Montaż tempomatu A4 B5
ale to jest polift ? zeby pasowało ładnie kolorystycznie ?
a dlaczego ma nie pasować ? ja kupowałem sobie, Tomkowi, koledze do golfaIV i nigdy się nie zastanawialiśmy czy kolor będzie pasił, a zawsze było ok :wink4:
Dzięki krzysiek a moge wiedzić ile płaciłeś?
Koledzy mam pytanie odnośnie samej manetki, ma ktoś jej schemat? konkretnie kiedy które piny sa ze sobą połączone, na przykład po wciśnięciu fix łączą się pin 2 i 4, to przykład tylko . Czy któres piny sa połączone kiedy tempomat jest wyłączony? Chciałbym podłączyc tempomat ale bez manetki, na innych włącznikach, a konkretnie właczanie jakimś tam przełącznikiem, a FIX oraz AUFN na mikrostycznikach.
Wdzięczny byłbym za taki schemacik manetki, pozdrawiam
tak, ja kupowałem nowe komplety(tj. manetka + wiązka) na ebay.de: do audi po ok 110e a do golfa IV za 50e
ok to ja biore sie teraz za poszukiwane manetki :hi:[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 11:35_________________________________________________czy od 97 podejdzie mi?
http://moto.allegro.pl/a4-1997r-przelacznik-zespolony-tempomat-i1315864828.html
Manetki różnie chodzą, mi udało się kupić do II lifta za 116 zł z wysyłką, razem z regulacją kompa, a chodzą też po 300 zł, polecam szukać anglika na części - tam można kupić taniej
To miałby ktos taki schemat do tej manetki?[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 22:45_________________________________________________Ewentualnie gdyby ktoś miał taką manetke w rękach i mógł sprawdzić kiedy które piny są ze sobą połączone, które przy wyłączonym tempo, które się łączą po włączeniu, itd. bardzo byłbym wdzięczny za taką informację :)
Witam,
jaką manetkę potrzebuję do mojego AFN 1999, bo już się pogubiłem.
wiem ze silnik nie ma znaczenia ale musi być od polifta :good:
Witam,
Co do manetek temp i tej kosteczki małej do kierunków da się trochę obejść ten problem :) bez dolutowywania kabli (widziałem już takie rozwiązanie) tak, żeby wszystko pasowało na oryginalne wtyczki
Ja kupiłem manetkę bez tej małej kostki do kierunków skojarzyłem fakt po zakupie. :decayed:
Rozebrałem zakupioną manetkę i manetkę starą którą wymontowałem od siebie z auta (o dziwo jest to w miarę prosto zrobione) bez większego problemu przełożyłem sam "patyk" kierunków poskładałem i śmiga :)
Jak by ktoś potrzebował w tym pomocy to pw :)
ps. dodam jeszcze że oprócz kierunków nie pasowała mi jeszcze taśma air bag a teraz wszystko pasuje :)
Witam,
4D0 953 513 P lub 4D0 953 513 M
ja właśnie zakupiłem manetkę teraz czas pozbierać resztę gratów a więc ori wiązkę jaki nr katalogowy :mysli:
ja do swojego polifta 2000 r. kupiłem coś takiego :
http://allegro.pl/manetki-a4-4d0953513p-i1332528567.html
tera pytanko jak kolega wyżej, jaka wiązka kabli .. jaki jest jej numer .. ? :hi:[br]Dopisany: 25 Listopad 2010, 09:03_________________________________________________ :gwizdanie:
Witam,
Podlaczylem tempomat, ale nie dziala. Kupilem manetke orginalna a wiązke nieorginalna, podlaczylem wszystko zgodnie z instrukcja do odpowiednich pinow, tylko jeden pin 4 i 7 z manetki ktore laczymy razem i podpinamy sie do bialej kostki (pin10) nie podlaczylem do tj. bialej kostki bo tam zadnego pinu nie mialem (byl pusty), dowiedzialem sie ze nalezy podlaczyc to bezposrednio do komputera i tak tez zrobil mi elektryk po podlaczeniu do vaga w sterowniku pojawilo sie "G" czyli auto z tempomatem. Sterownik przyjmuje kodowanie 11463 bez zadnych problemow. Dodam jeszcze ze kontrolka tempomatu sie nie zapala. Oczywiscie prawidlowo probowalem zalaczyc tempomat -> ON a nastepnie SET i auto zwalnia.
1. Tereaz co nalezy sprwawdzic w pierwszej kolejnosci?
2. Czy da sie to wszystko sprawdzic z poziomu Vaga - chodzi mi o manetke bo czujniki to wiem ze w bloku 006.
U mnie fabryczny tempomat nie działa bezpiecznik ok. Siedzi od wyjazdu auta z fabryki,
ktoś ma pomysł co padło i jak to naprawić?
....tylko jeden pin 4 i 7 z manetki ktore laczymy razem....
....Dodam jeszcze ze kontrolka tempomatu sie nie zapala.
łączymy 4 i 6 (mam nadzieję że zrobiłeś literówkę, jeśli nie to tu leży Twój problem)
jeju.... kontrolka :mysli:
ad2. nie ma takiej kontrolki
da się :good:[br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 11:03_________________________________________________
zrobić diagnostykę Vagiem [br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 11:03_________________________________________________
wszystko jest w temacie
Ludzie czytajcie od początku (adadur w drugim poście już pisał...) a nie wszyscy czekają na gotowe !! :kwasny::wallbash:
Panowie...
Walczyłem z tym tempomatem 2 dni i nie działa....
Podłączałem sie pod białą kostke, w Vagu pojawiła mi sie literka "G" a tempomacik nie działa. :wallbash:
Widze że w większości w tym temacie macie TDI, może w benz jest inaczej??
Jeśli komuś sie udało uruchomić tempomat w beznynie to prosił bym po jakiś dokładny schemacik czy coś bo nie daje sobie z tym rady. :notworthy:
Gaz mam strowany elektromanicznie :good:.
Pozdr
pany ma ktoś namiary na piny do białej kostki??
DO polifta? A czy jak mam po pierwszym tzn.1998 to też się już klasyfikuję?
w sensie że ?
jeśli chodzi o pytanie górala to już założył tempomat i śmiga :good:
w sensie że ?
potwierdzam opis super rezanie dziecinnie proste tak że montujcie :)
