domjenick Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 devastation napisał(a): 0.4 MPa powienien miec przy 2000obr/min na wolnych 0.14-0.16 MPa chyba cos pomyliłeś Tomek 4 bary przy 2 tysiącach
Hubertus162 Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Opublikowano 10 Lutego 2012 Tomik widzę że jesteś w temacie z tą pompą jak uważasz da się ją jeszcze jakoś podratować czy tylko wymiana ratuje sytuacje? czy od tego ciśnienia mógł sie już uszkodzić silnik?
Dev Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 pompy juz nie uratujesz, pozostaje wymiana jak zdejmiesz miske trzeba poodkrecac po kolei stopy wału i korbowodów sprawdzisz wówczas w jakim stanie są panewki
domjenick Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 devastation napisał(a): dobrze napisałem, 0.4 MPa dobrze-pomyślałem o Kpa
Hubertus162 Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Opublikowano 10 Lutego 2012 dzięki za pomoc dam znać jak to się skończyło.
wircik Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Jest możliwość że odkręciła ci się pompa oleju - ja takie coś przerabiałem - jak już ją odkręcisz to wymień od razu oringi 4 szt na rurkach i jeden mały pod pompą ( jakby co to mam pompę oleju do tego sprzętu (stan idealny))
domjenick Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 longerooo napisał(a): może wystarczy smoka przeczyścić? może być i smok zapchany- w takim wypadku-tylko cena operacji ulegnie zmianie na niższe
romeo22ster Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 wolał bym wymienić pompe niż czyścić smoka, po co rozbierać dwa razy pompa nie jest aż taka droga bo sam wymieniałem.
domjenick Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 romeo22ster napisał(a): wolał bym wymienić pompe niż czyścić smoka, po co rozbierać dwa razy pompa nie jest aż taka droga bo sam wymieniałem. ale po co wymieniać coś, co jest sprawne?
grzes1150 Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Na wymianę pompy oleju bym się nie porywał bo to nie 1.8T i pompa nie kosztuję tu 550zł. :gwizdanie: Fajne ustrojstwo 06C103273H
wircik Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 koszt w Aso chyba 3200 przynajmniej tyle chcieli 1,5 roku temu Sprawdź czy się pompa nie odkręciła, albo rurki 4 szt czy są w swoim miejscu - zdarza się że rurka odkręci się i ciśnienia nie będzie trzymać. Ja tak miałem u siebie - kupiłem drugą pompę - bo też wszyscy twierdzili że to pompa - i teraz mam dwie pompy, i dwa czujniki ciśnienia - chociaż nie którzy mówią że od przybytku głowa nie boli - ale po co robić sobie koszty. Jak coś to dzwoń 693 911 689 - służę pomocą.
Dev Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Najpierw sie rozbiera i weryfikuje czesci potem kupuje co jest potrzebne
wircik Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 po to żeby dwa razy nie rozbierać - a w końcu trzy razy
Dev Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 jak wyglada w ASN-ie filtr oleju ? Blaszak czy wklad ?
longerooo Opublikowano 12 Lutego 2012 Opublikowano 12 Lutego 2012 Panowie a zapomnieliśmy o najprostszej i chyba najtańszej opcji:)wymień filtr oleju(broń Boże FILTRON !!!!miałem parę razy przypadek że się rozpadł w środku!!
