Dużo oleju w komorze świecy w Audi A4 B6 2.0
co moze byc przyczyna duzej ilosci oleju w komorze swiecy.?
audi a4 2,0 benzyna gas.
Uszczelka pod pokrywą zaworów.
co to jest "gas" ???
oj Grzes hehehe:0
p.s tak jak Grzesiek juz napsial, wymien uszczelke pod pokrywa zaworow;)
Tylko niech Ci dają komplet z tą uszczelką wokół świec bo mi proponowali bez tego :facepalm:
tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena
A patrzyłeś goetze albo elringa?? Pewnie taniej wyjdzie a sa dobre. Ja za goetze do 1.8T płacilem 60zl
Do 2.0 ALT uszczelka jest w całości razem z uszczelnieniem wokół świec i z tego co wiem kosztuje w ASO ok 100zł.
83 zł zapłacone w ASO Szewczyk, napiłem się całkiem dobrej kawy i załapałem się na jazdę próbną audi TT 2.0tfsi :decayed:
Do 3.0 w B6 z dobrej firmu REINZ bądz Erling cena 120 zł max za sztukę ktoś potrzebuję to proszę bardzo,. :)
Ja miałem niedokręcone świece i olej pojawił się w dwóch komorach. Dokręciłem i jest ok.
kolego mogę ci dać radę jak będziesz zmieniał uszczelką, to posmaruj sobie silikonem, ja raz zmieniałem i nie posmarowałem i olej się dostaw do świec, potem zrobiłem z silikonem i jest gitarka :)
Dobry pomysl z silikonem,jak z dokrecaniem srub?
W prawo z wyczuciem :decayed: Dobry silikon do tego to podstawa :naughty:
ja przesmarowuje tylko ranty i nigdy z uszczelkami problemow nie mialem, nie bylo potrzeby smarowac jej calkowicie...
chłopacy jaki silikon????.......silikonem smarujesz tylko dwa miejsca przy nastawniku faz rozrządu (napinacz).... dokręcić śruby od pokrywy siłą 10Nm i nie ma prawa nic lecieć, cieknąć czy się pocić
Ja też dzisiaj wymieniałem olej filtr kabinowy i powietrza i wziołem się za wymiane swiec od strony zbiorniczka wyciągam cewke a tu zonk cewka trochę w oleju i w srodku nie wiem w połowie taki oring czy cos przerwany czy to ta uszczelka od pokrywy dzięki za odp
By nie zakładać nowego tematu pisze tu silnik 2.0 alt olej w komorze 1swiecy ..mechanik za wymiane uszczelki i swiec zaspiewal 180 zl ,wiec mam pytanie do znawców i posiadaczy alt . Biore sie sam za wymiane uszczelki czy da sie to zrobic samemu??duzo z tym roboty ?na co zwrocic uwage zeby nie zepsuc czegos??uszczelke erling mam swiece i paste uszczelniajaca do uszczelek tez
Nie ma co zepsuć, nie używaj  pasty, chyba że masz krzywą pokrywę.
Edytowane przez Langista
