[B5 ADP] Audi A4-poprawiania fabryki ciąg dalszy [lusterko fotochromatyczne]
Sluchaj kolego w jaki sposób poradziłes sobie z fisem gdy wcale go nie miałes... Nieżle teraz wygląda całosc :good:
Kupił, podłączył i dostroił ;)
PABLO napisał to w wielkim skrócie :decayed:...
...ogólnie w naszych rocznikach czyli do 97 przeróbka nie jest wcale taka ciężka, odpada zabawa z immo bo nie mamy go w liczniku. Wszystko sprowadza się do zakupy licznika, złączki 20 pinowej do FIS albo można z taśmy od dysku ATA lub dyskietki wyrezać (ja na początku miałem na taśmie podłączony) później zakupiłem ori kostkę i licznik z resztą też od kolegi z forum. Trzeba dostać się do kompa na podszybiu i wyciągnąć kabel od spalania i przy okazji można od temperatury oleju. Podłączasz wszystko co trzeba do kostki od FIS i efekt jak na załączonych zdjęciach.
Polecam bo efekt jest :kox:
P.S. Zachęcam do przestudiowania tematu o wymianie licznika na FIS bo ja przed modem zrobiłem to 3 razy i sporządziłem sobie notatki z najważniejszymi rzeczami.[br]Dopisany: 31 Marzec 2010, 17:50_________________________________________________Wczoraj zamontowałem podłokietnik...w sumie muszę się trochę do niego przyzwyczaić (zmiana biegów i zaciąganie ręcznego) ale w trasie na pewno będzie wygodniej
noo z podłokietnikiem o wiele lepiej, nawet przyjemniej się biegi przełącza, bo nie musisz całej ręki w górze trzymać :decayed: a co do ręcznego to na codzień nie sprawia problemów ale w zimę to podłokietniki w górę! :evil:
a ten twój pasuje, ale wygląda na trochę zmęczony, albo brudny.. :mysli:
No na pewno się przyzwyczaję i będzie :good:
Jeśli chodzi o stan to mechanicznie jest super, z wyglądu trochę materiał zmęczony szczególnie po stronie kierowcy widać wyświstany i od strony pasażera na plastiku są dwie rysy ale może uda mi się to jakoś zakamuflować. Kolorystycznie dopasowany do ori plastików i materiału.
no to nowy materiał i będzie git :kox:
  • 4 miesiące temu...
Jutro zapraszam do mojego auta... :kox:
surprise...
jak dobrze pójdzie to jutro zapraszam :wink4:
powiem tyle jeszcze tego na forum nie było (tak mi się wydaje) :gwizdanie:
aż się wypowiem, żeby mieć pogląd na sytuację :kox:, bo wyskoczyć z czymś czego nie było na forum, to naprawdę musi być :kox:
wąskie alu 13" z oponą 225/80 :gwizdanie:
:polew: :polew: :polew:, myślę ze samo założenie 13'', byłoby wyczynem, bo trzebabyłoby ściągać tarcze i zaciski :kox:
bez hamulców? :gwizdanie:
kija w szprychy i jest hamulec :polew:
zimno, zimno... ;)
tylko nie mów że wykupiłeś jakieś Customowe Recarosy do środka, bo ja to miałem w planach :slina:
hmm... czyli liczycie na mody ale ja nic nie napisałem, że będzie jakiś mod ale środek będzie...
dobra zobaczymy jutro czy wypali
:decayed: no to zapraszam do środka (trochę brudno ale myślę, że przeżyjecie) :wink4:
Ale masz krzywo kiere :polew:
On chciał coś zrobić w stylu nowej TT/r8 :decayed:, masz obiektywik, czy jakimś programem ogarniałeś :naughty:
no galncie :kox: nie moge powiekszyc :disgust:
Wciśnij napis pod spodem :kox:
