Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
3 godziny temu, george napisał:
Czy zacisk 320 od caba i sedana/avanta oprócz kształtu różnią się? Czy prowadnice, tłoczki, uszczelnienia oraz klocki są takie?
jo
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
22 godziny temu, H4mm3R napisał:
Jest na pierwszej stronie, czytamy a nie tylko pytamy!
Czytałem większość stron z tego działu kilka razy i nie udało mi się znaleźć numerów zestawu z tłoczkiem :/ jedynie bez tłoczka. Ale moze juz mnie ślepota dopada ?
Myślałem że o numer osłon pytasz :facepalm:
Niee, staram się zawsze najpierw szukać samemu odpowiedzi, a dopiero potem pytać ?
Panowie pytanie czy jest to "normalne" albo ze moze sie zdarzyc takie cos, tarcze textar klocki ferrodo dsp tyl 288mm, po zamontowaniu klocek nie zbiera calej powierzchni tarczy, brakuje mu z 5mm od srodka? rozmawialem ze sprzedawca z Pro Choice to powiedzial ze niektore klocki ferrodo maja takie referencje zeby sie nie przejmowac
Brak opisu.
Jasne że to normalne
Dotrą się, pojeździj trochę i jeszcze raz odpowietrz zaciski
Witam mam pytanie odnośnie tylnich hamulców 330 a trochę stron jest żeby poszukać odpowiedzi, lepiej zacisk z vw t5 czy vw phaeton i z jakich wersji silnikowych ten i ten, jeszcze jakie dokładnie jarzmo?
Zacisk z T5 bez róźnicy jaki motor. Jarzma od C6 od tarczy wentylowanej 330mm i heilcoil lub z RS6 C5. W obydwu przypadkach trzeba trochę ztoczyć tarczę. Jakbyś chciał to będę miał zestawy T5 + jarzmo RS6 ale dopiero we wrześniu. Teraz nie da rady kupić jarzm od RS6 C5:kwasny:
A co z zaciskiem z phaetona? Wiesz coś?
A po co Ci z phaetona?Znacznie ciężej kupić
Ma ktoś na zbyciu osłony tylnych tarcz 288mm pod Quattro ?
Ale coś czytałem ze przy zaciskach z phaetona coś przy przewodzie nie ma kombinowania
Z przodu na pewno
Może @Dev coś ma. 345/324 (trzeba stoczyć tarczę, żeby klocek "brał" po całości).
Edytowane przez george
Witam, czy taki zestaw będzie pasował do b7? Obecnie mam 312mm i chciałbym przy okazji wymiany tarcz i klocków upgradowac zaciski. Dodatkowo jakie tarcze i klocki do tego zakładać?
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
bedzie
tarcze OZ klocki Ferodo
ALLEGRO.PL
Tak, klocki są pod ten sam zacisk jak do B7, ale tarcza musi być bezwzględnie pod B7.
Rok temu robiłem swap na 320 mam klocki Ferrodo oraz znienawidzone przez niektórych tarcze ATE.
Dzięki panowie czyli do tego klocki i tarcze jak do b7 2.0 tfsi czy 3.0 tdi i będzie git. Przy okazji wymiany zacisków coś warto dodatkowo zrobić poza wymiana płynu np.
