[ALL B5] Montaż wskaźnika doładowania na słupku
Dokładnie...
Jaki masz wskaźnik, ten standardowy Autogauge ? Jeśli tak to powinien sięgnąć.
tak , ten standardowy i ni ch***j nie sięga. może w dobie kryzysu obcięli metraż :decayed:
Może musisz pokombinować przejście do kabiny bo ja go miałem aż nad to albo faktycznie kryzys :kox:
kupie w sklepie akwariowym :kox: wężyk tej samej średnicy i gitara , przecież tam nie ma takiego strasznego ciśnienia :good:[br]Dopisany: 27 Sierpień 2009, 07:15_________________________________________________ten przewód z zółto-czerwoną strzałką jest od DV ???
tak :wink4:
tak :wink4:
on jest u mnie założony bez żadnej objemki , bardzo łatwo można go ściągnąć , tak chyba nie powinno być , prawda ??? :decayed:
Ja dalem wszedzie objemeczki na kazdy wezyk w ukladzie dolotowym z tym ze u mnie jest troszke wyzsze cisnienie ;) Jak leciutko wchodzi daj objemke przeciez nie zaszkodzi. BTW : wydaje mi sie ze nie powinno byc roznicy czy w regulatorb czy w DV . U mnie mam wwiertke w kolektorze i mam swiety spokoj bo sie nie zastanawiam co i jak tylko wiem ze mi pokazuje cisnienie w kolektorze
wiem ,że nie zaszkodzi ale poprzedni właściciel powinien teoretycznie o tym pomyśleć
chyba nie ucieka cisnienie tamtedy , co ????
No niby tak ale gdzieś była dyskusja na forum i wyszło na to, że dla świętego spokoju wpinać się w DV
trzeba bedzie dla świetego spokoju tak zrobić
Panowie mam pytanie z tych raczej dziwnych :decayed: Jaką średnicę zewnętrzną ma oryginalny wężyk który dodają do wskaźnik AG? Może być tak pi razy drzwi.
przed chwilą mierzone 5,5-6,0mm
Bóg zapłać dobry człowieku.
a czy to ,że wpiąłem sie w regulator a nie w DV mogło byc przyczyną szarpnięć auta na 2/3/4 biegu przy przyśpieszaniu z niskich obrotów ??? coś takiego u mnie wyszło , wkurwiłem sie niemiłosiernie. wczoraj odpiąłem całkowicie wskaźnik i problem zniknął.
Moskal
Wepnij sie w ten zolto-czerwony ale nie kupuj jakiegos badziewnego wezyka bo sie rozlatuja. na re5ect.pl sa po 10zl za metr samco wiec nie jest duza kasa. i wszystko obejmami lacz bo lubia spadac. pokaz fote jak u siebie zalozyles wskaznik
Moskal
juz zamówiłem samco. :good:
w niedziele zobaczysz wskaźnik :tongue4:
Mysle ze moze :) trzeba bylo uderzyc do gaziarzy :) tam maja krocce do montazu podcisnien itp ;)
Czy mi się dobrze wydaje ze jest to przed turbo troszkę ciężko z tego zdjęcia wywnioskować. jak tak to źle musisz go wpiąć za turbo.
jest gdzies jakies foto gdzie sie wpiac wezykiem w AJM?
Pozwolę sobi podpiąć się do tematu i zapytać, czy ktoś rezał już wskaźnik w APU...?
Tobie wysyłałem pw
ale wkleję i tu :wink4: będzie dla innych
głównie to chodzi żeby wpiąć się jak najbliżej kolektora dolotowego, najłatwiej wpiąć się w rurę plastikową idącą od tzw "gumowego s" do EGR_a
ja wpiąłem się w miejscu oznaczonym czerwona strzałką
  • 4 tygodnie później...
Tutaj wkoncu udalo mi sie skonczyc slupek pod wskaznik.. jeszcze tylko do obicia go oddam i pewnie zamontuje hehe :evil: wykonany troche badziewiarsko no ale nie jest najgorzej, przynajmniej mi sie tak wydaje :polew: :polew:
na forum jakis koleś niedawno ogłaszał sie z flokowaniem , to byłoby chyba rozsądniejsze :good:
proszzzzz
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t97892.0.html;highlight=flokowanie
30 pln więc chyba nie opłaca sie obijać :good:
mowiac obijanie mialem na mysli flokowanie hehe :evil:
to wysławiaj sie fachowo
a kto mi powie gdzie wpiąć trójnik w AJL-u (ECU, kolektor, jakaś inna rureczka?) wskaźnik do mnie leci i chciałbym być przygotowany na jego przybycie :D najlepiej jakby jakaś fotka była...
