Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
:eusathink:
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Panowie, takie głupie pytanie...
Oddałem zaciski 320 do regeneracji i gość wymalował je w całości tzn. były rozebrane ale pomalował też tą główną część aluminiową w której siedzi tłoczek. Otwór w którym siedzi tłoczek, otwory na śruby nietknięte. Czy to coś przeszkadza?
Jest ok
22 minuty temu, Dev napisał:
:eusathink:
S6 C7 :whistling:
Pany jeszcze jedna sprawa malujecie czymś część aluminiowa zacisku? Będzie wyszkielkowana tylko nie wiem czy dać np jakiś bezbarwny ?
Pomaluj w kolor z podkładem cynkowym
No właśnie nie sprecyzowalem. chce żeby było takie jak teraz tylko  zabezpieczone czymś po szkielkowaniu. Nie będę tego malował kolorem. Fajnie to wygląda wg mnie.
Panowie, jak u mnie nie ma otworku na śruby do mocowania tarczy w piaście, to znaczy że ktoś je wymieniał na takie, czy oryginalnie nie było?
Ori mają otworki,zarówno tarcze jak i piasty. Zamienniki nie zawsze mają-zapewne masz ten zamiennik bez otworu.
Edytowane przez pila24
Nie ma oryginalnie. Dev gdzieś opisywał bo można sobie zrobić samemu na śrubke m5 ?
U mnie są.
1 minutę temu, pila24 napisał:
U mnie są.
moze sie zagalopowalem z tym ze wogole nie ma ;) ale nie zmienia to faktu ze gdzies jest opis wykonania tylko trzeba poszperac :D
Przestancie pisac bzdury :facepalm:
W tarczy jest poglebiony jeden otwor wiecej jsk do śrub.
Przez ten otwor punktujemy piaste i wiercimy otwór wiertlem fi5, nastepnie gwintujemy gwintownikiem M6 i wkrecamy srube z łbem stozkowym M6x15
Tym samym tarcza nam juz nie lata."
Autor Dev :D zeby nie bylo
W B6 takie otwory były tylko w eSie, jak ktoś ma takie w B6 znakiem tego były zmieniane piasty razem z lozyskami na nowe i szły z otworami
Od B7 w górę już wszystkie piasty były z otworami
Zaraz zacznie się utleniać lepiej pomaluj
U mnie modelowy rok 2004 i we wszystkich piastach są otwory. 2 tylne zmieniałem i to były oryginały fabryczne.
Ja mam niby rok modelowy 2003, no ale.. Łożyska i tak powoli zaczynają hałasować z tyłu, to przy wymianie zwrócę uwagę żeby nowe piasty miały już ten otwór :D
witam, widzę temat bardzo obszerny i ciężko znaleźć jakieś konkretny. Mam takie pytanie, kumpel rozglada się za swapem wiekszych hebli do a4 b6 avant. Aktualnie ma przednie 288mm i chciałby coś większego, co w tych czassch można wrzucić co wychodzi fajnie cenowo?
Odpowiedź pojawia się regularnie... Można przejść na 312mm, wystarczą same jarzma, ale warto rozważyć od razu 320mm, oczywiście należy upewnić się co wejdzie w posiadane felgi, o których nic nie wspomniałeś... Warto też zastanowić się na zmianą tyłu... Odnowione, gotowe do montażu, zestawy 320mm można znaleźć w dziale z ogłoszeniami lub pytać bezpośrednio u użytkowników, którzy najczęściej pomagają na forum.
Edytowane przez daniok
Wszystko masz na pierwszej stronie co pasuje P&P
