255 na tył, jazda na konfiguracji 288/255 i w przyszłym roku podmianka samego przodu na 320? Nie chcę robić fuszerki, a nie za bardzo się na tym znam niestety. ;)
Panowie temat wielokrotnie dyskutowany.
Nawet nie warto się zastanawiać.
Zdecydowanie 320mm przód i 288mm tył optymalny setup.
Zwłaszcza, że obecnie można taki setup dostać w rozsądnych pieniądzach.
jak nie chcesz robić fuszerki to oddaj do dobrego mechanika i po temacie.
Nie zmieści, bo nie problemem jest osadzenie tylko średnica tarczy.
Mówię jedynie o tym co producent dokładał... ale mniejsza o to.
Hej właśnie wymieniam hamulce na 320 i może ktoś powiedzieć jak puści kabel od złożycia hamulców?
Ostatnio przeglądający 1
