Wałek rozrządu i dziwne dudnienie w obudowie filtra powietrza A4 B6 1.9TDI PD
A widzisz, ja już nie ogarniam tematu. Oddałem auto do sprawdzenia i się okazało, że wszystko jest w jak najlepszym porządku i nie ma co szukać dziury w całym. Wszystkie parametry w normie, więc tylko jeździć. Nie znam się na tyle, aby móc sobie sam poradzić. Eliminować wszystko poprzez podmiankę, to wyje... kasa w błoto. Pozostaje tylko liczyć na magika mechanika, bądź czekać, aż się samo rozwiąże - w obu przypadkach marne szanse
Standard :-)
wysłane z Commodore 64
I jak u mnie;)
Skaczących obrotów nie mam jak sprawdzić bo własnie dobiłem do NL i w PL bd dopiero na wiosnę...
Edytowane przez C4_KAWON
No ja swojego potraktowałem MILITECEM1 i będę testował teraz jego dalsze zużycie :hi:
Dpiero po paru tysiakach podejmę decyzję co dalej :whistling::)
Edytowane przez piotrsob1
Jakiś ceramizer?
Nie nie, z ceramizerami , teflonami itp. nie ma nic wspólnego :whistling:
http://k2.com.pl/oleje/dodatki-do-olejow/product/1934-k2-militec-1-250-ml
Dawno temu ( połowa lat 90-tych stosowałem go ) i jeśli ma tą samą jakość co wtedy, to zużycie wałka nie powinno postępować :)
Kumpel wlał do swojego 2.0 ALT jakiś ceramizer(nie pamiętam nazwy) i po tym zabiegu auto nie bierze grama oleju, a wcześniej, litr na 1000 km było mało. Tak samo jego kuzyn zalał tym 1.9 w którym klapały szklanki i kultura pracy silnika poprawiła się niesamowicie...
Trzeba pomyśleć o dodatkowej ochronie silnika bo jak szlag trafi mój nowy wałek to się pochlastam;/
Militec na pewno nie uszczelni silnika , bo jego działanie polega tylko i wyłącznie na zabezpieczeniu powierzchni współpracujących elementów przed efektami pracy bez filmu olejowego ( podczas uruchamiania silnika ) i przy bardzo dużym obciążeniu, gdy film ulega przerwaniu :whistling:
Po prostu zmniejsza zdecydowanie tarcie :)
Często to używałeś czy tylko kiedyś?
Kiedyś często, z fantastycznym wręcz skutkiem :)
Potem praeparat zniknął z rynku, i trochę o nim zapomniałem (starość nie radość ) :decayed:
Teraz przy problemie z wałkiem sobie przypomniałem, a google powiedziało resztę :whistling:
Tak pytam bo różne krążą opinie o tego typu środkach :-)
Za pół roku Ci potwierdzę , jak ze skutecznością, na wiosnę zwalę dekiel i pomierzę wałek, chyba że się wcześniej zesra całkiem :):decayed:
Zadając konkretne pytania na forum , jesteśmy w stanie Ciebie naprowadzić na przyczynę, jak podstawy mechaniki Ci nie obce, to jesteś w stanie sam dużo sprawdzić i zawęzić krąg podejrzanych :decayed:
Na pewno pufanie, basowe dudnienie z filtra powietrza jest objawem nieprawidłowego działania zaworów i ja bym tego nie ignorował.
Sprawdzał w Twoim motorze ktoś te broki ?
U mnie Militec jest w Fota od ręki ale cena jakas chora była.
K2, 250 ml można kupić poniżej 50 PLN-ów, a to wystarcza na zalanie motorówki.
Są jeszcze inni pakowacze, ale jakoś mi to trąci stodołą, i nie mam zaufania.
Prosty test , który wyłapie większość podróbek , to wlanie niewielkiej ilości MILITEC-a do szklanki z wodą.
Ori jest cięższy od wody i powinien iść na dno :whistling:
K2, który wlałem do swojej, przeszedł test pozytywnie :)
To właśnie patrząc na ich opakowanie zapaliła mi się czerwona lampka w głowie, nie twierdzę że to podróba, ale wolałem kupić w opakowaniu firmy , która coś znaczy na rynku :naughty:
Wszystko mi sprawdzali. Nawet ciśnienie, zeby wykluczyć gniazda zaworowe. Dwóch niezależnych obstawilo slabej jakości wałek i zwykłe szklanki zamiast czarnych.
Pojechalem z reklamacja do zakladu w ktorym robili mi hydraulike. Posprawdzali wszystko i jak wyzej pisałem. Wszystko ok. No niby motor odpala, ma swoja moc, nie kopci....tylko to buczenie basowe, jakby wlasnie przeplyw spalin czy powietrza. A źródło dzwieku jest jakby w okolicach kolektora wydechowego.
Porównywałem w kilku autach. Z pewnym przebiegiem ok 180tys nie bylo tego dźwięku. Ostatnio w passku klienta z takim samym silnikiem i przebiegiem 260tys tez słychać to buczenie. ..
Zdjalem czapkę i o dziwo wałek na pierwszy rzut oka wygląda ładnie lekkie ślady zużycia a olej był wymieniany w trybie longlife. Zrobiłem zdjęcia to podeślę później. Przebieg 292tyś sprawdzane w aso.
DSCF3794.jpg DSCF3795.jpg DSCF3796.jpg DSCF3797.jpg DSCF3798.jpg DSCF3799.jpg DSCF3800.jpg DSCF3801.jpg DSCF3802.jpg DSCF3803.jpg DSCF3804.jpg DSCF3805.jpg DSCF3806.jpg
Edytowane przez Jarek882
