Wałek rozrządu i dziwne dudnienie w obudowie filtra powietrza A4 B6 1.9TDI PD
ja kupilem od Wandeja walek Kolbenschmita i jestem zadowolony.
napisz do niego ogarnie Ci w dobrych pieniadzach
Bardziej chodzi mi po głowie ori używka w dobrym stanie, tylko taki znaleźć to jak wygrać na loterii:decayed:
Edytowane przez indyczes
No i sam se odpowiedziałeś :wink:
Panowie co powiecie na to:
ALLEGRO.PL
Bierz. Najwyzej odeslesz i wystawisz odpowiedni komentarz. Nie zapomnij pomierzyć wznios krzywki i podzielic sie fotkami na forum.
no wlasnie , wystarczy ze jak przyjdzie walek to pomierzysz krzywki i bedziesz mial odp w jakim jest stanie.
 nie bedzie pasowalo to odeslesz
Panowie, mam wałek rozrzadu Kolbenschmidt 50006304 na sprzedaż. Zrobiłem na nim nie całe 15tkm. Powód sprzedaży - > włożyłem Świątka. Wałek w bdb stanie. Wszystkie krzywki 61,7.
Jeśli jest ktoś chętny, ogłoszenie bd jtr na forum. Pozdrawiam
Jestem zainteresowany, co daje ten wałek od Świątka?Rozumiem,że wałek dedykowany do PD bez DPF? Ile chcesz za niego?
  • 4 tygodnie później...
Na allegro pojawiły się wałki o oznaczeniu 038109101AH od Borsehung. 038109101AH to wałki między innymi do BPW. ETKA podaje, że w przypadku BPW była zmiana z 038109101AF. Katalog Świątka twierdzi, że 038109101AH i 038109101AF to to samo. Pytanie moje jest takie: czy ktoś zakładał wałek 038109101AH do BRB/BKE z DPF?
ALLEGRO.PL
Edytowane przez q_dancer1
to samo
W ETCE te dwa nr są zamienne
No nie wiem. Sa zamienne jak nie masz dpfa. Jak masz dpfa i wstawisz walek AF to bedzie problem z aktywna regeneracja filtra. Wiele osob sie o tym przekonało.
Wg etki w BPW nie sa zamienne a zależne od numeru nadwozia- pierwsze bpw wychodziły bez dpfa.
101AF= 101R
Edytowane przez nadybek
  • 1 rok później...
Witam.
Koledzy przeczytałem cały wątek.
Buczy (nie dudni, nie stuka, nie puka) z okolic filtra powietrza.
Wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów (bo ciekła) i przy okazji wymioeniłem, uszczelki EGR jakieś oringi oraz uszczelkę kolektora ssącego.
Przed wymianą nie buczało.
Po wymianie zaczęło buczeć ?
Buczy ze zdemontowaną puszką filtra powietrza.
Podpowie ktoś gdzie szukać?
Odłącz rurkę z odmy i zatkaj, zobacz czy dalej będzie buczeć.
Temat rozwiązany.
Przekopałem pół auta od strony silnika i nic nie znalazłem a tu taka bzdura...Ujawniła się dopiero po demontażu całego wydechu.
Dzięki za rady. Chyba będę chudszy o jakieś tysiąć pięćset sto dziewięćset :D
Edytowane przez swIP
Patrzysz na cały wydech, to po prostu zerwana plecionka, każdy tłumikarz sobie z tym powinien poradzić za 300 zł
czy każda plecionka pod spodem ma karbowaną giętką rurę?
  • 3 miesiące temu...
Niestety. Pleciona wymieniona na dobrą jakościowo i dalej buczy.
Wałek sprawdziłem i popychacze też. Wszystko igła.
Rozrząd w VCDS 4 Grupa. W okolicy 0.
Buczy z założoną obudwą filtra powietrza.
Bez obudowy filtra powietrza NIE BUCZY.
Jakies sugestie gdzie szukać przyczyny?
Niedomknięte zawory ssące?
