blaster99 Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 Mam Avanta B6 z fabrycznie zamontowanym RNS-E. Czy to normalne, że przód gra "mocniej" niż tył razem z wooferem ?? Przecież tył idzie przez wzmacniacz chyba Hermann, wiec dwa tylne głośniki i sub powinny co najmniej dorównać przednim, tymczasem gdy bawię się faderem to przód jest wyraźnie mocniejszy, a tył płaski ... jestem z opola i w okolicy nie ma dobrych speców od tego typu kwestii
spknet Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 A jak siedzisz z tyłu to tył nadal źle gra? U mnie jest tak samo że przód gra troszkę lepiej dlatego mam z tyłu dodatkowo wzmacniacz i skrzynie , wszystko razem pięknie gra ---------- Post dopisany at 14:20 ---------- Poprzedni post napisany at 14:20 ---------- A jak siedzisz z tyłu to tył nadal źle gra? U mnie jest tak samo że przód gra troszkę lepiej dlatego mam z tyłu dodatkowo wzmacniacz i skrzynie , wszystko razem pięknie gra
blaster99 Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Opublikowano 19 Maja 2012 RNS w aucie jest od nowości. Bez wzgledu czy siedze z tylu czy z przodu słyszę wyraźną różnicę. ---------- Post dopisany at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany at 17:41 ---------- RNS w aucie jest od nowości. Bez wzgledu czy siedze z tylu czy z przodu słyszę wyraźną różnicę.
julo23 Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 U mnie znowu przerywa część głośników, nie łączy czasami jakby coś, czasami wskakuje stereo ale na chwilę... Może paprochy mi coś spiepszyli jak tuner TV zakładali.
domin79 Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 Mam Avanta B6 z fabrycznie zamontowanym RNS-E. Czy to normalne, że przód gra "mocniej" niż tył razem z wooferem ?? Przecież tył idzie przez wzmacniacz chyba Hermann, wiec dwa tylne głośniki i sub powinny co najmniej dorównać przednim, tymczasem gdy bawię się faderem to przód jest wyraźnie mocniejszy, a tył płaski ... jestem z opola i w okolicy nie ma dobrych speców od tego typu kwestii tak to już jest , zakładaj wzmaka bose to odczujesz różnice:wink:
blaster99 Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Opublikowano 19 Maja 2012 Mam Avanta B6 z fabrycznie zamontowanym RNS-E. Czy to normalne, że przód gra "mocniej" niż tył razem z wooferem ?? Przecież tył idzie przez wzmacniacz chyba Hermann, wiec dwa tylne głośniki i sub powinny co najmniej dorównać przednim, tymczasem gdy bawię się faderem to przód jest wyraźnie mocniejszy, a tył płaski ... jestem z opola i w okolicy nie ma dobrych speców od tego typu kwestii tak to już jest , zakładaj wzmaka bose to odczujesz różnice:wink: czyli wychodzi na to, ze ten typ tak ma ?? ---------- Post dopisany at 00:06 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ---------- Mam Avanta B6 z fabrycznie zamontowanym RNS-E. Czy to normalne, że przód gra "mocniej" niż tył razem z wooferem ?? Przecież tył idzie przez wzmacniacz chyba Hermann, wiec dwa tylne głośniki i sub powinny co najmniej dorównać przednim, tymczasem gdy bawię się faderem to przód jest wyraźnie mocniejszy, a tył płaski ... jestem z opola i w okolicy nie ma dobrych speców od tego typu kwestii tak to już jest , zakładaj wzmaka bose to odczujesz różnice:wink: czyli wychodzi na to, ze ten typ tak ma ??
darkle Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 U mnie w sedanie mam wrażenie że jest to samo - przód gra lepiej. Próbowałem zmieniać ustawienia Vagiem ale zero efektu.
jarek_ns Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 Jak by nie fis to już dawno wrócił bym do nie ori radia. A tak pozostaje tylko szukać wzmaka bosse może to pomoże. Sent from my iPhone using Tapatalk
fotograf87 Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 wszystko jest ok.... tył powinien grać ciszej i niczego VAGIEM nie zmienicie... według zasad audiofila tył jest tylko delikatnym dopełnieniem przodu.... najważniejsza jest przednia scena muzyczna... Możecie to porównać mniej więcej np. do sali kinowej - z przodu gra głośno a głośniki które są na wysokości każdego rzędu siedzeń są dopełnieniem przedniej sceny muzycznej i słychać w nich tylko niektóre efekty dźwiękowe.
thogal Opublikowano 4 Czerwca 2012 Opublikowano 4 Czerwca 2012 z tylu sa zazwyczaj wiekszej srednicy glosniki to powinny grac glosniej gdy podkrecisz tyl , jak masz na rowno ustawione to powinien przod lepiej byc slyszalny bo przednie masz blizej , i przewaznie sopraniki sa z przodu a z tylu nie ma, niemoze byc tak ze np na tyl rzucisz 80% i bedzie ciszej grac , nie spotklalem sie jeszcze zeby bylo ze tyl gra slabiutko nawet jak na tyle siedzisz , tyl jest dopelnieniem przodu zgodze sie z tym ale od tego fader jest ze mozna go podkrecic i przez to slyszysz jakby muzyka grala z srodka auta a nie z przednich drzwi , nie jestem jakims fachowcem w tym temacie ale z zawsze mam ustawione 70% na tyl i przez to muze slychac tak jakby z centrum a nie ze tylko przod gra a tyl ledwno brzeczy, samochod to nie sala kinowa wedlug mnie gdzie ogladasz film i dzwiek ma byc slyszalny z przodu gdzie sie dzieje akcja , w samochodach producenci chca uzyskac brzmienie przestrzenne zebys sie poczul jakbys byl w centrum ,duzo wyzszych modeli radyjek ma systemy przestrzennego dzwieku dlatego nie do konca sie zgodze z tym ze masz slyszec tylko przod , osobiscie nie lubie jak tylko slysze przod, mam czuc sie jakbym byl w centrum ,dlatego zawsze montuje mocniejsze glosniki na tyl , sopran jest lepiej slyszalny gdy masz z przodu ale na tyl dodatkowo tez montuje sopraniki . jak masz mozliwosc to sprawdz jakiej mocy masz glosniki, z tylu powinny byc wiekszej lub przynajmniej wiekszej srednicy, moze tylne juz padaja i slabiej graja ,
slawo0909 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 no tak tył powinien byc słabszy, ale niestety u niektórych np. u mnie mam RNS-D DX i tył gra fatalnie nie słychać sopranu w tylnych głośnikach w ogóle tył istnieje dopiero jak fader dam na ostro na tył. I co z takim czymś można zrobić, jeszcze Vagiem nie próbowałem(bo nie mogę znaleść wątku gdzie zmienić jak możecie to dajcie) ale coś jest na rzeczyz tymi ustawieniami dodam że radio mam ori
