agdamski Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Od jakiegos czasu swieci mi kontrolka klockow,zapalila sie prawidlowo kiedy mialem klocki na wykonczeniu.Zmienilem je ,a ona nadal swieci. Klocki mam zmienione we wszystkich kolach.Przewody sa podlaczone pod klocki a mimo to swieci kontrolka. * nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem (ten poprawiłem) - lukaszr
Bąkoś Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 a czujniki też założyłes nowe jeśli tak to może być gdzieś kabel przełamany albo gdzieś jakaś przerwa w obwodzie
.Pablo. Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 na moje oko czujniki zostały stare
Bąkoś Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 to załóż nowe czujniki i powinno być ok
yuby1988 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 kolego a która kontrolka bedzie sygnalizowala o zuzytych klockach ?
marcin j Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 (o) coś podobnego do tego znaku, tylko te nawiasy powinny być poząbkowane
yuby1988 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 ok dzieki ile kabelków idzie do klocka z kontrolką a ile bez?
mateeq Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Jak nie masz czujników to chyba nie ma żadnych kabelków. Ja mam czujniki tylko z przodu i tam dochodzi cienki kabelek
wosiu007 Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 a czujniki też założyłes nowe Jak można założyć nowe czujniki? przecież tam są tylko 2 kabelki wspawane w klocek bez wyższej inżynierii hmm
domjenick Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 w klockach nie ma zadnych czujnikow-jest zatopiony kabel,ktory po przetarciu sie odpowiedniej warstwy klocka przerywa zatopiony przewod,co skutkuje przerwaniem obwodu elektrycznego i zapaleniem kontrolki,czujnik -to tylko nazwa umowna,zeby kontrolowac zuzycie klockow
wosiu007 Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 no więc właśnie bo już się wystraszyłem:) ale problem pozostał, po wymianie tarcz+klocków(z czujnikami) dalej świeci mi się kontrolka ;( co może być nie tak?
domjenick Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 no więc właśnie bo już się wystraszyłem:) ale problem pozostał, po wymianie tarcz+klocków(z czujnikami) dalej świeci mi się kontrolka ;( co może być nie tak? przerwa gdzies na kablu od klockow,najlepiej sprawdzic odpinajac kabel od klockow i zwierajac go,patrzysz,czy kontrolka dalej swieci-jesli nie-idzisz dalej,az do skutku
szkopek Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 w niektorych autach jest jeszcze czujnik poziomu plynu hamulcowego jak poziom jest za maly to sie kontrolka bedzie swiecic...
HONZIK79 Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Możliwe że się zawiesił pływak w zbiorniczku wyrównawczym !! Albo kapkę płynu dolać i problem zniknie !! pozdrawiam
domjenick Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 u mnie swiecil wykrzyknik i bibczalo,jak poziom plynu byl za niski
wosiu007 Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 fakt wykrzyknik może oznaczać niski poziom płynu, mi się świeci kontrolka klocków i z tego co zauważyłem to czasem załącza się zaraz po przekręceniu kluczyka a czasami dopiero po odpaleniu silnika i skręceniu kołami... what da f..k ??
Ambro Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Skoro czasem zapala się po skręceniu kół to znaczy z raczej na pewno coś nie gra w kablach. Gdzieś jest nie styka
wosiu007 Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 problem rozwiązany kabelek był przetarty dlatego przy skręcaniu kołami się zapalała kontrolka :gwizdanie:
