Lampka bagażnika w avancie
Witam.
Od jakiegoś czasu nie zapala mi się lampka w bagażniku. Diody czerwone na włączniku świecą, żarówki sprawdziłem, prąd jest. Czy możliwe żeby spaliły się "wnętrzności" lampki? jak się ja wyjmie to niby ścieżki całe, nie popalone.
Prędzej krańcówka w klapie nie łączy, bądź wiązka od klapy jest uwalona.
chyba to nie to, bo jak jak wciskam "I" ( włącznik) to też nie ma żadnej reakcji. Dziwne to dość, ale chyba będe musiał wymienić tą lampke i zobaczyć co będzie.
Mam te same objawy, dodatkowo mierzyłem napięcie na stykach przy żarówce. Okazało się, ze po wyjęciu żarówki napięcie na stykach wzrasta do wartości pożądanej. Po włożeniu żarówki pod napięciem (zero reakcji na spirali) napięcie spada do zera. Spróbuje jeszcze wpiąć się z żarówką przed ten układ ściemniający, może to on wariuje.. kondensatorki.
Widzę, że nie tylko ja mam takie przeboje. mi zaświecą się po czasie, otwieram bagażnik i po trzech minutach staje się jasność.
mialem to samo u siebie w bagazniku i pasazerach. wyjmij lampke przyjzyj sie stykom. ja mialem doslownie 1/10 mm pękniete. ciapke cyny lutownica i jak nówka :decayed:
Ptoblem dość powszechny. Tzw zimne luty. Jeśli na fisie widać ze otwiera sie klapa a lampka sie nie świeci to trzeba ja rozebrać i poprawić luty bo są opekniete. Inna sprawa jak po otwarciu klapy brak jest komunikatu na fisie. Wtedy jest microstyk do wymiany.
A u mnie luty chyba nie wchodzą w grę. Gdy otwieram bagażnik - ciemno, ale wystarczy spróbować "zamknąć" zamek na "sucho"(bez trzaskania klapą tylko śrubokrętem przesunąć rygiel zamykający) a w którymś momencie światło będzie się zapalać i gasnąć. Moim zdaniem to mikro włącznik w zamku.
Napisałem jakie są objawy uszkodzonego microstyka
A czy lampka w bagażniku powinna sie zaświecić po otwarciu drzwi kierowcy lub pasażerów ? Czy tylko po otwarciu klapy ?
Tylko przy klapie. I jak otworzysz klapę to zapala się tylko bagażnik.
Na tych metalowych stykach mogą pojawiać się pęknięcia lub nie styka element do elementu. Miałem podobne objawy - świeciło tylko po dociśnięciu - styki przelecieć cyną i poszukać ewentualnych mikropęknięć
Ameryki nie odkryłeś. Już to było.
Kolego zjedz Snikersa, bo zaczynasz gwiazdorzyć. Nie każdy Ma na fisie pokazany bagażnik .
Jak możesz nie mieć jeszcze sie nie spotkałem z b6 żeby nie było
Czyli coś jest pokopane z kablami dodam że lampka kierowcy ni gaśnie po zamknięciu drzwi
W żadnym poście nie jest napisane że chodzi o b 6-kę. Ja mam b5 więc stąd taka moja odpowiedź.
Ok moja wina. Może byc to jeszcze pekniety kabel w przelotce miedzy klapą a nadwoziem.
Lampka poszła pod lupę i wyszło, zimny lut się zes..ał. (w zupełnej ciemności można się nawet dopatrzeć mikro iskrzenia przy lutach) Po ich poprawieniu wszystko jest ok. :wink:
To samo miałem i ja. po dociśnięciu przełącznika raz działało raz nie.
Kiedyś od niechcenia wyciągnołem lampkę, a że dookoła było ciemno zauważyłem malutkie zwarcia.
Lampka w dłoń lutownica poprawiłem wszystkie luty i gra muzyka :):banan:
