Akcja klimatyzacja
Audi 1.9 TDI 8D5 AJM 2000
Jak w temacie - kompresor chodzi klima nie mrozi
a tak do rzeczy dzisiaj przy 23 sponiowym pogodnym dniu zaaplikowalem termometr w kanal wylotu w kabinie na wlaczonej klimie i co ? 17 stopni na LO pokazalo.
W tamtym roku nabijalem klime sprawdzona szczelnosc itp itd na dobrej maszynie chodzila w sumie "srednio"raczej takie mialem wrazenie. dziwnie bo chlodzila niespecjalnie mocno w miescie a na autostradzie przymarzala- powietrze przestalo w kabinie leciec obydwa przewody zamarzniete w kostke lodu. po wlaczeniu przycisku"ecoN" po chwili wszystko wracalo do normy i znow mozna bylo palowac klime- zamarzala tylko na autostradzie. Zauwazylem ze rozprezanie te "ssss" pod szyba pomimo tego czy chlodzi czy tez nie (jak to na chwile obecna)jest nierownomierne (?) czyli dzwiek wyraznie sie zmienia: naslila lub zmiejsza. To tyle co zdazylem zaaobserwowac a w kazdym badz razie klima na chwile obecna nie funkcjonuje mimo ze kompresor zalacza sie i syczy rowno pod szyba w miejscu rozprezania gazu. bledow w klimie 0 byl jedem 15.7 o ile sie nie myle- blokujaca klapa (juz opanowano)
stawiam ze jakims cudem uciekl gaz...
prosze o jakiekolwiek porady bo wysiadam.
sprawdzales wentylator z klimy czy Ci sie wogole zalacza? Szczegolnie jak piszesz ze na autostradzie zamarza a na postoju nie chce chlodzic. U mnie jak byl zepsuty wentylator to klima tez chlodzic nie chciala. Po wymianie chlodzi tak jak ma.
Wentylator z przodu idzie na wszystkich biegach jak szalony 0 problemu poza tym gdbyby skraplacz przegrzewal sie wlaczalo i wylaczalo by na przemian kompresora.tak samo jest z wentylatorem w nawiewie kabinowym.
Jakies dalsze propozycje ?
prosze o pomoc
Znaczy z kratek leci w sumie ciepłe powietrze tak??
Wymień filterek w jednej z tych rurek w podszybiu na 90% nie był ruszany od nowosci:wink: jest gdzies watek o tym
---------- Post dopisany at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ----------
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?t=30710
dokladnie.
hmm.. to moze byc to.
skoro klima potrafila zamarznac moze wlasnie filterek i dysza byly po na biciu na wykonczeniu a teraz zatkalo na dobre..! ja rowniez zaraz za zaworkiem wysokiego cisnienia mam lekko oszroniona rurke..
biore sie do akcji dam znac co wykombinowalem :naughty:
---------- Post dopisany at 18:08 ---------- Poprzedni post napisany at 10:24 ----------
dziex koledze Kowi87
Filterek za**** to malo powiedziane.
Teraz kilka pytan odnosnie czasu przez ktory uklad jest pusty:
czy za sciagniece gazuy tzw odzysk placa ?
bo ja swoj "spuscilem" przez zawor co lepsze lecialo jakby same powietrze i troche oleju z barwnikiem przewody nie zrobily sie nawet chlodne (..) - dziwne- a robilem tak tylko dlatego zeby zdolni mechanicy nie policzyli 2 miliony za wymiane glupiego filterka ktory kosztuje 7 + wysylka
jaki dokladnie ma byc ten filtr ? kolor albo srednice dyszy
kompresora nie slychac teraz po spuszczemu gazu zeby sie zalaczal to chyba dobrze.
tam w wątku powinien być numer tego filterka, a co do reszty to niewiem
ale jak na zewnątrz jest temperatura 23 stopnie i włączysz klime i przystawisz termometr do kratki nawiewu i pokazuje 17 stopni to klima działa tylko musisz trochę dłużej poczekaj na schłodzenie całego auta
dokladnie.
To teraz zdolni mechanicy skasują Ciebie 2 razy tyle za załadowanie nowego czynnika z olejem, tak zapłaciłbyś tylko za usługę i ewentualnie odzysk plus może odrobinę czynnika, która ubyła samoistnie. Nie dość że przekombinowałes to puściłeś w atmosferę gaz, którego i tak już tam jest dość i który wcale taki obojętny dla środowiska nie jest...
potwierdzam.
kiedys nabilem klime bez ruszania tego filterka to po dwoch miesiacach juz przestalo chlodzic,
przy nastepnym nabijaniu zalozylem nowy filterek w rurce i juz ponad 2 lata dziala bez zastrzezen:wink:
potwierdzam.
dokladnie tak samo bylo u mnie.
osuszacz i dławik do wymiany
qurwa ile razy dzisiaj juz napisałem to zdanie w róznych postach.... :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
dokladnie.
zyjemy chyba w 2 innych swiatach.
jakakolwiek usluga rozszczelniania klimy to wydatek od 150 - 200 zł i wiecej. wole wiec wymienic sam sobie filter ktory jak juz inni pisali w niektowych servisach kosztuje 100 zł ;]
poza tym zdolniachy musza jeszcze dosmyslic sie ze owy filterek sie wymienia... i gdzie on moze byyyyc..
tak czy inaczej zadowolony z operacji jestem
dziex za porady
pozdrawiam :)
dławik:
inna nazwa: dysza rozprężna
a znajdziesz go tutaj:
w tym prostym przewodzie z nakrętką
dokladnie.
dziex za porady
pozdrawiam :)
Bez obrazy, ale czytając ten bełkot mam wrażenie że faktycznie żyjemy w innych światach... intelektualnych. Pozdrawiam.
dokladnie.
dziex za porady
pozdrawiam :)
sam gaz puszczony w atmosfere to jedno reszta to Twoje "pierdu"
zamiast madrowac sie swoim iloczynem intelektualnosci podalbys jakies konkretne przyklady ktorych najwidoczniej masz brak
co sie dziwisz, cieplo sie zrobilo :decayed:
taaaaa.... ciepło sie zrobiło to sie zabieraja za klimatyzacje
a o nia trzeba dbac przez cały rok a nie jak zacznie pot po rowie cieknąć :decayed:
Tzn jak dbać przez cały rok? Chodzi Ci o używanie w zimę?
dokladnie.... chociaz tematow jest na forum mnóstwo, wystarczy tylko troche czasu poswieci i poczytac.... ale i tak na miejscu ampera teraz to bym pojechal do jakiegos szpeca od klimy i jak uklad jest pusty to odrazu niech sprawdzi szczelnsc.... itp albo niech wrzuci azot zeby ewentualnie wilgos wywalic....
---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
a w b6 mozesz odpalic klime w zimie? bo w b5 niestety po nizej +5 +3 nie odpalisz....
Chyba poniżej +6*C się nie włączy klimy, ale w garażu da radę :P
