Opublikowano 10 Lipca 20215 l Godzinę temu, Bukar21 napisał: Cześć, w najbliższym czasie chciałbym zrobić swapa hamulców do siebie do seata exeo i myślałem nad 345/320 przód a na tył widzę że jest problem z dostępnością 300mm więc jak nie 300mm to ktoś ma jakiś inny pomysł? Myślałem żeby dać coś większego niż 288mm Do 345 Można zrobić 324 na tyl Edytowane 10 Lipca 20215 l przez Dev
Opublikowano 10 Lipca 20215 l Cześć, Wymieniam hamulce przednie z seryjnego 320mm w 2.0tfsi na 345mm z S4 B7. I mam pytanie, czy osłona tarczy się czymś różni w tych zestawach? Oraz czy klocki ferodo fds 1629 będą dobre pod zaciski z S4 bo niby maja pasowac do zacisków 320mm i do 345mm a ponoć te zaciski sie nieco różnią. Pozdrawiam
Opublikowano 11 Lipca 20215 l W dniu 10.07.2021 o 13:05, Dev napisał: Do 345 Można zrobić 324 na tyl Jednak zostaję przy 4 tłoku brembo na 320mm na przodzie teraz pozostaje kwestia co dawać na tył przy takim zestawieniu
Opublikowano 11 Lipca 20215 l 7 minut temu, Bukar21 napisał: Jednak zostaję przy 4 tłoku brembo na 320mm na przodzie teraz pozostaje kwestia co dawać na tył przy takim zestawieniu 288 z B7.
Opublikowano 11 Lipca 20215 l 3 minuty temu, george napisał: 288 z B7. Myślisz że będzie to dobrze współgrało? Nie będzie zbyt dużej różnicy miedzy przodem a tyłem?
Opublikowano 11 Lipca 20215 l Panowie bede na dniach zakladac 320/288 czy tarcza z linku ponizej bedzie dobra do czyszczenia piast? ponoc najlepiej czolowa na szlifiere zeby nie bawic sie zadnymi druciakami na wiertarce allegro.pl ALLEGRO.PL
Opublikowano 11 Lipca 20215 l 4 minuty temu, Mukade93 napisał: Panowie bede na dniach zakladac 320/288 czy tarcza z linku ponizej bedzie dobra do czyszczenia piast? ponoc najlepiej czolowa na szlifiere zeby nie bawic sie zadnymi druciakami na wiertarce allegro.pl ALLEGRO.PL za mocna kup Yato YT-4767
Opublikowano 12 Lipca 20215 l 15 godzin temu, Dev napisał: Tak jest w serii ale lepiej dać 300/22 na tył Właśnie tak chciałem zrobić nawet już zamówiłem zaciski z T4 ale nigdzie nie można dostać jarzm do tego
Opublikowano 12 Lipca 20215 l 14 godzin temu, Bukar21 napisał: Właśnie tak chciałem zrobić nawet już zamówiłem zaciski z T4 ale nigdzie nie można dostać jarzm do tego z T4 ? chyba z T5.....
Opublikowano 18 Lipca 20215 l @Dev albo któryś z innych forumowiczów macie może osłony tarczy 288 na tył do sprzedania? Najlepiej fwd I druga sprawa czy ten tłoczek (D025313) będzie pasował do zacisków 973/974
Opublikowano 18 Lipca 20215 l Osłony mam ale tylko nowe, do FWD i Q Tłoczek będzie pasować ale moze pojawić się efekt piszczących klockow. Oryginalne są aluminiowe a te są stalowe i inaczej wyprofilowane w środku.
Opublikowano 18 Lipca 20215 l Po ile u Ciebie te osłony? A masz jakiś numer zeby kupić taki jak szedł tam oryginalnie?
Opublikowano 18 Lipca 20215 l 52 minuty temu, PachasLbn napisał: Po ile u Ciebie te osłony? A masz jakiś numer zeby kupić taki jak szedł tam oryginalnie? Jutro sprawdze jedno i drugie
Opublikowano 18 Lipca 20215 l Autor 3 godziny temu, PachasLbn napisał: Po ile u Ciebie te osłony? A masz jakiś numer zeby kupić taki jak szedł tam oryginalnie? Jest na pierwszej stronie, czytamy a nie tylko pytamy!
Opublikowano 19 Lipca 20215 l Czy zacisk 320 od caba i sedana/avanta oprócz kształtu różnią się? Czy prowadnice, tłoczki, uszczelnienia oraz klocki są takie?
