przespol Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 witam serdecznie wszystkich. mam mały problem z nawiązaniem połączenia z wyżej wymienionym golfem 3. pytanko czy musze zmienić parametry vag-a w opcjach? wiem ,żeby połączyć sie z audi B4 w opcjach trzeba zmienić start baud z 0 na 240 i chyba coś jeszcze. zna może ktoś te parametry do "trójeczki". chyba ,że są jakieś wartości uniwersalne raz wpisujesz i gryziesz wszystkie wynalazki. dodam tylko,że golfik 92r klekot ale jaki to nie wiem. z góry dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 już wiem zwykły diselek 1.9 Laboga. Zajrzałeś pod maskę chociaż. Czy tylko gniazda diagnostycznego szukałeś? Zwykłe 1.9D są na pompie na linkę i tam nie istnieje żadna diagnostyka.
przespol Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 pod maske nie zaglądałem ale znalazłem gniazda, no i oczywiście pomyślałem ,że dam rade. tak niestaty jest na linke. może wtakim razie pomożecie mi w wyjasnieniu co sie dzieje. a dzieją sie takie cuda : po przekręceniu kluczyka prędkościomierz się zamyka ,a zamiast przebiegu pojawia się error oraz przebieg skasował się z 300 tys. na 140tys. no i pali sie noon stop kontrolka świec . pozdrawiam
lukjar7 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 a to aaz w takim razie tam sa tylko kody na kule wrozbity
Lukasz_mk2 Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 golfy mają to do tego (wiem bo miałem ), że po przebiegu 300tyś km z licznika znika napis total (znajdujący się nad przebiegiem całkowitym) i licznik zaczyna zliczać kilometry od zera. Jeżeli ty masz takie problemy jak opisywałeś to wina będzie leżeć po stronie zepsutego licznika - nie wiem czy masz go już długo czy może go niedawno kupiłeś, ale wyświetlenie "napisu" error może oznaczać że licznik był kręcony przez jakiegoś partacza, który zamiast "odmłodzić auto" zepsuł. Jeżeli auto nie ma immo, a 1.9D raczej go nie miały to wystarczy zamienić liczniki i będzie ok. Najlepiej zapraszam na forum: forum.vwgolf.pl - tam koledzy doradzą co i jak. A no i jeszcze podstawowa sprawa - czy auto w ogóle odpala?? Choć mniemam, że odpala.
junior_tdi Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Gdybyś szukał ewentualnie licznika do golfa 3 to mam z 97 roku ale od silnika 1Z, nie wiem czy kostki będą pasować...
Lukasz_mk2 Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Gdybyś szukał ewentualnie licznika do golfa 3 to mam z 97 roku ale od silnika 1Z, nie wiem czy kostki będą pasować... kostki będą pasować, bo kostki są takie same nawet do diesla i benzyny (dokładnie jedna biała wtyczka z tyłu licznika) Problem może być natomiast z indeksem prędkości licznika. Trzeba by sprawdzić jaki indeks jest w liczniku z silnikiem aaz a jaki w 1z.
przespol Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 dzieki panowie za info. powiem koledze jaka najprawdopodobniej jest przyczyna zmniejszenia sie przebiegu o połowe i przelotu wskazówki od 0 do 200 km/h. narazie dzięki i pozdrawiam
vauxhall95 Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 spokojnie.w 1.9Diesel np polo bez problemu sie laczy ale nie z engine tylko diesel pump-pompa wtryskowa.
przespol Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 kolego vauxhall95. mój vag wcale nie chce zatrybić z tą trójką.a przy łączeniu się z audi b4 trzeba było zmienić tylko w opcjach niektóre cyferki i było oki. myślałem , że i tu dam rade
vauxhall95 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 sprawdz czy laczy sie z pompa wtryskowa
przespol Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 spróbuje. a jak się połącze? to co dalej? tam mogą wyskoczyć jakieś błędziki
przespol Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor Opublikowano 23 Lutego 2012 dzięki przyjacielu zrobie jak piszesz tylko niewiem kiedy bo samochód parkuje kawałek odemnie. pozdrawiam
