radekrp90 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Skomplikowany tak samo jak TDI, a może nawet mniej, bo jednak ciśnienia i obciążenia inne. Oczywiście w B8 dochodzi jeszcze problem samej trwałości układu korbowego (problem spalania oleju) ale podobno przy zasilaniu pośrednim traci on na znaczeniu z uwagi na braku i/lub ograniczenie omywania ścianek paliwem - ile w tym prawdy nie wiem. Moim zdaniem nie ma w tym nic złego o ile działa to tak, że jako kierowca się tego nie odczuje w szarpaniu itp. (co przecież nawet w MPI się zdarza!). Co do awaryjności: zakładasz od razu, jak typowy "Janusz" (bez urazy!), że jak jest LPG to się zaraz spier***i. Ja przecież nie mówię o instalacji za psie pieniądze na chińskich gratach zakładanej na drutach. Jeśli montaż jest profesjonalny i dobrze wystrojony to ma prawo to działać nie mniej awaryjnie niż seryjny układ. Poza tym układu bezpośredniego wtrysku LPG sprawiają więcej problemów niż układy mieszane co przy większej cenie, w mojej ocenie, je totalnie przekreśla. Jak dla mnie obecnie silniki benzynowe to nieco uproszczone diesle. Jeszcze nie mają DPF'a, ciśnienia wtrysku trochę niższe, wtryskiwacze nieco tańsze i prostsze, turbiny bez zmiennej geometrii (jeszcze) ale mają np.: zmienne fazy rozrządu czy problem z nagarem (jak zresztą wszystkie diesle z EGR). Druga prawda jest taka, że ten 2.0@211HP wcale nie pali tak dużo i przy małych przebiegach zupełnie się nie opłaca go gazować (wiem, bo mam po sąsiedzku A5 2.0q). Edytowane 4 Stycznia 2017 przez radekrp90
komoornik Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Nie zakładam, że się zepsuje. Twierdzę przede wszystkim, że przy kalkulacji opłacalności trzeba wziąć pod uwagę trochę więcej niż same oszczędności przy dystrybutorze Sam silnik jest dosyć skomplikowany, dodanie do niego instalacji to zawsze powiększenie ryzyka awarii. I żeby nie było, nie jestem przeciwnikiem LPG. Jak za 4k można by zamontować porządną, bezawaryjną instalację do pracy tylko na LPG to będzie to miało sens.
piter85 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Sam silnik jest dosyć skomplikowany, dodanie do niego instalacji to zawsze powiększenie ryzyka awarii. Dlaczego skomplikowany? Pod względem instalacji, to jest jednak prosta jednostka. Różni się zasilaniem. Nawet nie turbem, bo turbo gazuje się od dawna, i nie jest to żaden problem (nawet powyżej 250KM) Ryzyko takie same jak w każdym silniku na wtrysku sekwencyjnym pośrednim. Od wszystkiego masz diagnostykę. Auto da się zabić i bez LPG Osobiście uważam, że przerabianie pompy wysokiego ciśnienia, do zasilania ciekłym wtryskiem gazu, również niesie ryzyko. Co do Diesla. Nikt mi nie powie, że są bezawaryjne. Wystarczy zaznajomić się z filtrem DPF, i tym jak szybko potrafi się zapchać/przypchać. Nie mówiąc już o CR, których regeneracja jest wątpliwa i droga. Na właściwości samego paliwa nie będę wchodził. Dolewka depresatora do baku na zimę też kosztuje A jeśli chcemy wchodzić w koszta filtrów do LPG, które są za grosze, a wymiana banalna samemu pod domem, weźmy pod uwagę umieralność akumulatorów w dieslu. Druga prawda jest taka, że ten 2.0@211HP wcale nie pali tak dużo i przy małych przebiegach zupełnie się nie opłaca go gazować (wiem, bo mam po sąsiedzku A5 2.0q). Nie mogę się zgodzić. Czy palisz 7, czy 17, odejmij sobie 2-3L na dotrysk, i przelicz, że na pozostałej ilości paliwa oszczędzasz. Jestem w stanie się zgodzić, jeśli ktoś mówi o małych przebiegach, typu 2-3km/pół dnia. Gaz nie zdąży dobrze popracować, a już gasisz silnik. Tutaj można ogólnie wchodzić w opłacalność posiadania auta. Oczywiście w B8 dochodzi jeszcze problem samej trwałości układu korbowego (problem spalania oleju) ale podobno przy zasilaniu pośrednim traci on na znaczeniu z uwagi na braku i/lub ograniczenie omywania ścianek paliwem - ile w tym prawdy nie wiem. Przepraszam bardzo ale bzdura. Jeśli ktoś widział na własne oczy pierścienie olejowe tego silnika, to omywanie ścianek, nie ma nic do rzeczy. Te pierścienie w 80% aut (które mają problem), są praktycznie zapieczone. Tylko ten fakt, można uznać, za nieopłacalność kupowania B8 Dlaczego ? Bo naprawa w ASO kosztuje >10kPLN, a naprawa za ok 5k PLN jest jak ten gaz z dotryskiem - ryzykowna, bo ktoś ingeruje w fabrykę (frezuje tłoki). A ja mam z przefrezowanymi tłokami, z LPG z dotryskiem i śmigam, i jestem zadowolony. Oleju nie dolewam, paliwka bardzo mało, a gaz tankuję do oporu. Regularnie robię 2-3kkm. Nie zamierzam na siłę przekonywać nikogo, ale błagam nie krytykujmy ludzi za zakładanie gazu
radekrp90 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 O omywaniu ścianek gdzieś mi się "obiło" na innym forum - ja osobiście silnika od środka nie widziałem, a auto "po sąsiedzku" jest po naprawie w ASO (tak było kupione, faktura czy tam kopia decyzji na partycypację w kosztach ~20 tyś PLN). O małych przebiegach mam na myśli takie jak właśnie robi w/w auto - 10.000-15.000 km i głównie krótkie odcinki gdzie najlepiej byłoby zakładać instalację typu LPdi ale znów jej cena póki co jest wysoka, a bywają niestety mocno awaryjne - dużo bardziej niż "proteza".
griga-st Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Lpdi jest już prawie dekadę na rynku ale o taniosci nie słychać... Nie rozumiem tez problemu technicznego. Przeciez nawet inna pompa HP + inne wtryski nie powinny kosztować aż takich pieniędzy jake wołają za te instalki. Gdzieś czytałem że problem jest w patentach. Nie domyślam sie nawet w jakich. Sposób działania lpdi jest prostszy jak w MPI z nawiercaniem kolektora i dodatkowymi wtryskami.
radekrp90 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Vialle to bankrut - tyle były warte ich patenty. Obecnie wiele firm "czeka" na dobry moment z wypuszczeniem swoich instalacji ale właśnie owe patenty nie pozwalają się wybić. Swoje produkty oparte na indywidualnych projektach (choć głównie rozchodzi się o zawory mieszające, bo to one stanowią największy problem) ma tylko iCOM, Vialle i Prins - czyli można powiedzieć potentaci. Sam wtrysk jest prosty ale są też problemy: - konieczność utrzymania wyższego ciśnienia w szynie paliwowej niż na PB (czas wtrysku się nie zmienia więc jakoś trzeba wyrównać dawkę energetyczną) - inny czas spalania i odparowania (to ważne dla równomierności pracy i ewentualnego uwarstwiania mieszanki) - gorsza smarność LPG - możliwe problemy z utratą szczelności większe niż w PB - możliwość cofania się LPG do zbiornika PB podczas przełączania paliw Okazuje się więc, że proteza, choć trudna w strojeniu, wcale nie jest taka zła tym bardziej, że jest średnio 1,5-2 razy tańsza.
karammba Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Cześć Chłopaki! Szukam konkretnych informacji co do montażu i funkcjonowania LPG z silnikiem TFSI. Przejrzałam wątek i nie znalazłam sprawdzonych informacji, takich jakich bym oczekiwała. A chcę zamontować gaz do mojej A4, z tym, że różne mity krążą w związku z TFSI a LPG. Pomożecie?
piter85 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Cześć, Ja mam STAG 400 DPI od ok. 20 tyś km w 1.8 TFSI CDHB 160 KM. Pisz co chcesz wiedzieć.
komoornik Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Jaki koszt montażu? Jakie realne spalanie LPG i benzyny? Jaka pojemność zbiornika? Co z akumulatorem?
Buba Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 (edytowane) 2 godziny temu, piter85 napisał: Cześć, Ja mam STAG 400 DPI od ok. 20 tyś km w 1.8 TFSI CDHB 160 KM. Pisz co chcesz wiedzieć. @piter85 W EGP zakładałeś? Edytowane 19 Lipca 2017 przez Buba
piter85 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Spalanie można looknac tutaj: http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/84547 Generalnie 2.0-2.8 benzyny. Trzyma się głównie ok 2.6. Gazu to tak jak pod tym linkiem.Instalacja kosztowała chyba 3500, już dokładnie nie pamiętam, ale mogę to sprawdzić wieczorem. Niestety jej strojenie trwało dosyć długo aby uniknąć check engine, oraz wysokiego spalania benzyny. Palił ok 4-5 na początku. Akumulator w lewym schowku, przenosiłem sobie sam. Butla mieści ok. 35l gazu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
lukirks83 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 58 minut temu, piter85 napisał: Spalanie można looknac tutaj: http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/84547 Generalnie 2.0-2.8 benzyny. Trzyma się głównie ok 2.6. Gazu to tak jak pod tym linkiem. Instalacja kosztowała chyba 3500, już dokładnie nie pamiętam, ale mogę to sprawdzić wieczorem. Niestety jej strojenie trwało dosyć długo aby uniknąć check engine, oraz wysokiego spalania benzyny. Palił ok 4-5 na początku. Akumulator w lewym schowku, przenosiłem sobie sam. Butla mieści ok. 35l gazu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka całkiem przyzwoite masz spalanie i nawet TFSI mnie to zainteresowało
piter85 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Tam można zobaczyć wyższe spalanie benzyny ale nie zawsze zdążę zatankować gaz i połatane trochę na samej Pb więc wychodzi wyższe na 100km. Realnie te ostatnie tysiące wychodzi 2,6. Lekko nie jeżdżę. Najmocniej też nie. Normalna dynamiczna jazda co by prawka nie zabrali i Warszawskie korki codziennie. Konfiguracja instalki zajęła zakładowi długo. Dokończyłem ja z producentem instalacji. Akumulator przeniesiony bez cięcia kabli. Są wystarczająco długie aby je przeciągnąć.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
lukirks83 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 5 godzin temu, piter85 napisał: Tam można zobaczyć wyższe spalanie benzyny ale nie zawsze zdążę zatankować gaz i połatane trochę na samej Pb więc wychodzi wyższe na 100km. Realnie te ostatnie tysiące wychodzi 2,6. Lekko nie jeżdżę. Najmocniej też nie. Normalna dynamiczna jazda co by prawka nie zabrali i Warszawskie korki codziennie. Konfiguracja instalki zajęła zakładowi długo. Dokończyłem ja z producentem instalacji. Akumulator przeniesiony bez cięcia kabli. Są wystarczająco długie aby je przeciągnąć. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka dobra robota, a jak z osprzętem silnika? chodzi mi o wtryski, dolewasz jakiś uszlachetniacz do wtrysków?oleju ubywa?
piter85 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Po co mi uszlachetniacze? W zasadzie auto cały czas jeździ na LPG i Pb, a więc wtryski pracują. Nie zauważam żadnych negatywnych skutków posiadania LPG. Podczas jazdy na samej Pb, jest wszystko OK. Oleju nie ubywa bo to silnik po naprawie (pierścienie, głowica, turbo ). No chyba ze 300ml przez 16000km, można nazwać ubytkiem w "kochanych" TFSI. Więcej spalał mi 1.6 8v BSE
piter85 Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 17 godzin temu, Buba napisał: @piter85 W EGP zakładałeś? Zakładałem na Al Krakowskiej u Jacka Karasińskiego.
karammba Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 Dnia 19.07.2017 o 12:36, piter85 napisał: Cześć, Ja mam STAG 400 DPI od ok. 20 tyś km w 1.8 TFSI CDHB 160 KM. Pisz co chcesz wiedzieć. Dlaczego ta instalacja? Co Cię przekonało? Jak długo jedziesz na jednym zbiorniku? Jak wygląda serwis? Przeglądy? 23 godziny temu, Buba napisał: @piter85 W EGP zakładałeś? Poproszę więcej informacji o tym miejscu! 22 godziny temu, piter85 napisał: Spalanie można looknac tutaj: http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/84547 Generalnie 2.0-2.8 benzyny. Trzyma się głównie ok 2.6. Gazu to tak jak pod tym linkiem. Instalacja kosztowała chyba 3500, już dokładnie nie pamiętam, ale mogę to sprawdzić wieczorem. Niestety jej strojenie trwało dosyć długo aby uniknąć check engine, oraz wysokiego spalania benzyny. Palił ok 4-5 na początku. Akumulator w lewym schowku, przenosiłem sobie sam. Butla mieści ok. 35l gazu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Będę wdzięczna jak wrzucisz informacje o kosztach. Jakbyś dal więcej informacji o zakładzie w którym monowałeś
piter85 Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 44 minuty temu, karammba napisał: Dlaczego ta instalacja? Co Cię przekonało? Jak długo jedziesz na jednym zbiorniku? Jak wygląda serwis? Przeglądy? Na stagach jeżdzę już prawie 10 lat - po montażu sam je sobie serwisuję i reguluję - dlatego. Chodzi o dostępność oprogramowania, dokumentacji, wsparcia itd itp. Jeden zbiornik to ok 350km (33-35l). Serwis to standardowa wymiana dwóch filtrów (faza ciekła i lotna - ok 50zł), przegląd czasów wtrysków, korekt STFT/LTFT, błędów, etc. Tutaj nie ma map i nachyleń jak w sekwencji. Ta instalacja nie różni się w budowie niczym od standardowej sekwencji. Dysze są wkręcone w kolektor ssący, wtryski tak jak w sekwencji, komputer, zbiornik bez jakichkolwiek pomp. Reduktor standardowy, dostosowany do ilości KM. Jedyną różnicą jest oprogramowanie sterownika, które dotryskuje paliwo. Auto rozgrzewa się na benzynie, a po przełączeniu na gaz pracuje na gazie i benzynie jednocześnie, w opisanych ilościach. 48 minut temu, karammba napisał: Poproszę więcej informacji o tym miejscu! Tam staga nie chcieli mi zamontować. Minimum wychodzilo ok 5500zł. Optymalnie ok 10000zł 49 minut temu, karammba napisał: Będę wdzięczna jak wrzucisz informacje o kosztach. Jakbyś dal więcej informacji o zakładzie w którym monowałeś Montaż instalacji z wlewem pod klapką - 3600zł. http://www.autonagaz.waw.pl/ Regulacja jest w cenie montażu, ale niestety wiąże się z przejechaniem ok 40km przy każdej próbie regulacji. Na chwilę obecną proponuję zapoznać się z nowym produktem. Stag 500 DIS. Niedawno prezentowany na targach. Jazda tylko na gazie jak obiecuje producent. Nie wypowiadam się, bo nie znam.
