Godzinę temu, A4-Tomek napisał:
Siema. Ktoś kojarzy jakie oznaczenie jest na jarzmie pod 312mm? Numer OE znalazłem 4B0615125C
Googlując ten numer wychodzi mi jarzmo z nabitym numerem 569  :mysli::mysli::mysli:
Tak, jarzmo pod tarczę 312 to BDA 569.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Dzięki. Początkowo myślałem żeby założyć 320 ale obawiam się że mi nie wejdzie na nie felga Rial 16" x 6,5" et45
trzeba mierzyc na aucie, 312 vs. 320 to przepasc, ja bym sie mocno nad tym zastanowił
na pewno nie obejdzie sie bez frezowania zacisku a moze i trzeba bedzie dac dystans
Edytowane przez Dev
Tu masz 16 6,5 et 48,zacisk 320mm
@greg2505, zacisk od caba czy frezowany?
Od b7 2.0 tfsi,nie frezowany
na pewno nie obedzie sie bez frezowania zacisku a moze i trzeba bedzie dac dystans
No i właśnie o to mi chodzi. Na zimę mam 16" a na lato ori 17" i na letnich by problemu nie było. Nie mam za bardzo u kogo przymierzyć moje koło na 320
Jeszcze 1 fotka ,ogólnie z dystansem wejdzie
Jaka grubość dystansu? Ja mam et 45 ale to niewielka różnica
Edytowane przez A4-Tomek
Przy tej feldze co pokazałem min 2cm żeby nie zawadzało, nie mam dystansów, te felgi tylko przymierzałem,ale spokojnie większy dystans  wejdzie
Kurde 2 cm to już dużo moim zdaniem. Muszę poważnie to przemyśleć
Panowie bo wraca do mnie temat hamulców na tył. Jeden zacisk u mnie napewno śmietnik i ręczny nie trzyma.
Na przodzie 345 siedzi. Coś w ostatnim czasie się zmieniło z tyłem, jaki najlepszy zestaw nie za miliony monet żeby dobrze współgrało z przodem 345?
300 lub 324 mm
Jakbyś chciał mam całkiem nowe zestawy 300 i 322mm:wink:
witam, zamontowałem z przodu 320 mm i mam 17" felgi a letnich oponach.  Zimowe mam 15" biedronki i wiem, że felgi nie wejdą.
Czy jest wykaz felg oryginalnych (bo tylko takie mnie interesują) jakie pasują do tych zacisków? Może macie wymiary poszczególnych felg żeby wiedzieć jakie 16" mogą mi wejść i jakie ET.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Generalnie wszystkie ori 16 z a4b7 i a6c6 w wchodzą pod te zaciski.
Chciałbym zamontować 16" oryginalne felgi sline z B6 (9 ramienne) czy podejdą?
Nie było czegoś takiego jak felgi sline. Dawaj foto lub numer felg.
Pewnie chodzi mu o tzw 's-line' bo niby są dwa wzory, jedne pięcio-ramienne drugie dziewięcio-ramienne, na wzór z RS4 B5.
Tyle że one w B6 są 17', z B5 są 16'.
tak, tak, o takie felgi właśnie chodzi (jak na drugim zdjęciu)
udało mi się ustalić modele tej felgi w rozmiarze 17" które różnią się tylko ET:
8L0 601 025 AC    ET 38
8E0 601 025 AC    ET 43
8P0 601 025 Q      ET 56
natomiast może nie koniecznie dobrym pomysłem jest montować opony zimowe na 17 tkach więc pytam Was o 16 tki
BTW czy wszystkie ww felgi pomieszczą te zaciski na "głębokość"?
