dliwski 12 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Kiedyś próbowałem plasti-dip, dzisiaj plasti-lak. To drugie to gówno wg mnie. Maluje się dobrze ale kiedy suchą ramkę chciałem założyć na atrapę - delikatnie przejechałem palcem i wszystko schodzi. Polska podróba wg mnie i szkoda pieniędzy. Kiedy malowałem plasti-dipem , można było jeździć po tym paluchami ile się chciało i wszystko trzymało porządnie. Już wiem dlaczego ten plasti-lak jest tańszy Jeśli macie zamiar kupić - dołóżcie 2 dychy i kupcie plasti-dip. Nie zgodzę się. Kupiłem Plastilak, pomalowałem chromowaną ramkę grilla i nie ma najmniejszego problemu. Najpierw umyłem benzyną ekstrakcyjną a potem położyłem 4 albo 5 warstw z odstępem 20-30 minut między każdą warstwą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman 4 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) Duże znaczenie ma dobre odtłuszczenie, dwóch znajomych malowało felgi Plastilakiem. Pierwszy podszedł prawidłowo do tematu, dobrze odtłuścił i dwie zimy są już za nim bez najmniejszego uszczerbku, nawet myjnia automatyczna nic im nie zrobiła. Drugi pomalował też Plastilakiem, ale odtłuszczał jakimś rozpuszczalnikiem uniwersalnym i po zimie już mu schodzi... chyba, że na początku robili go lepszej jakości? Edytowane 26 Marca 2015 przez toman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Zamówiłem taki nowy środek jak RubberPaint na allegro. Nie polecam! Jedna puszka nie wystarczyła na pomalowanie dwóch grilli. Środka wystarczyło na 3-4 warstwy i koniec, a chromy dalej nie zamalowane (grafitowe). Dobrze że miałem 1/3 puszki PlastiDip, którym malowałem felgi (sprawdził się) i nałożyłem go dwie warstwy na ten pierwszy środek. Mam nadzieję że będzie się trzymać, ale gdybym miał kupować jeszcze raz gumę w sprayu, to tylko PLASTI DIP. Taki morał... Chytry płaci dwa razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Plastidipem malowałem felgi zimowe i jest OK, wytrzymały, również przed zimą pomalowałem plastilakiem końcówki wydechów i do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje, a mogę stwierdzić że lepiej mi się malowało plastilakiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman 4 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Kumpel malował BBSy plastidipem - kupił 1L na allegro i malował pistoletem, po roku chciał pomalować na inny kolor i co ciekawe ....nie mógł w żaden sposób zerwać Plastidipa i skończyło się piaskowaniem. Nie wiem dlaczego tak się trzymał.. wzór felg coś w stylu BBS LM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Mam szybkie pytanie, ile potrzebowałbym Plastidip-a w spray-u (czarny) do pomalowania samej ramki chromowanej z przodu z grilla, chromów w około szyb i chromu przy kufrze? 1 chyba nie oblecę tego wszystkiego aby to wyglądało jak nalezy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanu 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Kumpel malował BBSy plastidipem - kupił 1L na allegro i malował pistoletem, po roku chciał pomalować na inny kolor i co ciekawe ....nie mógł w żaden sposób zerwać Plastidipa i skończyło się piaskowaniem. Nie wiem dlaczego tak się trzymał.. wzór felg coś w stylu BBS LM. Ja miałem felgi, relingi i ramkę grilla Z ramki nie zdrapywałem warstwy, ale z relingów i felg tak, niestety nie schodziło to za dobrze i na relingach zostały mi pozostałości w kilku miejscach, na felgach również ale tylko w miejscach otworów na śruby reszta zeszłą ładnie. z relingów usuwałem gumowym kółkiem na wiertarce... czyli gumą po gumie inaczej nie chciało schodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek89 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Mam pytanie. Czy ktoś z Was malował już plastidipem lusterka zewnętrzne?? Jeśli tak to ile trzeba kupić tego specyfiku. Kolor pożądany to czarny połysk. A tak na marginesie to ciekawe jaki jest koszt pomalowania całego auta. W końcu jak ktoś nazwał temat alternatywa dla lakierowania. Może ktoś i na to zan odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icemanvette 0 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 (edytowane) Mam pomalowane lusterka plastidipem, grill i ramki drzwi. Trzyma się bardzo dobrze. Zasada jest taka żeby na myjni zachować pewną odległość lancy ale to jest logiczne. 1 pucha czyli 400ml wystarczy Ci spokojnie i jeszcze dużo zostanie. Na lusterka dałem 5 warstw. Ważna sprawa najlepiej się trzyma oryginalny Plastidip i taki polecam kupić. Edytowane 10 Grudnia 2015 przez icemanvette Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Panowie, "przeleciałem" z grubsza cały temat i nie znalazłem aby ktokolwiek próbował malować tym plastiki wnętrza. Na przykład te elementy boczków drzwi albo słupek środkowy. Jak myślicie zda to egzamin ? Skoro malujecie tym felgi, całe auta i myjecie Karcherem i to się trzyma to powinno zdać egzamin wewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 witam. da sie. ale trzeba koniecznie stosować primer pod plastidip inaczej schodzi bardzo szybko. Panowie, "przeleciałem" z grubsza cały temat i nie znalazłem aby ktokolwiek próbował malować tym plastiki wnętrza. Na przykład te elementy boczków drzwi albo słupek środkowy. Jak myślicie zda to egzamin ? Skoro malujecie tym felgi, całe auta i myjecie Karcherem i to się trzyma to powinno zdać egzamin wewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 jeśli macie problem z zerwaniem plast dipa to oznacza ze za cienka powłoka osobiście miałem zimowe felgi w kolor gun metal grey ( czyt. ciemno szary ) jedyna wada że dip jest matowy i czuć że to guma , szybciej łapie kurz-brud no i można zapomnieć o środkach do pielęgnacji opon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 Panowie a ma ktoś jakiś sprawdzony kolor w stylu satyny? Tak jak są oryginalne lusterka RS4? Znalazłem na aukcjach tylko RAL 9006 Aluminium Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geralt_74 0 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 ja akurat maluję sprayem full dip, elegancko się zdziera i nie ma problemów. Tu sobie obczajcie automar.net.pl/kategoria,62,full_dip_spray_400ml ostatnio jakieś nowości u nich wyszły co do kolorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 ja akurat maluję sprayem full dip, elegancko się zdziera i nie ma problemów. Tu sobie obczajcie automar.net.pl/kategoria,62,full_dip_spray_400ml ostatnio jakieś nowości u nich wyszły co do kolorów Zmień nazwę konta na RobięSłaboMarketingSzeptany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuefista 0 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Pany ja na początku stosowałem ori Plasti ponieważ trudno było o zamiennik. Ale generalnie stosuję K2 Plasti, który kosztuje 26,99 za 400m Zdaje to egzamin bardzo dobrze, felgi mam już pomalowane 2 lata, grill, lusterka i ramki w tablicy rej. Co jakiś czas daję nową warstwę Całego auta nie polecam, znajmy malował Mesia S klasę na zimę, wydał 1500 zł a jak żona zapomniała , że malowany i zgarniała śnieg szczotą to wraz z nim zniszczyła powłokę. Oczywiście wszystko można, ale z taki ,, TY'' wiesz o tym i obchodzisz się delikatnie, a kto nie wie, ten się oprze tyłkiem, ćwiekiem od spodni dotknie i już odchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mnaso 0 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Panowie malował ktoś z was listwy S4 plasti? Ile będę potrzebował żeby położyć 4-5 warstw?wysłane z telefonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSi 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Panowie mam zamiar pomalować grila z przodu plasti dipem który poleciec czarny mat czy połysk ? czym to odpuścić ? I czy później zejdzie to bez problemu wrazie czego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Możecie pokazać zdjęcia grila pomalowanego plastidipem w połysku? Chce coś takiego u siebie wykonać ale wpierw muszę zobaczyć jak ten połysk wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 3 minuty temu, rafiki5 napisał: Możecie pokazać zdjęcia grila pomalowanego plastidipem w połysku? Chce coś takiego u siebie wykonać ale wpierw muszę zobaczyć jak ten połysk wygląda Operacja doraźna. Po myjce będziesz na nowo foliował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
