pioteros Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 etka pokazuje jaki kod jest, i obok srednica tarczy, potem szukasz danego kodu na wlepce czy dany wystepuje - jak tak - to taki masz jaki ie zgadza
Patryś Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Panowie takie pytanie bo robie swapa hebli z S4 i tarcze wraz z klockami są używane, jako że troszkę leży to wszystko to zdążyło zalecieć lekko rdzawym nalotem. Jak przygotować to przed założeniem? Czym oczyścić? W jaki sposób?
Yassu Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Panowie takie pytanie bo robie swapa hebli z S4 i tarcze wraz z klockami są używane, jako że troszkę leży to wszystko to zdążyło zalecieć lekko rdzawym nalotem. Jak przygotować to przed założeniem? Czym oczyścić? W jaki sposób? Moim zdaniem odtłuściłbym tylko tarcze zmywaczem w spray'u typu wurth, albo benzyną ekstrakcyjną lub IPA i dobrze wytarł. Klocki jeśli są z zestawu i jeszcze grube to bym zostawił, ew. nowy kpl. Jak założysz i przejedziesz kilkaset metrów, kilka razy zahamujesz i nalot zniknie. Wymiana płynu hamulcowego też się przyda przy okazji.
Patryś Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Benzynę ekstrakcyjną mam więc tym zadziałam. Klocki grube z tego kompletu więc zostawię a płyn będzie nowy ATE Typ 200. Czyli odtłuścić, wytrzeć i wrzucać na auto. Dzięki za radę
vblpl Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 A ja Panowie mam problem. Przejechałem już 1800 km i po swapie przodu na 320mm i heble piekielnie śmierdzą spalenizną. Ale to tak, że jak się wychodzi z auta, to już czuć. Co robić?
vblpl Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Zimmermmann perforowane + Ferodo DS P
Dev Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 dziwna sprawa, moze kupiłeś jakieś podróby ????
Yassu Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 A ja Panowie mam problem. Przejechałem już 1800 km i po swapie przodu na 320mm i heble piekielnie śmierdzą spalenizną. Ale to tak, że jak się wychodzi z auta, to już czuć. Co robić? Rozbierz jeszcze raz i sprawdź zaciski. Smarowałeś czymś prowadnice, bolce? Może jakiegoś kiepskiego smaru użyłeś zamiast wysokotemperaturowego, teraz się wypala i śmierdzi.
vblpl Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 dziwna sprawa, moze kupiłeś jakieś podróby ???? Wszystko zakupione od Toma. Tłoczek nie odbija. Raz odbija, raz nie.
Kasparov Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Witam. Niedługo będę wymieniał tarcze klocki tył, przód już jest ogarnięty. Potrzebuje wymienić przewody hamulcowe gumowe wszystkie z tym, ze nie wiem jakie zamówić, marka i nr części. Autko jak w profilu. Nr. VIN: WAUZZZ8DZTA242799 Dzięki za pomoc.
Dev Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 288/15mm kup TRW ale na Twoim miejscu zaczaiłbym sie na 312/25 mm
Kasparov Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Nie zrozumieliśmy się.... tarcze i klocki mam juz ogarnięte, potrzebuje przewody hamulcowe.
pioteros Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Tomik ale kasparov napisał ze przód ma ogarnięty, dobrze rozumim? A z tylu tylko trw było jeśli chodzi i spowalniacze
Dev Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Nie zrozumieliśmy się.... tarcze i klocki mam juz ogarnięte, potrzebuje przewody hamulcowe. z tyłu zacisk alu czy żeliwo ?
Kasparov Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Dokładnie, zestaw na tył będę zamawiału kolegi Wandeja. Potrzebuje numery przewodów hamulcowych giętkich na wszystkie 4 koła. ---------- Post dopisany at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ---------- Zeliwne
