Opublikowano 18 Listopada 201312 l Witam Od forumowicza zakupiłem moduł z literką Q. Tempomat zakodowany, jednak w blokach pomiarowych w grupie 6, zmienia się tylko wartość przy włączeniu/wyłączeniu manetki. Manetka z FISa uruchomiana, jak było wiadomo świeci kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy. Zmiana piosenek/fali działa, głośność też. Przycisk MOPE powinien działać jeśli posiadam radio concert 2? Kodowania zmieniałem w kierownicy jak i radiu. W kierownicy dalej został błąd 01044- sterownik zakodowany nieprawidłowo. Może to być wina nie zaadoptowanego czujnika skrętu? (Audi b7 2005r, 2.5Tdi)
Opublikowano 18 Listopada 201312 l ADAM PRZECZYTAJ TEN WATEK, PRE_PL TEZ MIAL TEN BLAD, A TO BLAD ZLE ZAKODOWANEGO MODULU ALE CHODZI O TO DRUGIE KODOWANIE. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-modulu-kierownicy-tempomat-kierownice-multifunkcyjna-15393/
Opublikowano 18 Listopada 201312 l Czytałem, błędne kodowanie mam tylko w grupie 16 - kierownicy...co mnie dziwi bo tak jak pisałem rolki działają. W ABSie mam jedynie błąd czujnika skrętu (muszę adaptacje/kalibrację), a nie błędne kodowanie. I sądząc po wpisie pre_pl ma boscha 5.7, ja mam 8 - nie muszę się logować.
Opublikowano 18 Listopada 201312 l skoro modul masz dokladany to pochodzi z innego auta o to kodowanie mi chodzi: * 0?xxx: Model auta o 9 = Audi A4 * 0x?xx: Hamulce o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) o 4 = HP2 16" (PR-1LX) o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) o 6 = C54 (PR-1LZ) * 0xx?x: Silnik o 5 = 4/6 Cyl. Diesel o 7 = 4/5 Cyl. benzyna o 9 = 6/8 Cyl. benzyna * 0xxx?: Skrzynia biegów o 5 = Manualna o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) o 9 = Multitronic
Opublikowano 18 Listopada 201312 l Moduł z literką Q, kierownica trójramienna. Login który podałeś jest wymagany przy kodowaniu w ABSie, tak jak pisałem wyżej błędne kodowanie mam w grupie 16 - kierownicy. Błąd dokłądnie taki: 01044- sterownik zakodowany nieprawidłowo W ABSie natomiast jedyny błąd to właśnie błędna kalibracja czujnika skrętu. No i umnie w ABSie login nie jest wymagany. Najbardziej zastanawiające jest to, że pomimo błędu multi działa...
Opublikowano 19 Listopada 201312 l WitamMam problem,,, a mianowicie ktos odciol kable od tiptronica w kierownicy czy moze mi ktos podpowiedziec gdzie ma byc jaki kolor. Przegladalem zdjcia kierownic ale wtyczka do tasmy jest zawsze zamknieta wiec nie jestem w stanie zobaczyc jaki kolor idzie na ktory pin. Strzelam ze ma byc masa i plus oraz pewnie CANy ale gdzie jaki ma byc Komus chyba byly potrzebne piny albo cos wymienil Moze ktos udzieli pomocy http://s22.postimg.org/b59bkqxh9/20131113_193132.jpg Jesli kiedys ktos by mial taki problem lub chcialby przemontowac kiere z C5 lub wczesnej B6 PINY WE WTYKU PINY W KLAWISZACH ( i analogicznie po kolorkac ) ( po lewej klawisz z C5 )
Opublikowano 22 Listopada 201312 l Panowie a okablowanie poduszki od B8 czy tam A5 przypasi do tasmy z b7?
Opublikowano 29 Listopada 201312 l Panowie a okablowanie poduszki od B8 czy tam A5 przypasi do tasmy z b7? Pasuje ale trzeba przyciąć dwa małe garby na żółtej kostce którą wpinasz w taśme. No i pare pinów trzeba przełożyć. A tak na marginesie to ma ktoś może moduł kierownicy z literką Q albo R na końcu?
Opublikowano 6 Grudnia 201312 l Jest sprawa panowie. Więc założyłem kiere od b8 z mf ale działa mi tylko rolka głośności. Mam concerta2. A pytanie moje jest takie: czy jak założe przyciski i wiązke od mf z b7 to zadziała mi też druga rolka z concertem?
Opublikowano 6 Grudnia 201312 l Pewnie sie myle,a moze i nie, ale z concertem tak bedziesz mial - teraz dokup do tego RNSe i bedziesz mogl uzywac drugiej rolki
Opublikowano 6 Grudnia 201312 l Jak Concert jest z 2001-2004 roku, to pewnie tak będzie. Przy Concertach od 2005 roku już chyba powinno działać normalnie, albo jak Stichy pisze RNS-E:wink:
Opublikowano 7 Grudnia 201312 l Panowie posiada ktoś taśmę kierownicy / pierścień ślizgowy o numerze 4E0 953 541 B? (4E0953541B) Chętnie nabędę drogą kupna
Opublikowano 11 Grudnia 201312 l Witam, Zakupiłem kierownicę MF z Audi A6 C6 i chcę ją założyć do Audi B6 więc będę potrzebował modułu z B7 8E0953549Q i taśmy z B7 4E0953541, tak??? Czy taśma musi mieć na końcu jakąś konkretną literkę???
Opublikowano 25 Grudnia 201312 l Koledzy mam drobny problem, mianowicie nie pasuje wtyczka od poduszki do taśmy z B7... trzeba coś piłować czy wtyczke wymieniać?
Opublikowano 25 Grudnia 201312 l Koledzy mam drobny problem, mianowicie nie pasuje wtyczka od poduszki do taśmy z B7... trzeba coś piłować czy wtyczke wymieniać?http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/4/lc0p.jpg Czytałeś pierwszy post tematu? Potrzebujesz łącznika 4PIN o nr 4E0-972-133
Opublikowano 25 Grudnia 201312 l I rozumiem że powinienem go podmienić pod ten stary..? (pinów nie trzeba zamieniać..) Tak też sądziłem tylko potrzebowałem potwierdzenia. Dzięki I Wesołych Świąt... to ten.. Kostka wtyczka złącze AUDI, VW 4E0972133 (3749492335) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Opublikowano 25 Grudnia 201312 l I rozumiem że powinienem go podmienić pod ten stary..? (pinów nie trzeba zamieniać..)Tak też sądziłem tylko potrzebowałem potwierdzenia. Dzięki I Wesołych Świąt... to ten.. Kostka wtyczka złącze AUDI, VW 4E0972133 (3749492335) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Nie zamieniasz pinów, wyjmujesz piny ze starej kostki i wkładasz do nowej. W ASO kupisz za 15-16zł ten łącznik
Opublikowano 12 Stycznia 201412 l takie pytanko... Jeżeli chodzi o zmianę w b6 4 ramienne kiery (bez multi) na 3 ramienna b6 ( bez mulit) muszę kupować "taśmę" czy wchodzi p&p. oczekuje tylko potwierdzenia że będzie zmiana kiery p&p ; )
