Wymiana żarówki w lampce klapy tylnej avant
witam
mam problem z białoczerwoną lampką w tylnej klapie mojego avanta. nie świeci - pewnie spalona żarówka, ale nie wiem jak dostać się do żarówki. pewnie to banał dla tych co już to robili. boję się, że wyrwę, połamię plastik i trzeba będzie kupić nowe światełko. pomocy koledzy. [br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 21:32 _________________________________________________dzięki za pomoc - (nikt nie odpisał)
dobrałem się do lampki
jest zamocowana na blaszach
chyba można szarpnięciem ją wyjąć ale ja rozbierałem poszycie w klapie jak widać na pierwszym obrazku
żarówka: osram 12V 6W minixen n3b
może to komuś pomoże w przyszłości
Też to wymieniałem i można delikatnie podważyć cienkim płaskim śrubokrętem te blaszki bez konieczności demontazu poszycia klapy.
Fajnie, ktoś to zamieścił. Własnie zauważyłem że też mam przepaloną żarówke.
Skorzystam z pomocy doświadczonych już w boju :>
Dzięki
Ja miałem dzis ten sam problem i zdemontowałem tylnie poszycie. Dopiero teraz zobaczylem jak to robia inni. Dzięki, teraz oszczędzę sobie pracy i czasu :gwizdanie:...
wczoraj wymieniłem przydało się
Z której strony jest lepiej podważyć, od strony czerwonej czy d strony białej?
Pozdrawiam.
Sławek
U mnie żarówka jest ok i nie świeci co to może być .Przypuszczam że gdzieś włącznik w zamku klapy? ktoś może potwierdzić?
Alex
Alexm Kable w zawiasach, mogły ulec przełamaniu co spowoduje brak reakcji żarówki.
W pierwszym kroku sprawdź miernikiem czy dochodzi prąd do wtyczki.
Nie wiem czy ma to związek, ale może trzeba sprawdzić mikrostyk w blendzie pod klamką otwierania zamka.
Edytowane przez Yassu
dzięki za poradę w chwili wolnej zajrzę i posprawdzam . powiedz jeszcze o jaką wtyczke chodzi i gdzie się znajduje .
ps mam auto o tygodnia i dopiero go poznaje. .
kupiłem to auto już pare rzeczy zrobiłem i jeszcze jest pare rzeczy do zrobienia między innymi podnoszenie szyby kierowcy,coś trzeszczy jakby za chwilę miała się zerwać linka .
moze ktoś podpowie jaki mechanizm najlepiej kupić żeby było ok . A4 b7 kombi
Pozdrawiam Alex
Skoro nie świeci żarówka w lampce czerwono-białej to sprawdź czy do tej wtyczki dochodzi prąd i poruszaj kabelkami, może na pinach ułamał się kabelek, później sprawdź kable w zawiasie (chyba są od strony pasażera).
Jeśli będzie potrzeba dostać się do mikrostyku to czeka Cię demontaż tapicerki. Uważaj na zatrzaski (sprężyste blaszki), siedzą mocno i jest możliwość wyłamania plastiku w tapicerce. Przy składaniu możesz posmarować te blaszki gęstym smarem lub wazeliną techniczną, lepiej będą się wsuwały i ew. wysuwały jeśli będzie potrzeba ponownego demontażu. Jeśli będziesz rozbierał tapicerkę i sprawdzał mikrostyk w blendzie, sprawdź też jakość złącz w lampkach podświetlenia rejestracji (lubią się nadtopić i nie łączyć, ale to chyba zostało w B7 ulepszone).
Jeśli trzeszczy/chrobocze w drzwiach to nie baw się w opuszczanie/podnoszenie, tylko kupuj mechanizm podnoszenia szyb najlepiej z najmłodszej B7 albo nowy, nie wiem jak z zamiennikami, ale chyba lepiej kupić w dobrym stanie używany.
Miałem to samo u siebie, koniec był taki, że zakleszczył się mechanizm i nie dało rady ani podnieś ani opuścić szyby, jedynym rozwiązaniem było rozebranie boczka drzwi, przecięcie linek i zamknięcie szyby na podpórce drewnianej.
Do wymiany mechanizmu najlepiej zaopatrz się w spinki tapicerki, lubią się łamać i na 99% połamiesz 2-3 szt. (wszystkich jest 5 albo 6 dużych i 2 mniejsze).
Na forum jest gdzieś opisane jak należy to rozbierać, ew. filmik na YT. Wykręca się całą ramkę górną razem z szybą. Przy przekładce uważaj na plastikowe ślizgi przymocowane do szyby.
Jeśli coś gdzieś źle opisałem, niech mnie ktoś poprawi.
Pozdrawiam.
witam
własnie naprawiłem lampki przy tablicy ,bo rzeczywiście były trochę nadtopione i nie stykały nalezycie.
Teraz czeka mnie wymiana mechanizmu podnoszenia szyby ,filmik już widziałem ,myslę że teraz spokojnie sobie poradze.
A co do żarówki w lampce czerwono-białej,to ktoś mądry odciął kabelek zas. zamka w klapie.
Edytowane przez Alexm
Panowie czy jak wymienię żarówkę w klapie avanta na LED nie wywali mi błędu na FIS? Ma ktoś taką żarówkę do polecenia?
Edytowane przez windus
Napisano dziś, 20:50
wymiana na led nie wywala błędu na fis-ie :grin:
Panowie u mnie pojawia się problem. Mianowicie, nie mogę otworzyć osobno klapy bagażnika z pilota. Po otwarciu klapy nie pali mi się lampka ani w podsufitce w bagażniku, ani ta biało-czerwona. Lampka podsufitki zapala się tylko, gdy przełączę ją manualnie.
Nie wiem czy to ma związek, ale czy to możliwe że problem występuje z powodu blendy tablicy rejestracyjnej, którą muszę wymienić?
1.Przycisk pilota trzeba przytrzymać 2 sekundy
Jak nic nie daje to
2.Połamane przewody między budą a klapą
3.Mikrostyk w zamku.
