moglaj80 5 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 56 minut temu, Chudy112 napisał: Witam mam problem a mianowicie jak naciskam na pilocie zamknięcie auta to jedno lusterko się tylko zamyka. Czy to może być wina że moduł się spalił ?? Na guziku od składania oba się składają na pilocie tylko prawe pozdrawiam Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka wtyczka się minimalnie wysunęła z modułu popraw i będzie działać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Moduł kaput, albo zimne luty na łączeniu modułu z wiązką drzwi. Jeżeli przełącznik w drzwiach składa oba a pilot nie ogarnia to wszystko wskazuje na powyższe. Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 mówię psiknij kontaktspray i będzie działało też tak miałem może też być że od drgań delikatnie się wysunęła i nie ma styku ? ale nie mówię że nie mógł się moduł spalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy112 1 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Dziękuję już myślałem że moduł się zjaral ) czyli trzeba rozbierać hehehe pozdrawiam Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Krzysiek robi porządnie i żeby się spalił to musiała by się woda dostać mam to 2 lata i kilka razy właśnie wtyczka się wysunęła i dla tego też mi się nie składało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Dzisiaj zamontowałem składane lusterka niestety nie działają mi na aucie, a na krótko podłączając działały. Nie miałem joysticka ze składaniem to rozebralem swój i uciąłem blokadę co nie pozwala go przekręcić i teraz się przekręca ale dalej składanie nie działa. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LChris 0 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 A silniki podnoszenia szyb zmieniłeś na właściwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Tak jest, są z końcówka g europejskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LChris 0 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 To zostaje jeszcze przełącznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 (edytowane) A błąd 01331 single wire operation ma coś z tym wspólnego? Doba już zrobione. Przerobiłem swój joystick żeby się obracał ale to nic nie dało, zamontowałem normalny i składanie działa moduł AS czyli low. Jedno mnie tylko zastanawia jedno lusterko się składa szybciej wy tez tak macie? Edytowane 29 Czerwca 2017 przez czachapll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoGi1984 41 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Koledzy, a ja mam pytanie, czy silniczek 8E1 z końcówką H obsłuży lusterko 10pinowe i dołożoną elektrykę na tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 38 minut temu, YoGi1984 napisał: Koledzy, a ja mam pytanie, czy silniczek 8E1 z końcówką H obsłuży lusterko 10pinowe i dołożoną elektrykę na tył? nie obsłuży, przedni moduł niema nic wspólnego z tyłem, za to odpowiada komfort Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoGi1984 41 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 no taka masz racje, zagalopowałem się z tym tyłem a wracając do sedna to H można sobie darować, szkoda bo dużo tego i w przystępnej cenie:D czyli wychodzi na to że tak jak w pierwszym poście tylko E,F,G ewentualnie bez literki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 W dniu 15.06.2012 o 15:13, bobikos napisał: zamieszę po południu schemat jak idą te przewody. Raczej tylko przez kostkę drzwi i kostkę do podsufitki. Najłatwiej na początek dobrać się do kostki lusterka wewnętrznego i tam sprawdzić. Wątek Bart-S http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-instalacja-modulu-pamieci-ustawien-fotela-kierowcy-lusterek-107573/index5.html O ile pamiętam to w przypadku fotochromu nie jest po kablu na stronę tylko obydwa kable na obydwie strony. Jeśli chodzi o kostkę samego lusterka (tak która wchodzi do sterownika szyb): Pin 1: Zasilanie silnika lewo/prawo (czerwony) Pin 2: Masa silników (biały) Pin 3: Zasilanie silnika góra/dół (biało/brązowy) Pin 4: (żółty) Pin 5: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 6: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 7: X Pin 8: X Pin 9: Masa silnika składającego (różowy) Pin 10: Zasilanie silnika składającego (niebieski) Pin 11: Fotochrom (czarno/szary) Pin 12: Fotochrom (czarno/zielony) Pin 13: Pamięć - zasilanie silników (biało/żółty) Pin 14: Pamięć - sygnał dla silnika lewo/prawo (niebiesko/czerwony) Pin 15: Pamięć - sygnał dla silnika góra/dół (szaro/żółty) Pin 16: Pamięć - masa silników (szaro/biały) Panowie kojarzy ktoś gdzie jest podpięty drugi przewód od krańcówki w lusterku. Jeden, żółty do pinu 4 a ten drugi fioletowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Czy skladane lusterko elektryczne da się tak bez wiekszego oporu złożyć? Tak jak na filmie czy coś jest uwalone w lusterku? 20181210_211641.mp4 Edytowane 10 Grudnia 2018 przez Grzyb01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Powinien być opór. Moim zdaniem niedomaga sprężyna lub gniazdo w którym jest osadzona wyrobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekks 0 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Witam, czy orientuje się ktoś czy silniczki ustawiania szkła w wersji z pamięcią podejdą od anglika do A4 z kierą po lewej stronie? Jakie są różnice? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 jeśli masz ten silniczek i jego numer jesr 8e0... to znaczy że nie ma znaczenia czy to jest anglik czy EU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekks 0 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 (edytowane) Numer tego silniczka to 8E2, więc domyślam się, że jakieś różnice są. Zastanawiam się, czy kwestia tego, że po wrzuceniu wstecznego będzie się obniżało lewe lusterko zamiast prawego, czy też będzie problem z prawidłowym ustawieniem szkła. Edytowane 13 Grudnia 2018 przez ekks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 W dniu 12.12.2018 o 14:29, jaguaro napisał: Powinien być opór. Moim zdaniem niedomaga sprężyna lub gniazdo w którym jest osadzona wyrobione. Dokładnie. Po zakupie lewego lusterka składanego wiem że musi być opór. Zobaczę w wolnej chwili czy da się to naprawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
