[ALL B7] Zestaw HID w światłach przeciwmgłowych
Witam kolegów. Po oddaniu mojego ukochanego "golfika czwóreczki" żonie, pozostał mi po nim zestaw HID superslim. Tak sobie kombinuję czy nie dało by rady go zastosować do świateł przeciwmgłowych, oczywiście po dokupieniu palników H11 (bodajże takie w przeciwmgłowe wchodzą). Moja "aśka" seryjnie wyposażona jest w biksenony s-line i fajnie by było w przeciwmgłowe zaadaptować hida. Czy próbował już ktoś to zamontować? Będzie wywalało błąd żarówki na Fis'ie?
Są przetwornice HID, które nie generują błędu, ale nie wiadomo, czy Twoje takie właśnie są. Podłącz na krótko i się przekonasz ;) Swoją drogą też się zastanawiam nad takim rozwiązaniem, nie wiem tylko, czy to nie będzie baaardzo oślepiać innych :kwasny: Wszyscy jesteśmy kierowcami i chcemy, żeby inni kierowyc nam nie przeszkadzali w jeździe po drogach - nie przeszkadzajmy zatem innym ;)
Pozdr.
G.
Bomblo, wstaw sobie w przeciwmgielne żółte żaróweczki, do xenonów będzie fajnie kontrastowało i będzie bezpiecznie dla innych kierowców :wink4:. A Hidy pogoń gdzieś, to bedziesz miał na żółte żaróweczki i na browarki :naughty::kox:
A czemu choćby z HIDem w przeciwmgłowych miało by oslepiać? Mysle że podstawowym problemem jest to że jeżdżą idioci na halogenach gdy nie powinni czyli gdy jest normalna pogoda. A tu jak sie widzi co trzeci zawala na codzień z włączonymi halogenami :wallbash:
A jak będzie mgła to oślepiać nie będą :wink4:
Też myślę że światła przeciwmgłowe są na tyle nisko i na tyle rzadko ich się używa że nie powinny być utrapieniem dla innych użytkowników jedzni. Ale chodzi o sam efekt. Generalnie żeby podpiąć hida "na krótko" muszę kupić palniki H11, a jeżeli okaże się że wywala błąd, to można powiedzieć że pieniążki psu w dupe. Generalnie pytanie do użytkowników którzy już tego patentu próbowali.
Wydaje mi się, że podłączenie samej przetwornicy powinno dać odpowiedź. No chyba, że przetwornica obsługuje szynę CAN i przesyła dalej informację o tym, czy ma podpięty palnik, czy też nie ;)
Kolego VEXATUS chyba nie bardzo się orientujesz jak taji zestaw HID się podłącza :blink: Generalnie pod zasilanie fabryczne (to które zasila żarówkę) podłącza się palnik HID i od palnika wychodzą dwie hermetyczne wtyczki do podłączenia przetwornicy, a zatem bez palników się nie obejdzie :no:
Kolego VEXATUS chyba nie bardzo się orientujesz jak taji zestaw HID się podłącza blink Generalnie pod zasilanie fabryczne (to które zasila żarówkę) podłącza się palnik HID i od palnika wychodzą dwie hermetyczne wtyczki do podłączenia przetwornicy, a zatem bez palników się nie obejdzie no
Kolego sam się chyba nie oriętujesz
Przetwornica podłączana jest do org zasilania 12V, zmyliły Cię trochę te kable
Co to byłby za palnik na 12V i kilka tysięcy i 85V?
Poczytaj:
http://www.autocenter.lodz.pl/pics/xenon/instrukcja.pdf
Przetwornicę możesz podłaczyć bez palnika, ale ona nie wystartuje i nie będzie pobierać takiego prądu jak z palnikami
Barts ma hidy i nie ma błędów :good: możecie zapytać na 995 udzieli wam wyczerpującej odpowiedzi
Przetwornice musza byc obslugujace szyne CAN. W b7 z tego co sprzedswca mi mowil moga byc male problemy... W jednym dziala, w innym moze wywalac blad. Moze to byc zalezne od MCE jakie siedzi w srodku, z Jaka koncowka... Trzeba podlaczyc I sprawdzic...
a czy przypadkiem w B7 nie da si wyłączyć powiadomienia o przepalonych żarówkach w światłach przeciw mgłowych ?? :mysli:
ja mam w B6 HIDy w mgłowych-teraz mam 3000K, a wcześniej miałem 6000K-żadnych błędów-no chyba, ze przetwornica padła, lub palnik-wtedy był, jak przy przepalonej żarówce :wink4:
Ok. Jutro pojeżdżę po znajomych sklepach moto i poszukam palnika H11. Oczywiście o efekcie poinformuję od razu.
A możesz Dominik powiedzieć jaki zestaw masz u siebie albom jakiś link do zestawu?
a co z kontrolą przepalonych żarówek? przy każdym odpaleniu jest test żarówek, nie będzie to szkodzić przetwornicą?
teraz, to już nie pamiętam, bo mam ten zestaw już dobrze ponad dwa lata-ale na pewno jest pod H11- 6000K mi sie przepaliły, bo podtopiło okolicę i jak jechałem w wodzie-to gdzieś zwarcie się zrobiło i palnik się spalił-kupiłem palniki 3000K i śmiga do dzisiaj :wink4:
nie szkodzi :wink4:
U mnie siedzi coś takiego...
http://allegro.pl/cyfrowy-zestaw-xenon-h1-h7-h11-pro-can-bus-ksenon-i2108428063.html
tylko do momentu rozwiązania prawdopodobnego problemu z kablem nie mówię że działa na 100%...
jest mały problem z prawym HID-em... podczas montażu zauważyłem, że kabel jest sztukowany i nie stykało na lucie, owinąłem taśmą i działało... później wyszło że światło gaśnie po ok 1min... również przy CLH raz się zapali, raz nie...
muszę sprawdzić, czy to wina owego kabla, czy może przetwornica walnięta...
Lewa działa bez zarzutu...
najlepiej zapytaj sprzedawcy- nie będzie problemów ze zwrotem, czy reklamacją:wink:
