Faster84 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 witam juz nie mam sily do gazownikow z legnicy nikt nie potrafi mi tego wyregulowac jak trzeba: moj sprzet to Stag 200-4 reduktor Zavoli Zeta N Listwa wtryskowa rail srednica dyszy wtryskiwacza 2.0 czy ma ktos taki sprzet i moze mi powiedziec jak mam to poustawiac zeby normalnie chodzilo i palilo gazu ile trzeba, zeby auto nie mulilo na dole obrotów ?
ghost2255 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Przeczytaj instrukcję STAGA, tam jest wszystko wyjaśnione.
predki74 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 witam tez z Legnicy jestem, gdzie zakładałeś gaz co sie dzieje ? jaki silnik co za auto zdjęcia jak założona instalacja to jest wszystko ważne.Ja mam interfejs wiec sobie sam układam mapy podłączam vag i interfejs do gazu i ustawiam mieszankę na wskazania sond krótkoterminowych i długoterminowych
Łukasz13 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Nie wiem jakie tam ciśnienie ustawione masz na reduktorze ale dysze 2mm to troche za małe, takie miałem w silniku z 88 km a ty masz 125 tak że pewnie dysze do rozwiercenia a potem interfejs, vag doszkolic sie z instrukcji sterownika gazu i w droge.
predki74 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 trzeba zobaczyć jaki masz mnożnik to wtedy będziemy wiedzieć czy trzeba rozwiercać
wojtek26 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Podłacz sie fejsem i sprawdz jakie masz cisnienie ustawione na reduktorze, jak wygląda mnoznik oraz jak wyglada mapa. dysze napewno sa za małe conajmniej 2,5mm przy cisnieniu 1 bar.
Faster84 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 wiec tak nie mam interfejsu czy ktos z legnicy dal by rade to ogarnąc?
predki74 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Witam ja mam interfejs vag i do staga więc możemy oglądnąć co tam masz .gdzie zakładałeś ?
uris Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Podłacz sie fejsem i sprawdz jakie masz cisnienie ustawione na reduktorze, jak wygląda mnoznik oraz jak wyglada mapa. dysze napewno sa za małe conajmniej 2,5mm przy cisnieniu 1 bar. Kolego nie koniecznie 2.5mm ja przy 131km mam 2.1 przy ciśnieniu 1.15bar i daje rade ,nie wiadomo jakie kolega ma ciśnienie a to podstawa żeby bawić się z dyszami. @Faster84 wklej ustawienia to w tedy coś będzie można więcej powiedzieć.
Faster84 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 czesc w programie mam cisnienie 1.21
uris Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 czesc w programie mam cisnienie 1.21 Musisz wkleić ustawienia z programu bo inaczej ciężko coś wnioskować .
predki74 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 kolega Faster84 chyba nie czyta wszystkich odpowiedzi albo się nie interesuje tym co ludzie piszą określiłem sie ze mam interfejs i mogę pomóc dwa razy pisałem .
Faster84 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Kolego predki74 czytam odpowiedzi i ja rowniez zapytałem ciebie na priv czy możemy sie umowic zebys mi pomogł w tym?
predki74 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Witam nie zauważyłem bo niema powiadamiania tak jest taka możliwości zobaczymy co jest podłączymy kompa ale po świętach dam ci znać po swietach
Faster84 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 ok dzieki wysle ci na pw nr telefonu
Faster84 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2012 kolego predki74 w tym tygodniu by mi pasowalo a tobie bo mam 1 zmiane odpisz na priv ---------- Post dopisany 14-04-2012 at 17:20 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2012 at 15:42 ---------- witam zamieszczam fotki moich ustawień czy da rade cos ustawic zeby nie mulilo ? ---------- Post dopisany at 17:20 ---------- Poprzedni post napisany at 17:20 ---------- przy okazji podziekowania dla kolegi predki74 za pomoc ---------- Post dopisany 15-04-2012 at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany 14-04-2012 at 16:20 ---------- koledzy czy linia gazu ma byc ponizej czy powyzej lini benzyny? i jaki powinien byc mnożnik zeby bylo dobre spalanie i nie tracił mocy? ---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 17:02 ----------
predki74 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 jak jest powyżej to na bogato jest mieszanka linie muszą być równe ale nie raz tak nie jest trzeba regulować na ustawienia sondy by trza było zrobić plik z jazdy .
Faster84 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 powiem ci ze przy tych ustawieniach jeździ dobrze nie muli tylko zastanawiam sie czy tak moze byc i co ze spalaniem bedzie ---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:36 ---------- koledzy ustawilem cisnienie na 1.05 bar dysze mam 2.2 zobaczymy co z tego bedzie mnoznika mam 1.3 i schodzi do 1 wiec jest ok tylko musze jeszcze na drodze poustawiac zeby mial buta
