Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3 R8 S6 TT A4 B7 B8
malik
Pany ma ktoś nr tego żółtego łącznika z poduchy B7 ?
ten do modułu Łącznik 4 Pin - 4E0-972-133 - ASO - około 15PLN
U siebie przerzuciłem tylko żółtą wtyczkę z poduchy z B7 do tej z R8 i wszystko działa. Nie podmieniałem modułu i taśmy, bo u mnie już była MF i tempomat. Myślałem żeby dokupić wtyczkę do poduchy z B7 ale to chyba jest dostępne tylko w kpl.
a o ta Ci chodzi , jak cos to penie mam na stanie ale sprawdzic musze :naughty:
Jak nie potrzebna to biorę, a jak nie to proszę o nr i sobie w ASO zamówię :decayed:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tomek mam ale stan jak.widac , w razie cos sprawdz nr czy to nie czasem ta sama co przy tt ale.z.tego co pamietam od b7 byla:-)
Sama wtyczka nie jest dostępna w ASO, bynajmniej w ETCE niema podanej ceny i na byłym sklep.gajos też nie występuje. Natomiast znalazłem na allegro z B7 i jest taka sama jak na foto :wink:
nio to w poniedziałek wyyłam:wink: daj tylko adres na pw:naughty:
Koledzu czy z poziomu multikierownicy po zakodowaniu moza zmieniac na fisie dane jak z manetki fisu-byli u mnie po graty i mowili ze tak da sie??
Chyba tylko jak jest kiera z RS
---------- Post dopisany at 23:55 ---------- Poprzedni post napisany at 23:55 ----------
I modul ;)
Panowie - muszę wymienić u siebie w B6 taśmę, bo mi esp nawaliło.
Po pierwsze czy ta taśma musi mieć takie same numery? Czy mogę kupić np. tą TAŚMA KIEROWNICY PODUSZKI AUDI A4 B6 (4066512435) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i zamontować? (czy ciężko później z montażem-ustawieniem taśmy? żeby po skręceniu nie okazało się, że coś jest nie tak :D )
Proszę o podpowiedź, jeśli mam kierownicę MF z c6 i chcę ją założyć do B7 to wystarczy moduł z literką "P" ( ewentualnie przełożenie pinów) czy konieczna jest wymiana modułu na lit. "R lub Q" żeby wszystko działało. Resztę mam OK, chodzi mi o sam rodzaj modułu. Rozumiem ze kodowanie takie samo jak w B6.
Chłopaki chciałbym podziękować wszystkim którzy przyczynili się do powstania tej porady gdyż od dzisiaj mam u siebie kiere z B7 na multifunkcji.:hi: wielkie dzięki.
witam mam takie pytanie . Posiadam a4 b7 i wczesniej byla zwykla kierownica ale poprzedni wlasciciel zalozyl multufunkcyjna ze wzgledu na wyglad i nie podpinal jej pod radio bo jest nie fabryczne . Co teraz musze zrobic zeby mi ta kierownica dzialala jak kupie ori radio ? potrzebuje jakies dodatkowe okablowanie ?
Tak jak pisałem powyżej, założyłem moduł z literką "P" pod kierownicę MF czteroramienną do B7 i nie działają w niej przyciski i ponadto na liczniku mruga żółta kontrolka ciśnienia powietrza kół - ( a tego czujnika nie mam ). Jak można się tej kontrolki pozbyć, w którym miejscu vagiem trzeba ją wyłączyć. A co do modułu to można przełożyć piny czy wymienić na inny?
Pytanie troche z innej beczki -jaki numer kiery 3ramiennej z MF szukać źeby bez problemu spasiła z poduszką od kiery MF z B7 (chodzi mi o kiere z wieńcem jak z B8), czy np. kiera z a5 i poduszka z b7 pasują do siebie :eusathink:
Taa pasuja, pasuja z a4 a5 a6 i nie jestem pewien ale chyba jeszcze q7 inne które pasuja do siebie to a3 q5
Tylko dziś jak rozmawiałem z gościem który ma kierę z a5 twierdzi źe próbował z poduszką z b7 i poducha z b7 kształtem pasuje a nie moźna jej założyć :eusathink:
, a nie chciałbym zaliczyć fakapu z wydaniem kasy na kiere ktora nie bedzie pasiła :whistling:
Może nie pasować, poduchy wychodziły w 2 rodzajach i kierownice też. Np. Poduchy z B7 do kiery z A3 nie włożysz, musisz mieć ten drugi typ poduszki. Inne są mocowania
No właśnie o tym pisałem - jak ktoś wie jaki numery kierownic spasuja z poduchą z b7 nie podpowie :hi:
