pajda 18 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 czy lusterka z a6 podejdą do B6 ? nie no to lipa poszukuje z S4 w satynie, min 10 pinów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Czemu nie podejda wystarczy kostki pozmieniać na te z b6 i mieć opis jaki pin za co odpowiada mocowanie jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Czemu nie podejda wystarczy kostki pozmieniać na te z b6 i mieć opis jaki pin za co odpowiada mocowanie jest to samo Obudowy, maskownice obudowy dolne jak i wkłady są idento jak w B6/B7 natomiast inne są trójkąty i wiązka, z tym ostatnim jak piszesz najmniejszy problem ale co z trójkątami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 w lusterkach składanych z A6 nie ma również stycznika informującego sterownik w jakiej są pozycji. Jak to wpływa na ich pracę nie wiem, mogą nie chcieć się otwierać/zamykać... Przewody są zdecydowanie krótsze, trzeba by je sztukować, trójkąt jest większy, choć same mocowania śrub są w identycznym miejscu. Przymierzałem takie lusterko ale ostatecznie nie zdecydowałem się założyć. Trzeba by ciąć uszczelki, lub plastiki trójkąta. Na 100% strasznie by po takiej rzeźbie szumiało przy jeździe. Proponuję szukać z A4, z A6 brać obudowy i ewentualnie same lustra bo są identyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 A czy elementy typu ślimaki/zębatki odpowiadające za elektryczne składanie lusterek będą pasować od A6 C6 ? Oraz czy przy tych elementach jest jakaś różnica pomiędzy lewą a prawą stroną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Mogą pasować, ale nie muszą. Mam kilka luster składanych z a4 i są 2 rodzaje ślimaków, nie można ich zamieniać między sobą. W Twoim lustrze jest jeszcze inny ślimak. Ślimaki są raczej takie same po obu stronach, ale całe obudowy mechanizmu są inne. W lustrze które ma Paweł (bo o to pewnie pytasz) obudowa mechanizmu jest zupełnie inna, pewnie nie będzie pasować do stelaża z a4, sam stelaż też jest inny w miejscu styku z podstawą (trójkątem) lusterka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 jak podpiąć fotochrom zew? chodzi mi dokładnie w jakie piny mam się wpiąć bo mam wyprowadzone kable z lust.wew pin 4 i 5 . czy bede musiał ciągnąć nowe przewody przez drzwi do śilniczków? jakie piny są w drzwiach chodzi o tą przelotkę żeby było profi robota ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol18183 0 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 mam pytanie jezeli mam silniczki w dzwiach z koncowka B na koncu to podejda lusterka el. skladane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Niet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol18183 0 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 a modul komfortu z koncowka AD podejdzie????? ---------- Post dopisany 30-03-2014 at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 18:03 ---------- up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 a modul komfortu z koncowka AD podejdzie?????---------- Post dopisany 30-03-2014 at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 18:03 ---------- up moduł komfortu nie ma znaczenia przy składanych lusterkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 tu tylko chodzi o silniczki podnoszenia szyb w drzwiach musza byc odpowiednie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol18183 0 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 no i gitara ---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 17:52 ---------- to ile w końcu musi być przewodów w wiązce zeby oznaczało ze to lusterko el składane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Nie prawda kolego Moduł ma znaczenie przy składanych lusterkach Przecież za pomocą modułu jest realizowane składanie prawego lusterka czyż nie tak ? ---------- Post dopisany at 23:45 ---------- Poprzedni post napisany at 23:43 ---------- Przewodów w lusterku powinno być 10 wtedy masz składane lusterko jest wtedy też elektrycznie grzane i ma fotochrom. Może mieć też 14 wtedy dochodzi jeszcze pamięć ustawień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Przewodów w lusterku powinno być 10 wtedy masz składane lusterko jest wtedy też elektrycznie grzane i ma fotochrom. Może mieć też 14 wtedy dochodzi jeszcze pamięć ustawień Bzdury. W wiązce ma być kabel niebieski i różowy. Różowy to masa silnika składania, a niebieski to zasilanie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol18183 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 wiecie kto ma takie na opych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Przewodów w lusterku powinno być 10 wtedy masz składane lusterko jest wtedy też elektrycznie grzane i ma fotochrom. Może mieć też 14 wtedy dochodzi jeszcze pamięć ustawień Bzdury. W wiązce ma być kabel niebieski i różowy. Różowy to masa silnika składania, a niebieski to zasilanie. To nie sa bzdury byly, lustra 5,7,10,14 pin. Skladane sa 10 i 14 pinowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 3 kable na sterowanie 4 na pamięć 2 na grzanie 2 na fotochrom 2 na składanie 9 pin może być sterowane elektrycznie(3) + grzanie(2) +pamięć(4), albo sterowanie elektryczne(3) + składanie(2) + grzanie(2) + fotochrom(2). Analogicznie 7 pin mogą być: sterowane elektrycznie + grzanie + składanie, albo fotochrom. Do nich dochodzi kabel żółty na pin 4, ale nie wiem do czego on jest. Z nim będzie 10 kabli, ale mogą być dwie różne wersje konfiguracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Gdzies mi się wala lusterko prawe elektrycznie składane z ucieta kostka. Jakby komus się przydalo to PW:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 3 kable na sterowanie 4 na pamięć 2 na grzanie 2 na fotochrom 2 na składanie 9 pin może być sterowane elektrycznie(3) + grzanie(2) +pamięć(4), albo sterowanie elektryczne(3) + składanie(2) + grzanie(2) + fotochrom(2). Analogicznie 7 pin mogą być: sterowane elektrycznie + grzanie + składanie, albo fotochrom. Do nich dochodzi kabel żółty na pin 4, ale nie wiem do czego on jest. Z nim będzie 10 kabli, ale mogą być dwie różne wersje konfiguracji Skladanie to 3piny lusterko 10 pin ma: 3kable sterowanie, 2 grzanie, 2 fotochrom, 3 skladanie. Nie bylo innych kombinacji jak: 5pin - sterowanie, grzanie 7pin - sterowanie, grzanie, fotochrom 10pin - sterowanie, grzanie, fotochrom, skladanie 14pin - sterowanie, grzanie, fotochrom, skladanie, pamieci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
