Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
Jaki czas temu i jakie firmy były stosowane? Jak tanie zamienniki to można przy 100 zmienić, jak dobre firmy typu INA, Continental, HEPU to spokojnie przy 120 wymieniaj.
Edytowane przez Langista
Dokładnie takI zestaw jak wymieniłeś tj. pompa Hepu,  Pasek continental, reszta ina. Zmieniany w lutym 2019.
Jeździj minimum do 120k.
  • 2 miesiące temu...
Poratuje ktoś momentami dokręcenia rozrządu? (te dwie szpilki też na nm?)
Witam. Zmieniałem rozrzad jakieś 10 kkm temu. Czy mogę dokonać korekty napięcia paska rozrzadu na starym pasku czy zakładać nowy pasek? Napięcie paska bede oczywiście robił po założeniu blokad. Ustawiać na zimnym czy rozgrzanym silniku?
Spokojnie zostaw ten co jest , tylko nie powinien być zmieniony kierunek pracy paska.
Edytowane przez krzychuG
Ustawiać na zimnym czy rozgrzanym?
Zimny
Panowie co ile km/lat zmieniać rozrząd?
Pierwsza wymianę zrobiłem przy 160tyś, 3 lata temu ,przez ten czas zrobiłem 45tyś.
Rozrząd który założyłem nie jest z ASO,z tego co wiem to pasek jest Conti reszta nie wiem.
A4 B8 2.0 TDI CJCB 136 km 2012r
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
jeszcze ze 2 lata pojezdzisz, sprawdz tylko napiecie i synchronizację
Ok,a co do przebiegu? Ile można bezpiecznie zrobić ?
do 100 000
  • 3 miesiące temu...
OK już wszystko wiem :)
Edytowane przez tobias
Jaki kompletny rozrzad do CNHC / 2.0 TDI Ultra 163KM potrzebuje kupic?
I przy okazji - ktos poleca jakis warsztat w białystoku?
VIN ?
2 minuty temu, Dev napisał:
VIN ?
WAUZZZ8K6FA074708
5 godzin temu, Drac0 napisał:
WAUZZZ8K6FA074708
pasek - 04L 109 119 A
rolka 1 - 03L 109 244 D
rolka 2 - 03L 109 244 G
rolka napinająca - 04L 109 243 S
pompa wody - 04L 121 011 E
Mechanicy mi mowią ze sa dwie wersje - pompa wody z czujnikiem albo czujnik przekladac ze starej pompy - różnica w cenie 200zł za częsci.
Co o tym myślicie - normalnie bym zakładał ze warto dac te 200zł więcej i miec nowe czesci
900zł z czujnikiem
700zł bez
tam nie ma czujnika tylko zawór
mam cały kompletny rozrząd Dayco do Twojego auta
840zł
Edytowane przez Dev
