Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
2 godziny temu, Dev napisał(a):
a jakie masz auto ?
A4 B7
Klocek musi być od tego zacisku czyli od Q5 8R Brembo
Tarcza od Q5 ma 52,1mm wysokości. W A4 46,5mm.
W A4 B7 występowały tarcze hamulcowe 320mm i po twojej odpowiedzi spodziewam się że właśnie tarcze od A4 potrzebuję by to pasowało.
Proszę tylko o podpowiedzi by na darmo nie wydawać kasy
Edytowane przez jarekbukowski1
mm
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
no z B7 ma byc tarcza, do tego potrzebujesz jeszcze tylne elastyczne przewody z Q5
musisz tez przelutowac wtyczki w klockach zeby pasowały do Twojego auta
jakie masz parametry felgi ?
Felgi mam 18” 38et 8J szerokości
Myślę że zacisk nie będzie ocierał o ramiona. Najwyżej dystans przyjdzie
Wejdzie bez problemu, ale jak masz 18" koła to bym wrzucał 345
Przewody tylne od Q5 będą pasować do zacisków 8r brembo z każdej wersji silnikowej ?
Fajnie by było. Tylko że zaciski pod 320mm od Q5 udało mi się kupić za grosze, tarcze i tak mam już do wymiany.
Więc małym budżetem chociaż trochę polepszę hamulec
Co jak co, dziękuję ci bardzo za pomoc
Wydaje mi się że nie ma znaczenia wersja silnikowa. Musi być od zacisków brembo
Tu masz oryginalny nr. tego przewodu: 8R0611707A
Okej, dzięki
Może wiesz jeszcze jakie tarcze kotwiczne przy zaciskach 8r brembo 345mm ? Z modelu S4 będą pasować  ?
W audi nie ma tarcz kotwicznych tylko osłony tarcz hamulcowych.
Tak, osłony z S4 B6/7 pasują
Zamienniki osłon tarcz np. z febi pasują bez problemu czy muszą być Ori ?
Jak jest zamiennik to czemu nie
Okej dzięki. Kompletuję jeszcze hamulce tył i chce taki zestaw : zaciski S4 b7 , jarzma RS6 C5 ( sfrezowane o 3mm ) ,tarcza S4 b8 330mm i pytanie czy tarcze trzeba koniecznie toczyć na 324mm czy wejdzie 330 tylko będzie większy rant ? I przewód hamulcowy będzie pasował ten co jest ? Zaciski, osłony tarcz mam już z s4 .
Trzeba toczyć na 325
Chyba pisałeś na olx do mnie. Jest opcja żeby nie toczyć tarcze. Kupujesz tarcze od RS4. 2400zł/szt
Edytowane przez Wandej
Tak ,chciałem się upewnić
Hej
Przy zmianie hamulców trzeba coś zmieniać w sterowniku ABS? Wcześniej tarcze 288 teraz 375
Wiem że podobno powinno się to zrobić
A jeśli nie da się tak dużych zakodować to jakie mogę maksymalnie i jak to zrobić ?
Jak Ci sterownik na to pozwoli to przekoduj na RS4
Edytowane przez Dev
Mógłbym jakieś wskazówki jak to zrobić? Posiadam vcds tylko kwestia instrukcji
najpierw zapisz swoje kodowanie
potem dostep upowazniony
nastepnie w podpowiedziach masz kodowania
tam nie ma zadnej filozofii
  • Super 1
