Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Już jestem ugadany z rs dziadek , ogarnie temat. Polecam sprzedającego kontak i pomoc mega
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
2 godziny temu, dlugiacm napisał:
od RS Dziadek ?? On sprzedaje sfrezowane, malowane i po regeneracji 320 na bank, sam u niego kupowałem zaciski pod tarcze 320 przód i jest ?, wszystko zgodnie z opisem
Właśnie  wszedłem w temat, bo Krzysiek napisał pw. Standardowo nie trzeba frezować bo 320 wchodzi bez problemów. Tutaj Krzysiek ma nietypowe felgi i się nie dogadaliśmy w tej sprawie. Już jestem z nim umówiony na wysyłkę kolejnego frezowanego kompletu i odesłanie swojego po podmianie.
Dokładnie. Ramiona są płaskie i haczą o zacisk. Na 320 wchodzą 16ki 'biedronki' bez problemu i nawet ori dojazdówka chociaż  miedzy zacisk a dojazdówkę wchodzi żyletka.  :guma:
1. Wchodzi też oryginał 16"  ET42, ale też między felgą a zaciskiem jest miejsce na papier...:
Spoiler
2. A ten model to Kosei WK139 16" z ET 38:
Spoiler
Wszystko zależy od kształtu ramion i wyoblenia ich na zewnątrz od piasty bo luzu przy 16kach jest na kilka mm.
Zacisk 320 jest w 'banan' i właśnie jego końce haczą i ewentualnie można je sfrezować. 345 jest płaski.
nie kazdy
Edytowane przez Dev
6 minut temu, Dev napisał:
nie kazdy
Chodziło mi te o nr 973 i  974 / jarzmo 713 , chyba najbardziej popularne o swapa . Porównanie jest na pierwszej stronie .
mi nie musisz tego tłumaczyc, w jednej odmanie B7 jest zacisk który nie jest w banan tylko jest płaski
Tobie oczywiście ,że nie ale chciałem sprecyzować o które mi chodzi.
ale Ty nie wiesz o które chodzi :decayed:
Nie wiem ale czy to powód do  :decayed: ?
Może uświadomisz nas zatem o jaki zacisk chodzi  skoro nawet nie został on ujęty na pierwszej stronie przez założyciela tematu w końcu po to jest forum .To jakaś perełka wśród zacisków ?
Po za tym jeśli jest płaski nie powinno być problemu z haczeniem o felgę.
Inną sprawą pozostaje fakt ile 'tych' zacisków zostało 'zeswapowanych' na 380 stron tematu.
To jest zacisk 320 z A4 B7 8H (cabrio)
Jest tego bardzo mało i dlatego ciezko go trafic, czesc zewnetrzna jest podobna do tej z zacisku 345mm,pasuje na aluminium 981/982 ale w pelni nie pokrywają się  te elementy
Edytowane przez Dev
Tego zacisku nie trzeba frezować?
Nie, bo jest prosty, jutro poszukam na swoim smietniku i wrzuce foto
Jeszcze jedno pytanie, 2,0 TFSI i 3,2 FSI oraz 3,0 TDI miały tylko 320 mm z przodu czy inne silniki również?
Edytowane przez george
2,5tdi, 2,7tdi też miały
Edytowane przez staniek
Cab miał 2,7 TDI, ale 2,5 TDI było jedynie w avancie i sedanie z tego co widzę.
Nie zczaiłem, że tylko o cabrio b7 pytasz. Bardzo możliwe,że 2,5tdi tam nie było.
Pytanko mam,czy jarzma trw BDA914 pasują do zacisków 288 tył?
odpowiem sam sobie: wystarczy przeczytać temat od deski do deski i będzie wiadomo że pasują. Można by było do pierwszego postu wrzucić te info.
Chyba że jeszcze jakieś inne pasują?
Edytowane przez pila24
Pasują.
