Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
O faktycznie :notworthy:
Panowie nie wiecie jak z ta poducha do kiery tt jak pisalem wyzej??
Z RS4 czy A8 nie pasuje :) ONLY TT :confused4:
Z RS4 czy A8 nie pasuje smiley ONLY TT confused4
Grzesiek a mozesz mi jeszcze powiedziec czy do RS4 podejdzie od a8??
Witam wszystkich , :hi: Panowie jakbyście mogli podpowiedzieć mi co nie co ,bo temat jest tak obszerny ,ze sam sie pogubiłem odnośnie montażu kiery od b7 z mf do b6
tak ,więc mam wszystkie graty do montażu tj. moduł q ,łącznik 4 pin, taśmę 4E0-953-541 A,Vag com tez jest ,radio concer2 po 2005 rownież . Co muszę zrobic dokładnie zeby to smigało jak trzeba?
Za podpowiedz z góry wielkie dzięki
zamontować, zakodować i cieszyć się modem
Tak od A8 podchodzi :)
Czy mając multifunkcję w moim B7 i skrzynię automat, mogę wrzucić kierownicę z możliwością zmiany biegów łopatkami? Jest to realne? Wystarczy zamontowanie samej kierownicy, czy dochodzi do tego kodowanie, bądź jakieś dodatkowe moduły?
Możesz dołożyć funkcję tip (poza obręczą z manetkami nie wymaga to innych elementów). Po tym zabiegu trzeba jeszcze zmienić kodowanie sterownika kolumny kierowniczej z 0x0xx na 0x1xx i gotowe.
:notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Witam. Czy mógł by mi ktoś sprawdzić czy ta poducha 4E0 880 201/T-42R
podejdzie do kiery multifunkcyjnej od Audi TT BJ0 419 091 B 1KT . Gość od którego chcę ją kupić napisał mi że nie jest w 100% pewny bo sprzedał ich tylko pare sztuk ale w swojej aukcji napisał że podchodzi do A3,S3,A4,S4,A8,S8,TT,TTS,R8
Z gory dzięki
Z gory dzięki
Nie pasuje na 100% :confused4: tylko ksztaltem jest podobna :)
a da tradę zamontować kiere z A3 pod osprzęt z A4? tempomat moduł ?
Ktoś ostatnio montował, nie powinno być z tym żadnego problemu bo działanie rolek i przycisków jest takie same. Z kierownicą z A3 jest kwestia dopasowania odpowiedniej poduszki bo w kierownicy są bolce których nie ma w poduszkach z A4 B7 lub A6 C6. Trzeba dobrać poduszkę z A3 lub może wyciąć te bolce.
czyli działa tylko poducha inna- Dominikt1 dobrze że kupującemu pomogłeś bo by na mnie psy wieszał :disgust::good:
Ja u siebie zamontowałem kierownicę trójramienną S-Line z A3. Był nawet mój post ze zdjęciami na ten temat ale w cudowny sposób zniknął :kwasny:
Nie mam teraz dostępu do zdjęć tej modyfikacji, imageshack padł :confused4:
Szukasz kierownicy i poduszki z A3. Trzeba podciąć wtyczkę łączącą poduszkę i rolki z taśmą i modułem kierownicy.
Po zakodowaniu nie ma błędów w sterowniku, rolki i przyciski działają.[br]Dopisany: 05 Grudzień 2011, 18:02_________________________________________________Zdjęcia:
Witam :hi:Jak mozecie to podpowiedzcie o toż montowałem ostanio kiere 3 ramienna od b7 z mf wszystko śmiga aż miło ,ale niestety świeci mi sie cały czas airbag .
Mysle ,ze to dlatego iz przy montowaniu Łącznika 4 Pin - 4E0-972-133 nie mogłem wydłubać pinów ze starego ,więc dolutowałem kabelki z pinami i wyświetla się błąd 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded a może taśma przerwana :mysli:
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję
Czy kierownica multi z b7 s line podejdzie do A6 c6?? A co z taśmą/modułem? Bo chcę sprzedać swoją i się koleś pyta czy do c6 podejdzie
przy starym radiu jest problem z rolką po przełożeniu kiery na B7 a co w odwrotnym przypadku? tzn mulitikiera B6 a radio np concert III?
szczerze mówiąc przeszukiwałem też zagraniczne fora i coraz bardziej sceptycznie jestem nastawiony do kiery B7. Przekładka na B7 to ciągle niewiadoma jeśli chodzi o dwustopniowy airbag B7. Jedni sugerują podpięcie tylko tej od wyższych przeciążeń bo w B6 jest tylko taki czujnik. Inni wręcz odradzają prztaczając już conajmniej dwa przypadki rozbitych B6 gdzie strzeliły wzzystkie poduszki oprócz tej kierowcy po przekładce na B7...
