Większe tylne hamulce do B5 (nie S4 mała niespoodzianka dla posiadaczy aut z quattro)
Czyli jak nie ma problemu z dostepnościa to nie ma sie co spinac trzeba poczekac i wziac od Ciebie calosc,
W sumie to masz racje czemu na zaciskach od S3 mamy napis RS :S
Zapytam typa.
A po tych numerach nie da sie nic stwierdzic ?
Po nr wychodzi ze RS3, patrzac na to dalej wychodzi tez TTRS. Tarcze 370/32mm.
Jełop nie wie co sprzedaje ale to i lepiej bo mozna sie potargowac
Jakby ktoś szukał szczegółowych informacji o hamulcach to zapraszam na ta strone:
Federal Mogul
To nie jest informacja ohamulcach tylko katalog tarcz klockow bebnow i okladzin
No tak w katalogu sa zawarte różne właściwości tarcz klocków itp. wiec dla mnie jest to dobre źródło informacji :)
Chciałbym się upewnić czy po ten zestaw hamulcowy z A6 C5 2.7BiT tyl
Zacisk tarcza allroad a6 2.7BiT Wołomin ? Tablica.pl
podejdą klocki FERODO FDB222?
Pytam bo będę montował w/w set do A4 B5 Q 2000r.
załóż coś innego/większego szkoda kasy na to :wink: choćby tylko 288/12 :wink:...
Do w/w zestawu z A6 C5 2.7BiT będą pasowały klocki FERODO FDB1788
Dasz mi dokładny rysunek to Ci "wydziergam"
napisz mi czy mnie stac wpierw na to:P jeszcze mam pytanie ale to na maila ci poszlo
Stac Cie stac, spokojnie.
Na miejlu nic nie ma
Zwrotnice od S4 na rozstaw 144mm
Nic fajnego te tarcze drogie w ....uj.
Powyzej wrzucilem zdjecie zacisku z tarczami wierconymi Otto Zimmermanna o srednicy 345mm na 4-tloczkowym zacisku Brembo
  • 4 tygodnie później...
te powyzej sa na zeliwnych zwrotnicach ale z adapterami pewnie, chyba ze to zestaw na eSie jest, ale koles napisal ze to pod zwykle zwrotnice
wlasnie cena tych tarcz to masakra, same zaciski tez nie sa jakies mega
---------- Post dopisany 22-02-2014 at 19:24 ---------- Poprzedni post napisany 24-01-2014 at 21:36 ----------
czy zacisk od C5 quattro pasuje jako tako do naszych parchow? chodzi o tyl naturalnie, chodzi o linke i przewod
a tak w ogole idac tropem 269mm na tyl mozna wsadzic 280x22 wentyle tym samym sposobem dajac inne jarzmo od A8 D2, wtedy tarcze ida takie same jak np w B6 1.6 na przod czy B5 1.8 - 280x22 system hamulcowy TRW
---------- Post dopisany at 19:29 ---------- Poprzedni post napisany at 19:24 ----------
BDA 510 - jarzmo a8 tarcza 269x22
BDA 511 - jarzmo a8 tarcza 280x22
po ok 200zł sztuka/nowe
ok o kwestie zacisku pasujacego od a6 juz nie pytam bo artur mial to u siebie ;d, tzn dokladnie a6 4.2 czyli to samo co s6
Zacisk i klocek miałem z s4'ki , jarzmo i tarcze z a8 d2.....tak sie zastanawiam nad tym zestawem co pisales 280 ....dostępność do tego jest taka powszechna ? Z jakim silnikiem to szło ?
Nie wiem czy w niektórych esach i 4.2, tarcze mają ten sam numer co przednie od b5/b6, od biedy można kupić nowe jarzma za 4 stowy i dorwac jakieś tanie zaciski, i za maks 6 stow mieć komplet, do tego tarcze za 300 już z klockami i wio, jedyna wada to klocek mały ale tam....
---------- Post dopisany at 08:22 ---------- Poprzedni post napisany at 08:21 ----------
U mnie na razie wleci zestaw z a6 4.2 z tarczami od a8, z czasem sie zobaczy, dałem 400 za komplet w uzywce
---------- Post dopisany 26-02-2014 at 11:43 ---------- Poprzedni post napisany 23-02-2014 at 08:22 ----------
ma ktos moze na handel oslony 269 na tyl?
---------- Post dopisany at 11:47 ---------- Poprzedni post napisany at 11:43 ----------
dzisiaj przyszedl mi zestaw 269 na tyl co zamowilem, jedna tarcza zlom, polowa klockow tez zlom, pewnie zapiekl sie tloczek w a8ce i zjadlo jedna strone, kazalem typowi oddawac 100zł za nie
jedna tarcza ma 21mm grubosci wiec jak sie zabieli to jeszcze polata, kwestia znalezienia drugiej uzywki i przetoczenia plus nowe klocuchy, martwie sie tylko czy wejdzie mi pomiedzy zacisk a przewod adapter m12x1->m10x1, to wyjdzie w praniu, przydaly by sie jeszcze oslony tarcz no i nowe gumki do podmianki w zaciskach
Zadzwonie Piotrze po południu do Ciebie...w sprawie tych osłon ;)
a no dobra
dev pytanie techniczne czy komplet z Passata 4motion 256mm tył (tarcze wentylowane) będzie pasował do A4 b5 quattro ? :naughty:
Nie jest to przypadkiem to samo co S4 ?
Zaciski jarzma klocki tak, ale tarcza jest za goeboka i nie będzie pasować, tylko 256 z a4
