[ALL] Dystanse z kołnierzem czy bez??
Witam
Przymierzam sie do zakupu kompletu dystansów, tylko nie wiem co wsadzic na przód, a dokładnie sprawa wygląda tak, mam felgi 18/8,5" et45 do tego kapcie na lekkim naciągu 215/40. Z tyłu zamierzam kupić dystans 15mm z kołnierzem
http://allegro.pl/dystanse-15mm-audi-vw-57-1mm-5x112-5x100-sruby-i2188085059.html da mi to et30
na przód mysle o 10mm ale wszystko co znajduje jest bez kołnierza, wiec teraz pytanie,
Zakładał ktos dystanse bez kołnierza 10mm???? jakieś uwagi co do tego?? Czy moze lepiej kupić dystanse 13mm, bo takie najmniejsze znalazłem z kołnierzem pod piaste audi(do merca są z kołnierzami pod 66)
http://allegro.pl/dystanse-13mm-audi-vw-57-1mm-5x112-5x100-sruby-i2188085053.html
czy
http://allegro.pl/dystanse-10mm-audi-vw-5-100-i-5-112-57-1-i2175010254.html
Witam
czy
10mm bez kolnierza beda trzymaly felgi tylko na srubach, ze to ze bedzie bic chyba wiesz czy Ci wyslac moze 10mm alu?
a bez kołnierza mniejprawdopodbne to bicie?? bo jak tak to kupuje te 13
a to masz 10 z kołnierzem??
wlasnie bez kolnierza bicie, z kolenierzm fela sie oprze i nie bije
dobra to biore 13ke
---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
bo te 10ki to jakie masz w końcu??
dobra to biore 13ke
10mm bez kolnierza
Kowi jak na przód to tylko i wyłącznie z centrowaniem. Bo może drgać Ci kierownica jak koło na samych śrubach będzie się trzymało.
Zresztą koło ma się opierać na piaście, a śruby są tylko po to żeby nie odpadło.
---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
Albo szykuj grubszą kasę :
http://www.ecstuning.com/Audi-B5_S4--2.7T/Wheels/Spacers/ES8825/
Ja osobiście już nigdy nie kupię felg z dystansami.
kupiłem 13 i 15 z kołnierzami
Medik ja tez nie chciałem, z przodu ta felga jeszcze wejdzie, ale z tyłu juz nie bardzo, tzn wchodzi ale jest dosłownie mniej niz milimetr do sprezyny, nie obciera, ale wole mieć tam luz
A na 10mm felga nie oprze sie jeszcze delikatnie na piascie?
ja
ps: myślisz że z takimi parametrami obejdziesz się bez ocierania o nadkole?
mysle ze tak
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
pare osób miało na forum ponizej et35, a jak cos będzie nie teges, gumy usztywniajace nie pomogą, to do krychy nie daleko po maszynke
Mogłes dać 5mm przelotowe .
też tak myslałem o tych 5kach, ale ta felga i tak była by schowana, a tak bedzie to tak stało
obecnie mam et35 felge jest na równi(prawie) błotnika wiec duzej róznicy nie zrobi te 3mm przy nowej feldze
Kowi nie ma szans na bezstresową jazdę na takich parametrach.
Armi ma to samo pod et 35, nie bójcie pany, ziomy z juesej do tej felgi wkładali na przód 15mm i jeździli na dobrej glebie, mówie jak bedzie cos nie tak to maszynka i poszerzamy, bo to głownie o przód sie rozchodzi tył będzie ok bedzie to wygladało mnie wiecej z tyłu tak
z przodu brak dystasnu, z tyłu 15mm, póxniej koleszka i z przodu władował 15ke, jak bedzie obcierało to sie pomyśli o przelotowej 5-10
---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
oczywiscie u mnie mniejsza gleba, tak by dało sie jeszcze jakos jezdzić
Mam s4 Q b5 i kupilem awus 2 18 " ET 45 opona 225 40 18 czy beda mi potrzebne dystanse???? Czy jesli zaloze 5 mm to m oga b yc przelotowe i czy je potrzebuje???
Trzeć nie będzie ale na pewno będzie ciekawiej wyglądać. Mogą być przelotowe.
Kowi.
10mm to ja sie tylko spotkałem żeby H&R były z kołnierzem. A 10mm zakrywa już oryginalny kołnierz piasty.
tylko radzę sobie zmierzyć przed zakupem długość kołnierza od piasty bo u mnie nawet dystanse 17mm nie wchodzą do końca i trzeba by było zarzucać 20mm
kontynuacja tematu z wątku kowiego:
jakie są przeciwwskazania by założyć takie dystanse na tył w B5:
http://www.ebay.de/itm/H-R-Spurverbreiterung-Audi-A4-S4-Q-Typ-B5-20mm-2055571B-inkl-Radschrauben-/310355686846?pt=DE_Autoteile&hash=item4842a3f5be
