Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Niestety nie. :-(
Sony Xperia Tapatalk 4.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Ostatnio trochę przyciskam swojego klekota i trochę mi się ciepło robi przed niektórymi zakretami stąd pomysł żeby coś pozmieniac... założyłem wątek ale narazie brak odpowiedzi
wysłane z Commodore 64
Przeczytałem cały temat od deski do deski. Zajęło mi to z dobre trzy dni. Prawdę powiedziawszy informacji jest multum tylko roz*****ych po tylu stronach, ze bez cierpliwości można mieć niezły ból głowy. Wniosek: przydałoby się zebrać te wszystkie informacje do kupy. Może było by mniej pytań typu czy tarcze przednie można założyć na tył?; nie wspomnę już o moim zachwycone nad zestawem 320/288 o którym poczytałem na początku i w tak owy zainwestowałem po rozpacz z tytułu tylu innych fajnych rozwiązań.
są zebrane tylko ludzie nie potrafią czytać ze zrozumieniem i zadają non stop te same pytania...
adoptował ktoś heble z TT-RS / RS3 do A4 A5 B8 z Was ?
pasują z mała kosmetyką (przymierzałem i będzie OK)
pojawiło się tego sporo na allegro ostatnio i tanio (zaciski + klocki + tarcze w cenie 1000-2000 zł)
zestaw 370x32mm, zacisk brembo 4-tłoki
dla aut do 250ps powinien śmiało starczyć
tarcze TT-RS a RS3 mają różnice w wysokości 10mm
taka podpowiedz bo szkoda aby wykupili i nikt z tego nie skorzystał
Dawno znany temat, problem z felgami.
Mało która 18" to ogarnia.
tam 19" ma 255/35 ....więc luzik na zimę może być :grin:
Setup bardzo fajny, lekki zacisk i tarcza
Booster na tym jezdzi
Przymierzam się do kompletnej modyfikacji hamulców. Czy jesteście w stanie wyjaśnić laikowi, co poza tarczami, klockami i przewodami, należy kupić, aby w pełni zmodyfikować obecny ori komplet? Będę wdzięczny za wylistowanie poszczególnych elementów.
I moze Ci to jeszcze zalozyc ???
Heh, spokojnie :) Nie ma takiej potrzeby. Po prostu pytam, aby wiedzieć, co jest niezbędne. Tylko tyle.
Do setupu 320x288 to oprócz tego co już wymieniłeś potrzeba Ci jeszcze zacisków z jarzmami.
Chyba, że masz obecnie 288x245 - system ATE, wówczas możesz wrzucić odpowiednie jarzma i nowe tarcze i mieć zestaw 312x255 (zostają stare zaciski, klocki i przewody jeśli nie są sparciałe, wówczas nawet nie musisz odpowietrzać) prosty swap, ale ciężko znaleźć jarzma (nowe swoje kosztują).
A tak w ogóle to podaj kod hamulców z wlepki, będzie łatwiej :wink:
Chłopaki jaki jest rozstaw śrub mocujących przedni zacisk? Z jakiego porsche by podeszły? Pod tarcze 350 mm 17" wchodzi?
144 mm
porsche Cayenne
A ja mam krotkie pytanie czy zaciski z s4 b5 z tarcza 321mm podejda do zwyklego a4 b5?
Po zmianie zwrotnicy ,półosi jeśli silnik to nie jakaś V-ka podejdą ;)
wysłane z one v :)
144 mm
porsche Cayenne
Bo właśnie widziałem jedną aukcje i pisało 145 mm może się rypnął o mm czy jest też taki rozstaw?
A jak z kołem? 17" minimum czy 18"?
ZL/ZR18 tylko 18"
Ok dzieki wielkie za odpowiedz. :wink:
Arturoo dzieki za odpowiedz.Pytam bo zmieniam u siebie wiec za jakis czas bede mial hamulce na handel z mojego s4.Co do oznaczen-Te z oznaczeniem 17 ZR/ZL podejda pod 17 tylko uwazac zeby nie kupic dwoch z takim samym oznaczeniem ZR lub dwoch ZL :).