lukirks83 Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 23 minuty temu, piter85 napisał: Na stagach jeżdzę już prawie 10 lat - po montażu sam je sobie serwisuję i reguluję - dlatego. Chodzi o dostępność oprogramowania, dokumentacji, wsparcia itd itp. Jeden zbiornik to ok 350km (33-35l). Serwis to standardowa wymiana dwóch filtrów (faza ciekła i lotna - ok 50zł), przegląd czasów wtrysków, korekt STFT/LTFT, błędów, etc. Tutaj nie ma map i nachyleń jak w sekwencji. Ta instalacja nie różni się w budowie niczym od standardowej sekwencji. Dysze są wkręcone w kolektor ssący, wtryski tak jak w sekwencji, komputer, zbiornik bez jakichkolwiek pomp. Reduktor standardowy, dostosowany do ilości KM. Jedyną różnicą jest oprogramowanie sterownika, które dotryskuje paliwo. Auto rozgrzewa się na benzynie, a po przełączeniu na gaz pracuje na gazie i benzynie jednocześnie, w opisanych ilościach. Tam staga nie chcieli mi zamontować. Minimum wychodzilo ok 5500zł. Optymalnie ok 10000zł Montaż instalacji z wlewem pod klapką - 3600zł. http://www.autonagaz.waw.pl/ Regulacja jest w cenie montażu, ale niestety wiąże się z przejechaniem ok 40km przy każdej próbie regulacji. Na chwilę obecną proponuję zapoznać się z nowym produktem. Stag 500 DIS. Niedawno prezentowany na targach. Jazda tylko na gazie jak obiecuje producent. Nie wypowiadam się, bo nie znam. też już to czytałem i słyszałem o 500DIS, w chwili obecnej stag dąży do ogarnięcia silników tfsi itp, myślę, że dokonałeś dobrego wyboru i ludzie teraz beda przychylniej podchodzić do tego silników z bezpośrednim wtryskiem życzę bezawaryjnej jazdy
karammba Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 21 godzin temu, piter85 napisał: Na stagach jeżdzę już prawie 10 lat - po montażu sam je sobie serwisuję i reguluję - dlatego. Chodzi o dostępność oprogramowania, dokumentacji, wsparcia itd itp. Jeden zbiornik to ok 350km (33-35l). Serwis to standardowa wymiana dwóch filtrów (faza ciekła i lotna - ok 50zł), przegląd czasów wtrysków, korekt STFT/LTFT, błędów, etc. Tutaj nie ma map i nachyleń jak w sekwencji. Ta instalacja nie różni się w budowie niczym od standardowej sekwencji. Dysze są wkręcone w kolektor ssący, wtryski tak jak w sekwencji, komputer, zbiornik bez jakichkolwiek pomp. Reduktor standardowy, dostosowany do ilości KM. Jedyną różnicą jest oprogramowanie sterownika, które dotryskuje paliwo. Auto rozgrzewa się na benzynie, a po przełączeniu na gaz pracuje na gazie i benzynie jednocześnie, w opisanych ilościach. Tam staga nie chcieli mi zamontować. Minimum wychodzilo ok 5500zł. Optymalnie ok 10000zł Montaż instalacji z wlewem pod klapką - 3600zł. http://www.autonagaz.waw.pl/ Regulacja jest w cenie montażu, ale niestety wiąże się z przejechaniem ok 40km przy każdej próbie regulacji. Na chwilę obecną proponuję zapoznać się z nowym produktem. Stag 500 DIS. Niedawno prezentowany na targach. Jazda tylko na gazie jak obiecuje producent. Nie wypowiadam się, bo nie znam. Czyli STAG od zawsze, czy masz doświadczenie też z innymi instalacjami? Masz swój zakład/warsztat? Auto przełącza się na gaz w trybie auto czy musisz zrobić to ręcznie? Dlaczego tam nie zrobiłeś montażu, tylko przez cenę? Z ciekawości poczytałam i ludzie sobie chwalą. No i przepraszam za ciągłe pytania, ale chciałabymwiedzieć jak najwięcej, żeby później sie nie zaskoczyć 21 godzin temu, lukirks83 napisał: też już to czytałem i słyszałem o 500DIS, w chwili obecnej stag dąży do ogarnięcia silników tfsi itp, myślę, że dokonałeś dobrego wyboru i ludzie teraz beda przychylniej podchodzić do tego silników z bezpośrednim wtryskiem życzę bezawaryjnej jazdy A Ty co byś polecił z dostępnych instalacji? Może polecisz jakiś warsztat?
