[B6 BBK] rodzinne S4 ;) - sprzedane.
Chlodnica to wymiennik ciepla (skraplacz)
Osuszacz to osuszacz
Parownik masz w desce rozdzielczej
---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:06 ----------
Nr dławika:
a masz ten parownik gdzies w etce na foto? i jakiś numer tego? To juz bylaby glupota ze strony audi jakby w eSce był jakiś inny niż w pozostałych a4 b6....
sprawdz po VINie
Dzisiaj rozebralem swoja klime i az sie przerazilem jak zobaczylem swoj dlawik.
Opilkow nie bylo,ale sam szlam.Jakby bloto.
Gosc od klimy wyczyscil, przeplukal uklad,wymienil osuszasz i smiga az milo.:wink:
gdzie jest dlawik i osuszacz?
Osuszacz od pasazera pod lampa.
Wystarczy ja zdjac i wyjdzie.
Dławik przy scianie grodziowej od strony pasazera.
Od strony silnika odkrecasz nakrętkę, luzujesz śrubę w grodzi ,aby móc przesunąć wąż i szczypcami wyciągasz.
Uważaj,bo to delikatne i zapamiętaj jak włożyć.
Tu jest dławik:
Oczywiście układ musi być pusty.
Tu jest dławik:
http://s6.ifotos.pl/mini/540x405au_eehnwns.jpg
dzięki za wyjasnienie :hi:
A skąd się bierze ten cały szlam? Może u siebie wymienię też, chociaż na chłodzenie nie narzekam :wink:
stary olej, przegrzany przez sprezarke - no i wilgoć
ja miałem oryginalny osuszacz z 1998 roku jeszcze w aucie, kupiłem ori helli/behra za 80zł praktycznie taki sam
Bo to jest ten sam osuszacz
Przerabialem ten temat w mojej poprzedniej b6 2,5, wymieniłem sama sprężarke i pochodziła....Tydzień, wiec kupiłem kolejna, do tego dlawik, chłodnica osuszacz i wszystkie oringi, znalazłem taki pistolet do plukania układu i płyn ( tak jak zmywacz do hamulców tylko ciut Szybciej parowal) no i. Wyplukłem parownik bo kupę roboty jest żeby go wyjąć i wymienić, do tego rozkrecilem wszystkie przewody i wypłukałem, chłodnica i skraplacz nowe, sprężarka z używki i 2 miesiące smigalo, a później sprzedałem wiec nie wiem ;) jak coś to pisz to ci wyjaśnię co i jak
Panowie, jaki klucz do świec do mojego silnika? rozmiar?
dzieki
16 mm
THX:wink:
dziś bede za działcę to z radością podłubię ;-)
THX:wink:
a co będziesz dłubał?
nowe świece?
THX:wink:
nowe świece?
:grin:ano:polew:
ps. i tak nie zrobilem, bo nie ostygł do 22....:whistling:
jedyne co wydłubałem to zlokalizowałem nieszczelny przewód jakiegos podcisnienia od tego zaworu PCV - zajumane olejem w tym miejscu jest absolutnie wszystko..:/ Niestety nie byłem w stanie nic z tym wczoraj zrobic. Musze podjechac do mechanika, bo zeby tam sie dostac to nie takie hop siup.
---------- Post dopisany 13-07-2014 at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2014 at 10:58 ----------
Sympatyczne spotakanie z Mironową eSąD. Muszę przyznać, że b6 trąci już nieco myszką w porównaniu do tej sztuki B8....
Trochę się też poganialiśmy :decayed: Jednak co es w benzynie, to es w benzynie ;-). Różnica dość znaczna, chociaż nie kolosalna (kilka długosci).
foty robione żelazkiem...
świetne masz to auto :thumbup1:
czyli że dostałeś baty?
no jak? 360KM musi być szybsze niż 300KM i tak było ...
no a jak inaczej ;) Nie zmienia to faktu, że jak na diesla który pali 2,5 raza mniej to jest ogień!!! No i jak wygląda!
---------- Post dopisany 25-07-2014 at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2014 at 08:44 ----------
klima dziala !!!!!!!!!!!! Jakby silnik lżej na jałowo pracuje no i leci lód!. Przy okazji drobne poprawki w zawieszeniu - do kompletu zostala tylko jedna koncowka - ale na ten moment jest niby ok --> obecnie zero pukania co osobiscie uwielbiam ;-).
Gość
