Ciągłe wycie auta powyżej 70km/h
Witam,
ma ktoś jakiś pomysł dlaczego auto wyje od tej prędkości w górę? Ciągle i nie przestaje. Dobiega to z przodu auta... myślałem, że to od opon zimowych, ale po zmianie na letnie jest dokładnie to samo... z przodu łożyska wymieniane były niecałe 2 lata temu (~50tys km)
pozdrawiam
To że łożyska wymieniłeś 2 lata temu to nie znaczy że już nie padły mi zdarzało się że padały po roku i nie mówię tu o najtańszych made in china tak więc ja bym jednak obstawiał że to któreś z nich.
z poduszek by się lało, a jest sucho, przeguby by strzelały dobrze mysle?
da rade jakos sprawdzić czy to łożyska np?
Auto na lewarek zabezpiecz tylne koła klinami wrzuć odpal wrzuć bieg i słuchaj czy wyje albo pokręć kołem na luzie będzie słychać szum to łożyska do wymiany ale jak mówisz 2 lata i 50 000 to raczej one do zmiany kwestia co założyłeś i jak zamontowane prasa czy młotek
przy jeździe w łukach nasila się dźwięk ?
jak dla mnie łożysko padło któreś masz napisane jak sprawdzić żadna filozofia
Wyząbkowane oponki ....może zamień tył z przodem :wink:
Skoro po zmianie opon nic się nie zmieniło.....i jeśli odgłos pochodzi z przodu......to wina łożysk kół....
99% łożysko...ja miałem u siebie takie objawy...od 60km/h w górę wyło jak poyebane. Już myślałem że to tylni most :facepalm: ale podczas wymiamy przegubów wyszło szydło z wora :decayed: po wymianie oczywiscie git malina ....
Podobny objaw mam u siebie,powyżej 60-70 km/h zaczyna szumieć i to dość głośno,a dodatkowo przy jezdzie po łuku w lewo nasila sie bardziej,więc obstawiam prawe łożysko.SKF-125zł.
Mialem to samo, na 3 kompletach kol to samo, 99% lozysko
