Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Srrrrryyyy, nie doczytalem dokladnie
ten zestaw nie podejdzie do B5 :facepalm:
wieswagen ma tyl na piascie a nie tak ja A4-ka
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
porowujac pozniejszy koszt tarcz do a8 to i tak tanio za te adapterki wyjdzie, doliczyc jeszcze trzeba koszt nowych klockow od a8 i calych zaciskow z jarzmami ktore tez w dobrym stanie ciezko dostac :)
a tu cały koszt to właśnie te adaptery jak mówisz ok 300zł/2szt i nowe tarcze ok 150zł ale za dwie
---------- Post dopisany at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany at 19:33 ----------
ale w q nie bedzie problemu już?
Mozna wrzucic do Q ale trzeba bedzie lekko podtaczac tarcze
a i linka moze okazac sie za krotka
a po drugie chyba ten zacisk nie obejmie calej tarczy jak widac na fotach i zostanie dosc spory rant
klocek w Q tył a w 1.6 przód jest tylko 1mm niższy więc to nie problem, nawet jeśli sporo nie obejmie, to moment siły będzie i tak większy ze względu na większa średnicę tarczy i odsadzenie klocka od osi obrotu, myślę że można by było spróbować takiego moda wykonać w Q :) nawet na używanych tarczach na początek co by nie wyrzucić kasy w błoto jakby coś nie poszło :)
Witam,czy kpl.zaciski z A6 C6 quatro 4FO podejdą do mojego na przód bo zamierzam zwiększyć zestaw z 288 na 320 i jak rozumiem to jeszcze większe osłony muszę dokupić:mysli:
zaciski i klocki owszem, tarcze już nie
osłony tez można zapodac z A6-ki
ok.dzięki czyli nie muszę się pytać sprzedawcy z jakim silnikiem one jeździły?
Ale sam zacisk z A6 ma inny kształt niż z A4? 16' "biedronka" wejdzie na zacisk z A6?
wejdzie, wejdzie....
Panowie mam z przodu 321mm tarcze i teraz kupilem na tyl 300mm z s4 czy nie bedzie problemow z hamowaniem ? Czy lepiej szukać 288mm na tył ?
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
przeciez juz dostałes info na ten temat
Panowie...pytanie, albo może dwa :decayed:
- co potrzeba, żeby przełożyć tył w B6 na 288?
- czy wymienia się też linki hamulca ręcznego??
Sorry jeśli już było ale 142 strony czytać to jest cięzko z czasem
Linek nie wymieniasz, potrzebujesz osłony, tarcze, klocki, zaciski, jarzma :hi:
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm: że tak powiem.....
TOmek o co "kaman", że nie mam dwa dni czasu, żeby czytać połowy ze 142 stron lub nawet więcej spamu??
jako fachowiec lepiej byś pomógł a nie się za głowę łapał :wink:
Napisałem Ci Artur:hi:
wiem wiem, dziękuje...tylko nie rozumie Tomka reakcji...dziś byłem u mecha. i tak się zastanawialiśmy czy jeśli będę wymianiał hample z tyłu to linki też (bo mam nowe, tak jak reszta hamulców z tyłu) czy tylko tak jak przód.
przeciez Ci już kiedys mówiełm, skleroze masz ?
ale jeszcze raz powtórze:
- tarcze
- klocki
- zaciski z jarzmami
- osłony
linka będzie na styk
- tarcze
- klocki
- osłony
Tomek przepraszam ale mam :grin: i to mówię poważnie i już wyjaśniam dlaczego...a no dlatego, że za dużo modów chodzi po głowie :decayed:
