Wymiana linki w mechanizmie podnoszenia przedniej szyby w A4 B6
Zebrałem się w końcu i ja za wymienę. Kupiłem cały mechanizm oryginał używke w wizualnie ładnym stanie. Wyczyściłem, spsikałem WD40, wytarłem i nasmarowałem.
Jesli ktoś ma odrobine pojęcia o odkręcaniu śrub i solidne klucze a nie barachło z biedry to temat jest banalny. Na gotowo zajęło mi to 50 minut
Oczywiście wczesniej prawie na pamięć nauczyłem sie filmu na YT :D
Musze tylko coś wymyśleć, bo kiepsko trzyma i odkleja sie to "kleidło" co trzyma piankę wygłuszającą. Chyba taśma butylowa załatwi temat. A może macie jakieś inne sprawdzone mazidło do przyklejenia tego cuda ?
Edytowane przez COXymoX
Witam zmagam sie z takowym problemem wymienilem podnosnik w mojej a4 prawa strona zamiennik za 110 zl i prawie jest dobrze a mianowicie szyba sie opuszcza ale tylko sterujac przelacznikiem w drzwiach kierowcy przelacznik w drzwiach pasazera nie dziala nie dziala rowniez poswietlenie klami kumpel zmienial tez prawy i ma ten sam problem o co chodzi ?????
Wygląda to na winę w sterowaniu podnośnikiem. Posprawdzaj przewody - może któryś podczas montażu został uszkodzony?
przewody wszystkie sprawne i prawidlowo podpiete zmienia\lem z kolega w jego audi i ma dokladnie to samo.....
Była zmiana instalacji elektrycznych szyb w 2003r
Uzupełnij profil
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200569-montaz-elektrycznych-podnosnikow-tylnych-szyb/
Tu schematy są, co konkretnie zmienialiscie? Przednie czy tylnie?
Bezpiecznik jest przy module komfortu, od tego bym zaczął
Na przednie i tylne jest zapewne osobny bezpiecznik
prawe przednie drzwi w bezpieczniki nie zagladalem ale oddawalem do elektryka i nie wiedzial co jest ....
Bezpieczniki znajdziesz pod modułem komfortu. Piszesz że wymieniales mechanizm, silnik? Sterownik?
Wymienilem tylko podnosnik bez silnika wczesniej silnik pracowal lecz linka byla zerwana i podswietlenie oraz przycisk opuszczania szyby dzialal lusterko el. dziala i otwierania szyby ze sterownika kierowcy tez dziala . A gdzie ten modul komfortu sie znajduje ??
Pod podłogą kierowcy, blisko progu. Musisz zdjąć listwę progową i chyba ten narożnik pod klamką do otwierania maski. Podciągnąć dywan pod którym jest hermetyczna skrzynka z modułem komfortu
Zdejmij kleme - aku
Miernik oczywiście wskazany
Warto też sprawdzić wiązkę słupek - drzwi. Przewody lubią się przecierać
Ok dzieki bardzo dzisiaj wieczorem zajme sie tematem pozdrawiam
Wita. Wyszło że i ja muszę wykonać ten manewr.zdemotowałem wszystko zostało mi tylko lusterko,i nie wiem gdzie biegną przewody do lusterka,tzn wspomniane było o uwolnieniu jego,bo rozumiem ze lusterko tez trzeba zdemontować bo razem z ramką nie wyjdzie,chyba ze cos mi juz pokreciło się
uważnie pooglądaj i pójdzie jak z płatka
https://www.youtube.com/watch?v=AAFwfDUwFZU
Aha
Aha trzeba wyjąć lusterko i jego przewody razem z ramką,a kupowałes sam ślimak co nawija Linke czy cały zestaw jak w filmiki,ciekawe jaka cena np w intercars i jeszcze zatrzasku nowe trzeba bo połamalem
Edytowane przez PRZEMEKC
Kupiłem w interca i wytrzymał rok a otwarcia szyby można policzyc na palcach. Teraz kupiłem za 50 zeta oryginał używkę i wymieniłem całość
Wymiana jest banalna. Tylko podstawa to solidne klucze żeby wkrętów nie poobrabiać bo są płytkie naciecia. Mi całośc zajęła 50 minut na gotowo
Spinki też mi popękały ale i tak wkręty utrzymaja boczek. Spinki są po 2 zeta ;)
mmmy jak ori nie wylukam to inter zostanie bo zatrzaski kupie gdzies
używek jest wszędzie na tony. Tylko patrz aby końce pancerza nie były pordzewiałe
Ok .kolo głośnika jest rdza na pancerzu.cos kupie jak nie ori to w sklepie,może przy okazji przycisk od szyby wymienie
Słuchaj mam do Ciebie bardzo gorącą prośbę. Jak robiłem to u siebie to ukręcił mi sie jeden kołek od wkrętu mocowania głośnika. Musze dokupić.
Czy byłbyś tak dobry i wyciągnął ten kołeczek u siebie i zrobił jakąś fotkę lub ewentualnie bardzo dokładnie zmierzył otwór po nim - jest prostokątny
Jakos tak nie pomyślałem aby to zrobić i złożyłem drzwi do kupy :(
Ciężko to wyjąć,chyba że nie umiem juz kilka dobrych minut kombinuje jak to wyusKac
Szkoda, no trudno, zrzucę swój boczek w wolnej chwili zobacze u siebie..Chciałem skorzystać że Ty masz rozbebeszone.
Nie kombinuj za bardzo bo pęknie Ci i będziesz miał dodatkowy zakup :D
A może na tym kołeczku dopatrzysz jakiś numer nabity ?
